Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Усилитель для наушников.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Усилитель для наушников.
    Вот есть такая схемка.
    Как она???
    Рождён в СССР!
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников.
    Интересно, с какого совецкого аппарата эта схема?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    С совецкого,но как она?
    Рождён в СССР!
    Это так экономили на 157УД1
    Цитата Сообщение от Dronych Посмотреть сообщение
    но как она?
    никак..
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Да ладно!
    Рождён в СССР!
    Сочи
    Dronych, по схемотехнике - ничего сверхестественного. Элементная база - посредственная. Чего можно ждать от такой схемы?
    Очень мне понравилось зачеркнутое кт3102Е и подписанное кт3102А. Я бы зачеркнул и дорисовал "Д"
    Кто-нибудь может объяснить С11 и С12 база-коллектор?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Та вы шо? Это аццкий атстой, а не схема ушника! (С11 и 12 - миллеровская коррекция на устойчивость.)
    Сравните, например, с такой схемой, в которой глубина ООСи на 20 кГц - 100 дБ, а на НЧ - до 160:
    Астрахань
    Зачем так сложно? Вот попроще.
    Вот именно: глубина ОСи в этом девайсе, при условии съёма сигнала с самой оптимальной, предназначенной для этой цели точки ОУ не более 60 дБ на 20 кГц (в режиме повторителя), а в данной схеме - не более 54 дБ. То есть, при прочих равных искажения этого девайса в 1.000 раз больше. Но прочие-то не равны! Заценим ослабление влияния нагрузки на линейность ОУ: пусть бета Ку1 = 100, а Rн = 30 Ом. Тогда сопротивление нагрузки ОУ - не более 3 кОм. Маловато будет (с). Сравним с трёхкаскадным ВК - не, лучше не будем... И исходную линейность: изменение беты в диапазоне изменения токов прямо влияет на сопротивление нагрузки ОУ, на его Ку - а это искажения. Если ток ВК менее 300...400 мА, имеем чётные гармоники, не сильно глубоко подавленные ввиду малого петлевого. Тогда как искажения трёхкаскадного ВК достаточно низки и для работы на более низкоомную нагрузку, не то, что на 30 Ом.
    Так что добавляем один транзик к стандартной схеме, умощняем ВК до уровня УМЗЧ под нагрузку 4 Ома - и имеем самый крутой, судя по параметрам (и по иноземному сайту с откровенно децкими схемками ТФ-усилителей ) усилитель.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 11.10.2009 в 02:59.
    Сочи
    Sagittarius, спасибо!
    Я это видел. Мало того, я это собирал. См. засаду по Кг вс частотка и данными для наилучших условий измерения. В общем, 0,02% - это лучшее, что от него можно добиться. И то - на всём импортном, читай - дорогом (фактор жабы) и для меня лично труднодоступном. А вот если поставить хотя бы два каскада ВК - уже 0,005% на 20 кГц на 30 Ом при напряжениях сигнала до 3 В.
    Ну я тоже собирал, правда, на плохих деталях: КМ-ки там, Jamikon WL, BD135 не от Филипс, ну и другой отстой, типа резисторов МЛТ, OPA2134.
    Просто радиаторы и КМ-ки некуда было деть, а выкинуть жалко. Вот и собрал.
    Шума не слышно, искажений не так уж и много.
    Он у меня в ОЛИМП005С1 работал, пока мне Дмитрий свой LYNX HA40 не привёз на LT1795, сейчас его слушаю.
    Ну понятно, это я видел перед тем, как собирать.
    Кстати, Агеев говорил, что схема рабочая, надо только RC цепь вынести за катушку, чтобы не нагружать этот ушник на ВЧ.
    А ты что 8 Ом-ные уши в него втыкаешь?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.10.2009 в 03:36. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    Ни фига себе, люди как заелись....
    Мне SergioT заслал кучу MF25 1% вот я ими и балуюсь, а МЛТ ставлю в макетки, ну, иногда в ведро бросаю.
    центр вселенной
    Чур я первый в очередь за ведром
    Ещё ОМЛТшек куча валяется.
    Астрахань
    глубина ОСи в этом девайсе, при условии съёма сигнала с самой оптимальной, предназначенной для этой цели точки ОУ не более 54 дБ.
    И что? Такой ВК. имеет минимум искажений, его вообще можно оос не охватывать. А если уж очень хочется глубокую оос, то что мешает второй опер поставить?
    Если Агеев сказал дословно, что "схема рабочая", то сам понимаешь - это как "- Доктор, я жить буду? - Жить будете, но - зачем?!" Вот если б он сказал, что "них.. себе!!!" и присвистнул.... Срочно надо делать.
    8 Ом не тычу, просто запас по линейности. Вообще, любые УМЗЧ при нагрузке на ТФ сверхлинейны - а это как раз УМЗЧ сверхВВ. )))
    Добавлено через 4 минуты
    Ну, дык, скажения всегда есть, глубины ООС лишней никогда не бывает, а только-оперы в УН - не наш метод, глубина ООС мелкая. А тут сделал усь - и спокоен: 10 лет никто посторонний не повторит, не превзойдёт... )))
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 11.10.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    Если Агеев сказал дословно, что "схема рабочая", то сам понимаешь - это как "- Доктор, я жить буду? - Жить будете, но - зачем?!" Вот если б он сказал, что "них.. себе!!!" и присвистнул.... )))
    Агеев присвистывает только от своего на 12шт NE5534.
    Ради любопытства, попробую собрать твой УшникВВ, послушаю качест
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.10.2009 в 10:34.
