Где в Москве можно посмотреть и купить следующие головы
Sumiko Blue Point Special
Audio Technica AT440
Смогу только в следущую субботу.
WBR, Michael.
Имел подобные проблемы с корветом 008. Фонила на разных проигрывателях и усилках. Вылечилось установкой вертушки на 120 см от пола (подальше от арматуры в бетоне) и 150 см от скрытой проводки в стене.
Нота + на Ордынке.
у "нас" и у "них" разные требования к внешним помехам и загаженности эфира,
у меня 440я не фонит.
а когда то боролся с наводками и делал экран для транса усилителя, проигрыватель и головку уже не помню. двигайте проигрыватель, ищите хорошее место.
Пробовал АТ120, 440 и 150, причем даже на Электронике-017. Ничего не фонит. Вернее фонит, конечно, но на уровне примерно -65-70дБ.
Если фонит сильно, а с другими головами нет, проблема 100% в голове - дефект. В особенности может быть, если эта с буквой "а", новодельная.
Мой 008й корвет тоже хватал магнитную наводку со всех сторон, чуял усилитель за полметра. Ортофон VMS в этом плане вообще молчал.
Что касаемо экранчика из фольги- то от магнитной помехи это не выручит никак, только от статики.
Выручает сильно от наводок -свивка сигнальных проводов , добрый экран над ними, можно лист металла между усилителем и вертухой проложить, поможет.(Металл-мягкое железо)Железо нужно соединить с корпусом,иначе дикая наводка пойдёт.
проигрыватель обычно не фонит, все таки люди делали и слушали что получается, и трансы там в экранах, а вот соседство другой аппаратуры, бывает нежелательно.
У меня аналогичная ситуация с тем же набором аппаратуры - ГЗМ108 в Эстонии-010, был сильный фон, значительно уменьшился при удалении от проигрывателя усилителя мощности ( Эстония-010). Все еще было усугблено тем, что где-то в интернете прочитал, что УМ надо ставить сверху на УП, так фона якобы меньше. Получалось, что проигрыватель стоит над усилителем мощности и ловит конкретную наводку от силового трансформатора. Я перенес УМ вниз и сверху под проигрывателем еще вставил магнитофонную панель. На большее расстояние аппараты разносить буду при глобальной перестановке аппаратуры после ремонта комнаты. Может быть, поменяю головку или усилитель или все вместе. Проигрыватель точно оставлю - нравится он мне. Проектировщики проектировали аппарат с другой головкой, может быть, ГЗМ 005 и не фонила, я не помню , точнее - не знаю, давно было дело, голову заменил сразу после покупки проигрывателя, т.к. мне хотелось поставить лучшую в Союзе, причем с многорадиусной иглой, и в то время у меня еще не было комплектного усилителя мощности - юзал аппарат с другим набором техники. А потом проявилось, долго думал, что кабель неправильно распаян или экран оборван, но потом разобрался. Тут, кстати, ребята говорили, что ГЗМ 008 (и 108) очень чувствительна к наводкам.
Последний раз редактировалось YuPI; 12.10.2009 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Кузнецов Игорь
А кто здесь про неземлёный корпус что-то говорит? Магнитная наводка на бошку, конструктивная недоработка обычная, экранировка ни в трындец, вот и фон. Никакого бреда . ГЗМ-105 в этих же условиях молчит как рыба, а Корвет-008 гудит зверским гудом. Так на 105й -броня из пермаллоя метровая, ей потому и чхать на магнитную помеху.
А что бошка эта 105-я дрянь-так это другая тема.
ГЗМ-108(008) может фонить из за обрыва экрана. Он там отдельно на колодке пятым контактом. При стандартном четырехпроводном подключении земляной штырек соединяется с обратным проводом левого канала проволочной перемычкой, которая могла потеряться или окислится...
Алексей.
Злой кранч.
Это -да, но тут симптом, когда вертушку относим на руках в сторону и она затихает. Чисто магнитные дела. Да и фон от магнитной наводки другой, как гул. А статика -там зудёжка .
И ещё один привычный косяк- когда шелл пластмассовый, провода от бошки, перед тем как в трубку нырнуть, висят на улице, и хватают на себя всю дрянь, что летает.
Нужно фольгу сверху бошки наклеить и заземлить с трубкой, тогда всё резко спокойнее. А провода к самой фольге поджать, ещё уменьшим наводку-статику.
К сожалению, это не совсем так. Чем ниже частота магнитного поля, и чем выше напряжённость поля, тем толще должен быть магнитный экран и выше магнитная проницаемость его материала. Поэтому в сильных полях применяют многослойные экраны, чтоб не вогнать в насыщение сам экран. Наружный слой- толстое мягкое железо, а внутри- пермаллой. Иначе от него, как от тоненькой жестянки вокруг силовика, толку- ноль.
К счастью, защита приёмника помехи не так сложна как источника помехи, ведь расстояние снижает напряжённость в квадрате. А борьба с низкими уровнями помех проще.
Не помню точно, но несколько лет назад на USSRhifi или на сайте Радиохобби сильно хвалили УМ и одновременно ругали УП, при этом без привязки к источникам сигнала знатоки рекомендовали УМ ставить сверху для уменьшения фона. Я не вникал, почему именно, может, у человека как раз под усилителем стояла дека и т.п. Просто сам переставил - мне понравился внешний вид, так и осталось. А потом уже все всплыло. Про комплект Эстонии - самое главное в нашем случае - это связка УМ 010 + ГЗМ 008. Голова чувсвительная, трансформатор УМ - здоровенный, никакой пермаллой "от постоянных магнитов"не помогает, а при увеличении расстояния между УМ и вертушкой - фон реально уменьшается. Экран не оборван, перемычка на месте, все варианты подключения перепробованы. Проверено на 100%. Вывод - голова ГЗМ 008 (108) плохо экранирована. При всех остальных достоинствах (у меня, кстати, достоинства не проявились).
Помогает, как и жесть. Просто от транса - основная составляющая - наводка 50Гц. Да и напряженность поля ломовая.
Правильно. Поэтому для защиты от пост поля применяют пермаллоевые экраны, а для защиты от более высокой частоты 50, 100,150 Гц, можно применять уже менее магнитопроницаемые материалы. Тем более как правильно было сказано - головка это приемная антенна, главным образом работает защита "расстоянием". Кстати, ещё от взаимного расположения зависит (от направления силовых линий магнитного поля). Поэтому трансформатор, расположенный внутри корпуса магнитофона или вертушки, ещё можно дополнительно сориентировать по минимуму наводки.![]()
Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 13.10.2009 в 17:47.
