Страница 116 из 267 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2301
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    А по ЗД получается третий
    По ЗД второй и получается.
    По микрофону - марку капсюля не помню (примерно типа Wm61), предусилитель можешь сделать как в топике https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822
    "Пред для электретного микрофона"
  3. #2302
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Почему? После окончания действия всех интеграторов в петле по ЗД остается второй порядок, плюс еще фвч-1 на входе.
    Снял АЧХ с компьютерного электрета в компьтерный же микрофонный вход. АЧХ странная, откуда-то спад 10дб/декада. Надо нормальную измерялку. Тем не менее, если спад мысленно компенсировать, то получается ровная линия с завалом где-то в районе 10-20гц по -3, как в принципе и должно быть...
  4. #2303
    Иркутск
    Я (и многие сечас) покупал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21144
  5. #2304
    Екатеринбург
    Viktor S, капсюль у меня есть, корпуса нет. А вообще, с такими ценами проще купить оригинал. Я не настолько фанат DIY, особенно в вопросах, касающихся референсной аппаратуры при условии сравнимой стоимости. Другое дело, что микрофон мне нужен раз в год по праздникам ^^
  6. #2305
    Иркутск
    Это не важно, важно, что нужен.
  7. #2306
    без фанатизма
    Tartaria
    А ухо-то то же самое слышит Может микрофон не сильно врет?
    Я в недоумении. Включаю музыку - жесткий перекос в сторону ВЧ, низа практически нет
    А на каком расстоянии от динамика находится микрофон при измерениях?
  8. #2307
    Екатеринбург
    Угу. Особенно учитывая, что спад 10дб/декаду ни электрически ни акустически в ЗЯ получить нереально) Перекос на музыке, видимо, за счет сильно подчеркнутой середины. Бас гитара звучит ожидаемо, провалов на слух в отдаче 40-200гц нет. Да и с датчика все правильно. Али ты знаешь, как хотя бы теоретически получить такой срез? Только если датчик "кривой". Но ход ачх с 200 до 700гц с динамического микрофона такой, какой и должен быть, а ниже у микрофона спад в передаче. Электрет же извратил все до 700гц минимум.
    Сантиметров пять от пыльника, сантиметра 2-3 от ВЧ конуса. Там перед капсюлем какая-то плотная набивка, возможно она влияет.
    Viktor S, ну как сказать... За эти деньги можно неплохой выходной транс купить на пару 6v6 или пачку 12ах7... А мерить что? Гитарные аппараты? ))
  9. #2308
    Екатеринбург
    Ну вот, нормально снятая ачх динамическим миком. Сравниваем АЧХ и видим АЧХ микрофона с точностью в полтора дб.
  10. #2309
    без фанатизма
    Tartaria
    Да вроде с этим нормально, ближняя зона. А можно АЧХ динамика в сабовом режиме по ЗД померить? Ну, без расширения диапазона на СЧ? Полочка-то, на НЧ, должна получиться...
  11. #2310
    Екатеринбург
    Померить-то можно, только толку мерить, если микрофон заведомо кривой? В пятницу пошукаю на работе в поисках других электретов, вроде были другие)
  12. #2311
    без фанатизма
    Tartaria
    только толку мерить
    А вдруг где в электронике накосячил? По датчику-то линейка на НЧ есть еще?
    А я пока все с лимитированием разбираюсь Хочется одним опторезистором обойтись. Попробовал сегодня оптотранзисторы EL817 в качестве регулирующего элемента - пара штук включенных встречно-параллельно - очень большие нелинейные искажения - до 20%...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 14.10.2009 в 23:11.
  13. #2312
    Екатеринбург
    Из-за не очень глубокой ОС не линейка, а купол. Смотри в аттач, циановый - выход с датчика до его фвч-1 (будет использоваться как отдельный выход сигнала после небольшого придавливания резонансов на 2.5кгц), желтый - после. Кстати, на 50гц -1.5дб, что и показал динамический микрофон (у него -10дб на 50гц, а на деле около -12).
    Попробуй высокоотсечный PJFET в качестве управляемого сопротивления. Правда, схема управления получается не маленькая. Опторезистор - хорошо, но труднодоставаемо, оптотранзисторы распространены, но толку от них мало.
  14. #2313
    Может какой нибудь VCA от AD или совсем дешёвую CA3080? С оптронами это нетривиальная задача.
  15. #2314
    без фанатизма
    Tartaria
    желтый - после
    А как насчет баффл-степа? Может стоит СЧ на 6дБ придавить? Вот тональный баланс на слух и появится?
    Посмотрю, что в теории сначала
    Ой, боюсь у них сигнал управления будет в основной тракт лезть...
    Хотелось бы управляемый, гальванически развязанный двухполюсник (как резистор) иметь.
  16. #2315
    НАиль, я тебе когда-то писал нетмейлом, ты наверное забыл. Тогда получился довольно неплохой лимитер на лм1036+157да1. Схема к сожалению погибла вместе со старым ноутбуком, но идея понятна.
    Звук у лм1036 поганый, если ее во всей полосе использовать. но дя НЧ-канала/саба - вполне нормально.
  17. #2316
    без фанатизма
    Tartaria
    Идея понятна, тем более по ЛМ1036 у тебя есть статья http://altor1.narod.ru/Articles/SubFLT_B.pdf
    Добавить детектор - не проблема. Но, я уже намучался с TCA740 - пролезание управляющего сигнала мне победить не удалось. Лм1036 у меня есть в загашнике, я с ней работал, но, боюсь, проблемы будут аналогичные. Регуляторы внутри нее также построены на токовых перемножителях, балансировка внешняя отсутствует... К тому же она с однополярным питанием.
  18. #2317
    То было намного раньше, чем та статья.
    угу, это с ними основная проблема, но я тогда их включал в 2-х полярку, с исск. средней точкой. управляющее было сотв. смещено.
    Попробовать недолго.
    P.S. Можно в цифре замутить, на перемножающем ЦАПе
  19. #2318
    без фанатизма
    Tartaria
    Да, это тоже есть в загашниках Но, боюсь, люди меня не поймут увидев реверсивные счетчики или PIC-контроллер для такой "фигни", необходимость которой многими отрицается
  20. #2319
    Irkutsk
    Настало завтра -
    Хороший график. Полка хорошая и спад на ИНЧ нравится. А как добились такого спада на ИНЧ?
    Выкладываю свой график АЧХ, снятый микрофоном в ближнем поле (на расстоянии 1см).
    Надо срочно делать лимитер и править спад на ИНЧ. У меня крутой срез - последствия борьбы с трепыханиями дифузора (а то раньше виниловые оцифровки невозможно было слушать
    Наиль, может имеет смысл в шапке темы выложить пару ваших графиков АЧХ, снятых микрофоном в ближнем поле для одного и того же динамика без ЭМОС (усилитель ИНУН, ну чтобы не было горба на ачх) и с ЭМОС (ИТУН).
    для наглядности и демонстрации эффективности идеи
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 15.10.2009 в 07:52.
  21. #2320
    без фанатизма
    Tartaria
    Один полюс вводится в предусилителе RC-цепочкой предкоррекции (на 16...25Гц в зависимости от возможностей динамика) и еще один полюс - с помошью ФВЧ-1 на входе (8...10Гц).
    Для винила есть смысл сабовые звенья в моно переводить - в этом случае ИНЧ бултыхания от коробленой пластинки (вертикальные перемещения) будут вычитаться, а полезный сигнал - суммироваться.
    Проще новую тему начать с такой заманухи, а то в этой уже >2300 постов, тяжко новичкам разбираться
    По лимитеру - а может с оптотранзисторами попробовать дискретно-аналоговые методы? ШИМом управлять аналоговым ключом с R впослед? Тогда его нелинейность сказываться не будет.
