Страница 12 из 167 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #221
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Добавлено через 11 часов 4 минуты
    funny the rat, спасибо, пошел на толкучку))
    Последний раз редактировалось nikolayms; 29.09.2009 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
  3. #222
    Москва, Бун.Луга
    Кто-нибудь пользовался утюгом Elenberg SI-3001, прикупил такой за 300р для шпонирования. Мощность утюга 1000Вт. На сколько ставить ручку по мощности? И можно ли и нужно ли подкладывать между шпоном и утюгом лист А4. Или там надо температуру ставить от которой лист сгорит?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 08.10.2009 в 16:49.
  4. #223
    Москва, Бун.Луга
    Вообщем попробовал сегодня на кошках. Оказалось разрезать шпон сложнее задача, чем приклеить . На утюге, который выше положение надо ставить на две точки, это вторая позиция. Гладил без бумаги.
    Возник вопрос, если с боков шпон можно фрезой с подшипником обрезать, то как быть с теми местами, где у меня отверстия проделаны для динамиков и ФИ?
ID:	64305   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #224
    Toronto
    Так же, если позволяет выборка под корзину, если нет то только острын ножом. эта одна из причин почему я фрезерую тоолько после наклейки шпона.
  6. #225
    Москва, Бун.Луга
    Не было опыта по отверстиям, ни шпона, ни фрезера ничего почти не было , выборка не позволяет для динов там 3мм, для ФИ вроде получится. Придется ножом ковырять...
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    Пришла в голову мысль. После того как в центре фрезой немного уберу шпон. Намотать на фрезу (старую с затупленными лезвиями или обломанную) шкурку, хорошо закрепить это дело проволокой. И потихоньку шлифовать фрезером. По идее шпон быстро будет сошлифовываться, а когда дойду до фанеры, то встану. Попробую, если ножом не выйдет.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 08.10.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  7. #226
    Toronto
    Не вздумай, даже на минимальных оборотах фрезера он будет шлифовать с такой скоростью (если раньше не выстрелит шкуркой и проволокой), что получишь обгрызанное отверстие
  8. #227
    Москва, Бун.Луга
    Фиговая идея . Буду колупаться с ножом, а то вуферов 2, сделаю плохо сразу в глаза бросится.
  9. #228
    mr-marlen, спокойно обрезайте шпон ножом, не стоит наматывать на фрезу- это чревато последствиями.Не знаю какой нож есть у Вас, но я делаю скальпелем (в аптеке не дорого), отвер. под динамики начинаю вырезать далеко от краёв, потом примерно оставляю 1см, за 1-2 прохода в остатке 1-2мм, важно всё это время держать нож (скальпель) под наклоном прим.45град., чтобы лезвие направляло срез вверх производя возвратно-поступательные движения оставляя приклееный шпон под собой.Затем можно наждач. 120 сошлифовать или скальпель держа ровно срезать заподлицо с выборкой, попробуйте на краях, это совсем несложно, делаю также и фрезером, но зачастую пока достать-настроить если объём небольшой, то скальпелем быстрее.
  10. #229
    Москва, Бун.Луга
    Я надумал покупать скальпель после сегодняшней не очень успешной резки шпона перочинным ножом(большим). Высота АС 1210, думаю фрезером лучше будет. За совет спасибо.
  11. #230
    worldwide
    можно пользоваться ножом с отламывающимися лезвиями. Не знаю как он точно называется. В канцтоварах есть. Берите с широким полотном. И не жалейте его. чуть притупился - обламывайте.
    Добавлено через 1 минуту
    экстремал -камикадзе...
    если на то пошло, то есть фрезы с абразивом.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 09.10.2009 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
  12. #231
    Москва, Бун.Луга
    Этим самым и резал. Не особо понравилось.
  13. #232
    Brooklyn NY
    Фрезером как вы хотите испортите наверняка а еще и в табло может вылететь, это конечно если шкурка не сгорит сначала.
    Можно правда тем же фрезером сделать вставку под диаметр внутренней дырки, вставить и перерезать внешнее отверстие.
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот это самый дельный совет если скальпель в руке не лежит хорошо (такое бывает и без обид)
  15. #234
    worldwide
    зачем опять всё усложнять со вставками? Клейте шпон. а потом режьте отверстие. Технологически попроще будет.
  16. #235
    Brooklyn NY
    Марлен к сожалению уже прорезал перед покрытием шпоном.
  17. #236
    Саратов
    OFF
    Видел как лазером шпон резали... Ни одного скола!
  18. #237
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    OFF
    А я кварцевое стекло и кремний методом лазерного термораскалывания резал с толщиной реза равной 0 атомов . Сейчас такая установка стоит на заводе Сапфир, собираются резать чипы для ракет, только вот собираются, а чипов нету . Я на ней по 10мкм вырезал 20х20 квадратиков. Лазер оптоволоконный на полупроводниках "Сделано в Германии", бп к нему от туда же, ЗАТО вакуумный столик, ПО и дверки сами сделали . Ну да ладно, хотябы ЖК матрицы 27**+ режет по этой технологии одна корейская фирма.
    Вообщем поторопился я с резкой отверстий под ФИ. Наковырял до ужаса, буду по кусочкам востанавливать. К дощечки приклеилось на ура, а вот с корпусом получилась беда. У меня он не лазером вырезался, циркуляркой, да еще криво и подточен весь, вообщем на углах не клеится почти. Мучался как-то склеивал, но в итоге надумал купить клей "Момент" и там где шпон на углу еле схватывает промазать им. В середине клеится более менее, парочка вздутий была, намазал сверху чутка ПВА и загладил утюгом. В целом для первого раза получилось прилично, только лицевую панель не оклеил, поздно уже было. Фотки с телефона .
    После покрытия лаком слои шпона получше соединятся в месте, где стыки или нет?
ID:	64414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64420   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #238
    worldwide
    ууууу .... коллега. Я вижу пятна клея на шпоне. Их нужно убирать. Иначе весь труд насмарку. Лак не ляжет и будут белёсые пятна
  20. #239
    Москва, Бун.Луга
    Я его убрал тряпочкой и сверху утюгом потом прогладил. Может и не ляжет лак, зато уроком будет. Да и стенка эта задняя. Вот с передней буду стараться без косяков.
  21. #240
    Brooklyn NY
    Сверху ПВА класть бесполезно. Пузыри проклеились потому что внутри клей был. В таких случаях лучше акуратненько разрезать шпон бритвой в направлении зерна и загнать клей внутрь либо шпателем тонким либо сжатым воздухом дунуть.
    Под лаком все недостатки вылезают и видны намного лучше так что если швы плохие то потом будут смотрется просто ужасно. Если шпон гдето разошелся то лучше вставочки сделать. Клей не прошкуренный под лаком тоже не хорошо оставлять. особенно если морилкой будете покрывать. На клей не ляжет и будут белесые пятна.
    Короче подготовительные работы надо сделать на 100% и избежать головных болей в последствии.
    Возьмите влажную тряпку и протрите шпон, все непроклеенные места вспухнут и будут видны.
    Кстати я не понял как вы клей наносили но похоже что кистью. В следующий раз будете клеить, купите не ворсистый ролик для покраски стен и поддон. Клей раскатывается намного ровнее и быстрее.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 10.10.2009 в 07:00.
