Страница 13 из 168 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 3360
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #241
    Саратов
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от Roman Erlikh Посмотреть сообщение
    загнать клей внутрь либо шпателем тонким
    Шпритцем, хоть и давить тяжеловато, но точно получается.
    А для раскатки клея можно пользовать мелкозубчатые шпатели: дозировка хорошо получается после растекания клея - зубчики если правильные по высоте или нужный наклон держать.
    Да и ролики поролоновые кучами продаются.
  3. #242
    Toronto
    Она только так и получается валики этого не обеспечивают, поэтому для качественной поклейки шпона мелкозубчатый шпатель единственные выбор
  4. #243
    mr-marlen, а клей ПВА из той белой баночки возле люка( на фото) ? Потому наверно и не клеился, imho минимум -Момент столяр, лучше Titebond, но никак ни универсальный.
  5. #244
    Москва, Бун.Луга
    Вполне возможно. Вторую АС буду другим клеить.
  6. #245
    worldwide
    шпон файнлайн, кстати?
  7. #246
    Москва, Бун.Луга
    Нет, Шпон Альпи. Купил здесь http://shpon.ru/categories/1/21/.
  8. #247
    mr-marlen,
    Так это файн-лайн и есть. Да и по фоткам видно.
    Если я правильно помню, настоящего шпона в аквалесе не водится...
  9. #248
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    mr-marlen,
    Зато GREEN ПЫС доволен. Да и не к чему редкие породы дерева изводить на "скворечники".
  10. #249
    Лучше себя радовать, чем какой-то там грын-пыс Потому, не вижу смысла возиться с реконструированным шпоном для своих поделок. Труда и там и там - одинаково, а конечный результат разный.
  11. #250
    worldwide
    не думаю, что файнлайн меньше засоряет природу при производстве )))))
    Лес экономится, зато тратятся другие и уже невосполняемые ресурсы
  12. #251
    Саратов
    Это почти как ламинированная дсп
  13. #252
    Москва, Бун.Луга
    А где можно купить настоящий, чтобы потом не только уши, но и глаз радовало?
    Закончил оклейку одной АС, купил контактный клей Космофен пластиковая баночка 20г - 140р клей из Гамбурга. Все щели и косяки заделал на ура.
    Купил нитролак "Ярославские краски" для грунтовки. И купил большую тару "Яхтного лака" на водно-дисперсной основе что-то такое, мэйд ин турция.
    Надо перед грунтовкой мокрой тряпкой всю АС протереть и нужно ли этот нитролак разбавлять?
    По советам водой протер до этого, пузырей не надулось.
ID:	64570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64571   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 13.10.2009 в 10:15.
  14. #253
    worldwide
    Дело то не в том настоящий шпон или нет главное , чтобы Вам он нравился. Натуральные шпоны редко бывают требуемой толщины. и тут уже очень легко испортить всё на стадии сбора "рубашки" из шпона. Да и потом со швом могут быть проблемы. Поэтому, выбор правильный. Только с клеем поакуратнее.
  15. #254
    Brooklyn NY
    Да ну. Я понимаю что у меня сейчас валик специальный но когда начинал лет 15 назад то пользовался самыми обычными для краски.
    Видать кому как. Я валиком за 5 минут поверхность покрываю и клей раскатывается равномерно без луж или сухих мест.
  16. #255
    Если в Москве, то тут:
    http://www.kingwood-shpon.ru/ красиво, качественно и весьма не дёшево
    http://bohmans.ru/ - ну и тут порыться можно, хотя от шпона они отходят
    PS Без опыта, есть большой шанс попортить много материала. Так что сразу не бросайся во все тяжкие
  17. #256
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А я таки сделал его тогда, по твоим фоткам ! Штангель, треугольный надфиль и полчаса работы . Проверял на кошках (Момент-столяром) - работает!
ID:	64586   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #257
    Саратов
    ??? - обычно это от 0,3мм до 2мм. Строганный или пилёный. Тангентального, косотангентального, кручёного или гнутого среза - как пенёк исходный поставят.
    Что такое "требуемой толщины"?
  19. #258
    Toronto
    Причем 0.3 и 0.6 бывают и подклеенные бумагой
    Ты прям как станок с комп управлением ровнеxонько на заглядение
  20. #259
    worldwide
    пардон, опечатался. Ширины конечно.
    видимо, нужно завязывать с ночными бдениями на форуме
  21. #260
    Волнистый, пересушенный шпон.
    Есть ли в домашних условиях альтернатива его распрямить, кроме как увлажнить и под гнёт?
