Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: НЧ звено на RFT L3702
    Украина, Кировоград
    По умолчанию НЧ звено на RFT L3702
    Доброго дня!
    Вобщем вчера совершенно случайно подвернулся мне дин L3702 довольно дешево, решил купить. Состояние нормальное кроме одного но, на диффузоре стоит латка возле края, видимо чем то пробили и заклеили, и на краю, у подвеса бумага начала отставать немного. Насколько ета латка могла повлиять на звучание?
    Т.к. дин достался один, то пару колонок не сделаешь, вот и решил сделать чтото типа сабвуфера, НЧ секцию для полочников, которые сейчас работают с сабом на 12" (раздел 80-100гц)
    Если попробывать сделать трифоник, с разделом в 200-300гц? Расположить НЧ посередине и чуть позади колонок, будет слышно локализацию саба?
    Динамик меня поразил, когда проверял его у хозяина, ради интереса засунул его между диваном и креслом, сделав какоето подобие ОЯ, подключил к одному каналу, на втором канале была сферическая колонка грюндика AUDIORAMA 7000B
    интересная вещь с 8 динами, прикольно играет
    В итоге пятнашка не только обогнала по басу грюндика, а смогла озвучить 25м2 комнату, баса хватало на любой громкости и что удивительно он был сравнительно глубокий. Я так и не понял как в таких условиях дин выдал такой бас
    Осталось снять параметры дина и думать в какое оформление его пихать, Может попробывать сделать ОЯ щит?, правда размеры наверно будут некислые
ID:	62386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    По умолчанию Re: НЧ звено на RFT L3702
    Мой знакомый привёз на обмер две пары таких динов, щиток к ним сварганил, чтоб не в воздухе мерить, конусы им сразу выдрал( и правильно сделал) , мы померили, послушали- и пришли к выводу, что это отличные дины. У себя в частном доме на чердаке он сделал кинотеатр , где огромный кино- экран, преходящий в щитовую акустику, а там -Апполито из пары таких RFTшек и пищалы Монакор. Правда, сейчас будем её менять на рупорную пишку-409ю.
    Звук - как в настоящем советском кинотеатре, нет слов.
    Наверное имеется в виду динамики 3401, сч с сердцевиной 12 дюймовые (30 см)
    А в целом из Вашего 3702 динамика (40см) можно вытащить очень приличный бас.
    Естественно необходимо отдать в ремонт, сделать нормальную заплатку,
    возможно подвес заменить... ну в общем надо консультироваться с мастерами. Резонансная частота у вас для такого размера высокая, наверняка нужно перемагничивать магн. систему. В моих вариантах это заметно в первом случае х макс 2 мм в последующем, после работы мастера стало 4 мм.
    Украина, Кировоград
    Хм, а где там конусы то? у моего простой колпачок, видно по фоткам
    Меня смущает то, что електрическая добротность около единицы, хотя в сети в среднем видел данные Qes=0.5-0.6, изза нее и высокая полная добротность, в итоге или фри эйр или ПАС.
    Вот это самая большая проблема, нет у нас таких умельцев, искать надо в других городах
    может быть и магнит, хотя мне кажется ето от черезмерно жесткого, прямо дубового подвеса, когда разминал, резонанс падал до 63-64, через время постоял и поднялся до 70, изначально вообще 76 был
    Последний раз редактировалось dixyl; 13.10.2009 в 11:49.
    Ну конечно, я по спешке всё спутал, у вас динамики 37см по железу, а мы мерили двенашки, 30см, с конусами.
    Но вот звук- я не ожидал такой красоты. Живой, прорисовка отличная.
    Олег Пыхтеев тоже хорошо отзывался об этих динамиках.
    Kiev
    Не всё так просто, если добротность дина велика, то он для открытых оформлений (в них напомню этот резонанс уже не повысится, так что не бойтесь цифры 70) и жёский подвес в них неприемлимый атрибут, так должно быть.
    Москва.
    Я в Иркутск отправлял - неделю туда и неделю ремонт. и три недели назад(. Но уже получил обратно))), С грузовозофф поаккуратней! Я отправил нормальные дины с пометкой осторожно груз не бросать и т.п., эти рожи ( ещё мягко говорю) промяли диффузор у одного из 15. Хорошо что не прорвали, толстый картон спас. И взятки с них гладки, упаковывать нужно очень надёжно! Сергей мне всё исправил, укрепил это место на звук не влияет. Рекомендую!
    Добавлено через 6 минут
    Динамики хороши, у меня они тоже были , вот только один из них - сгоревший и не ремонтнопригодны были из за глухой корзины. В смысле ремонтировать то можно было но с кучей приключений )))
    высверливанием в задней стенке монтажных отверстий, удаления опилок для не поподания в МС и т.п. RFT 3401 их название. Бывают с круглыми отверстиями в корзине, бывают с глухой корзиной.
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 13.10.2009 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
    Глухая корзина- там срез по низу другой, это- чисто средник.
    У нас есть один. Зовут Григорий Мачула. Есть контакты.
    Украина, Кировоград
    А можно контакты в личку плиз )
    Если допустим все будет хорошо, и смогу договорится о ремонте, к чему интересно стоит стремится? Как из етого дина вытянуть хороший бас? Динамик вроде бы не маленький - 16", магнит алнико, чуйка хорошая, как бы его правильно приготовить )
    Москва.
    Подмигивать Re: НЧ звено на RFT L3702
    )) Приветствую! Ну к чему же стремится как не к низу с таким динамиком!)))
    АЧХ у них не ровная от 500 Гц провальчик на 3000 или 3500 тоже, после 5000 спад, я тоже думал оставить как низ и на сч но.... теперь на середине сонидо, а эти на бас оставил.
    Если Вашему дину поставить тканевый подвес, или мож быть ещё какой - тут с мастерами говорить надо, перемагнитить поскольку возраста он нормального и сила магнита ослабла, наверняка его где то гоняли беспощадно! Заплатку надо сделать аккуратную и не слишком тяжелую.
    В общем вытянуть низ реально и рез частоту реально сделать к примеру как я давал ин-фу выше 24 герца.
    Вот если б ещё такой Вам попался... за ними гоняются!
    Вот в посте 234 мои из ремонта и на середину сч-вч Сонидо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13416&page=12
    Украина, Кировоград
    Так отож второго не найти, к сожалению, а одному дину дорога на НЧ в саб.
    Вобщем жду контактов мастера, уж когда договорюсь, тогда и буду думать что то.
    Москва.
    [QUOTE=dixyl;816062]Так отож второго не найти, к сожалению, а одному дину дорога на НЧ в саб.
    Вобщем жду контактов мастера, уж когда договорюсь, тогда и буду думать что то.[/QUOTE
    Есть вариант... находится в польше хочут 100 амер дол за шт. Их у него 2 есть, похрипывают, думаю в цене упадёт дам если нужно в личку ссылку, по англиски не очень, писать лутше короткими фразами. Думал себе но дороговато с доставкой...
    Да и проект вымотал(
    Всё нужное Вам в личку скинул, написал так же письмо хозяину этих динов.
    Если будет желание напишите как всё произойдёт.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 14.10.2009 в 16:40.
    Краснодар
    [QUOTE=ABSOLUTT;816116]
    Удачи!
    Я на таких динамиках делал колонки звуковые для халтур только в параллель соединял с Харьковскими "Лидерами" и Т-образный ВЧ фильтр с пищалью П-Аудио, оба по восемь Ом, соотв. в параллель четыре Ома и на усилок 2х250Вт, четыре года назад, до сих пор на них играют на разл. мероприятиях. Середина хорошо прорисовывается, верх присутствует и хороший плотный низ. Достойные "Вермоновские" динамики.
    Москва.
    Эх, случаем появились у меня и 3702 пара и 3711 пара. Нуль вторые сейчас делаются в акустику другу, а вот с 3711 есть загвоздка... один из них на большой амплитуде начинает похрипывать... , в отличии от 3702 подвес тканевый и в отличии от 3702 3701 более мощные. 100 ватт. Резонанка 45 герц. Пылезащитный колпак более здоровый... думаю что с ними делать сам боюсь навредить надо к мастерам обращаться... оставить как есть на 4 ома или оба мотать на 8... вот в общем полгода думаю...
    Limatov
    У меня есть 3702 3 шт.
    В отличном состоянии
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Кирилл! Приветствую!
    Дорогу знаете
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Москва.
    Вот собственно железо)) оказалось это не рфетешки(( пробую найти хоть какую то по ним инфо... от 3711 они отличаются
ID:	87971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87975   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 08.06.2010 в 10:32.
