Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 230
Тема: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Вопрос Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Тема создаётся от имени Alex_Jet
    Всем привет!
    Считаю нужным создать по этой теме FAQ. А то многие при измерениях "наступают на грабли", в том числе и я. Поэтому надо найти пути, чтобы обойти эти трудности.
    В этой теме поставлю следующие вопросы:
    1) Как правильно измерять АЧХ трехполосных АС? Каким образом: по отдельности каждый динамик или по акустической оси всю АС, а потом пришивать НЧ.
    2) Почему измерения двухполосок необходимо производить по акустической оси? - ведь основной источник, который определяет "музыкальный диапазон", это НЧ/СЧ динамик.
    3) Как правильно использовать и в каком случае MLS length? В даташите к JustMLS написано, что для измерения НЧ ГД в ближней зоне надо использовать 8000Hz Sample Rate и 32768 MLS length. Честно говоря, никогда не пользовался параметром MLS length - выставлял все по максимуму - вроде АЧХ получались похожими на правду (расчеты).
    4) Как и в каком случае необходимо использовать временное окно?
    С уважением, Алексей.
  2. #201
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Постите, какую..какую, объясни плиз что за ноухау
    Костя, чтоб ты не свернул мозги, подскажу - это Илья так зашифровал двухполоску с НЧ дином без ФНЧ
  3. #202
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Дык написано динамик то одЫн, а полосы две. Поди разбери чо чел хотел сказать.
  4. #203
    Москва, Бун.Луга
    Чтобы расчеты как можно лучше совпадали как правильно делать?
    1) Измерять вуфер и пищаль в одной точке посередине?
    2) Измерять каждый динамик на оси и потом вводить расстояния между ними в кад.
    3) Измерять все на уровне пищалки и не вводить между ними расстояния в кад.
  5. #204
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    2 - лучший путь. Так можно сразу посмотреть АЧХ вне оси.
    3 - получишь только АЧХ по оси. Но все совпадет.
    Сергей.
  6. #205
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    с 1 динамиком без фильтра двухполосную АС
    "Клячи" МВВ
  7. #206
    Москва, Бун.Луга
    А как быть с dz? Надо точно высчитывать расстояние от АС до микрофона и мерять на одинаковом расстоянии? Там-же 1-2см.
    Может 3 вариант лучше будет?
  8. #207
    Piter
    mr-marlen,
    Меня тоже волнует этот вопрос.
    Я думаю, что измерять нужно по оси каждый динамик с одного и того же расстояния, с одной и той же компенсацией фазы. В кад расстояние по оси Y вводить. По оси Z не вводить
  9. #208
    Москва, Бун.Луга
    Это почти нереально в моем случае . Поэтому скорее всего забить на внеосевую АЧХ и измерять пищ и вуфер в одной точке на оси пища.
  10. #209
    Piter
    А в чем проблема ?
  11. #210
    Рига, Латвия
    да. Просто на одинаковом расстоянии.
    Нужна нормальная микрофонная стойка, что бы двигать микрофон не меняя расстояния. Дельту можно легко "подстроить": в КАДе сделать АС без фильтра и измерить ГГ параллельно, подкручивать дельту пока не совпадет идеально АЧХ симулированная и реальная. Просто нужна аккуратность.
    Если ГГ на одной оси, то можно и забить Тогда вариант 3. Там от фильтров мало что будет зависеть по горизонтали, но вот вертикаль не посмотреть, да.
    Кому что нравится, кто что измерить и сложить умеет. Не умеют измерять и доводить - поэтому и строят с ГГ на оси, прикрываясь какими нибудь высокими материями. Не без того. Хотя минусы вне оси - по оси для каждого типа индивидуальны.
    Сергей.
  12. #211
    Я использую этот вариант. Только поправочка, сводить/измерять можно и не только по оси ВЧ, можно и по СЧ... да хоть по НЧ.
  13. #212
    Piter
    ИМХО лучше все таки сдвигать на ось каждого из динамиков. Т.к. слушаем то мы издалека, то и надо стремиться получать в каде параметры, эквивалентные дальнему расстоянию.
  14. #213
    Свожу обычно на метре. Хотя, если что-нибудь мелкое можно и на 0,5м.
    PS Можно и так и эдак придти к хорошему результату. Мне привичнее этот метод.
  15. #214
    Москва, Бун.Луга
    Микрофон в одной позиции между ВЧ-СЧ. Кто скажет чему равно dZ?
ID:	64491   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 11.10.2009 в 00:36.
  16. #215
    г. Брянск
    Я пробовал и 2) и 3). Все измерения сходились с расчетами. Однако, в случае с измерениями индивидуальной осевой АЧХ для каждого динамика имеется погрешность из-за не совсем точного учета дифракционных эффектов. То есть он получается учтен на оси динамика и для его осевой характеристики, а для внеосевой изменение его влияния не учитывается, соответственно расчет внеосевой характеристики для каждого из динамиков по его осевой АЧХ имеет опреденленную погрешность.
    Наиболее точный расчет получался при измерении в одной точке (вариант 3)), при этом бралось несколько таких точек (обычно 4 или 5), создавался файл для каждой точки и расчет проводился для каждой из точек. Лично я от этого варианта отошел ввиду его трудоемкости и остановился на снятии индивидуальных осевых АЧХ и расчете внеосевых АЧХ средствами LspCAD. Погрешность расчета вцелом не очень большая (10-15%) и зависит от сложности формы ящика и расстояния между динамиками, при необходимости я проводил доводку АЧХ вручную, методом последовательных приближений. На этом пока и остановился, единственное что сама JustMLS мне не оч нравится ввиду отсутствия возможности усреднять множественные измерения, в LSPlab это оч полезная функция, да еще и много чего...
  17. #216
    Москва, Бун.Луга
    А я померял между ВЧ-СЧ и точно ввел все дельты. Посмотрим что получится.
    Добавлено через 18 часов 51 минуту
    Вышло 1 в 1. Правда на вертикальной диаграмме в LSP CAD на 2020Гц показывал -5дБ. У меня получилось -1,5дБ если ниже точки измерения на 30 градусов и твитер сверху остается. Если наоборот, то -3,5дБ получалось.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 13.10.2009 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
  18. #217
    после прочтения многих статей связаных с данной прогой так же русского мануала ни где не нашёл полного описания процедуры измерения ачх,вроде бы сделал все как положено в одноканальном режиме,подключил микрофон ко входу звуковухи соответсвенно ее выход к усилю,при проведении измерений получаются абсолютно не похожие друг на друга кривые с очень большим разбросом,и никак не соответствующие ачх самих колонок,даже если полностью закрыть микрофон рукой,появляются те же ачх,хотя как я понимаю должна была быть прямая,что я не так делаю может надо перейти в двухканальный режим?
    Последний раз редактировалось usup; 29.11.2009 в 14:04.
  19. #218
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    не могу запустить cad 5.25
    после переустановки Винды
    при запуске выдаётся картинка!
    при деинсталяции када и установки вновь
    картина аналогична.....
    Хелп ми!
    странник
  20. #219
    надеюсь ветка не умерла ещё. У меня такой вопрос остался, АС стоят в основном не развёрнутые на слушателя а просто прямо, т.е. параллельно друг другу, так может расчитывая фильтры измерять АЧХ под углом? и также если измеряя АЧХ когда АС стоят перед стеной обнаруживается провал на СЧ, а при удалении от стены этого провала нет, стоит ли считать фильтры учитывая этот провал, при условии конечно что АС так и будут стоять у стены? или может я не в ту сторону иду...
  21. #220
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Я пробовал так делать. Микрофон ставил на диван и снимал АЧХу мидов и пищика оттуда, потом моделил, ровнял, паял фильтр и.. - полная кака. АЧХа в месте прослушивания ровная, звук - говно, вот в чем загвоздка - если снимать с 1 метра на оси пищика, то видно на частоте раздела провал, а это значит что полярность перепутана. Таким образом стоит снимать четыре АЧХи - на оси и 3 внеосевые (30, 45 и 60 град). И моделить такой фильтр, чтобы на внеосевых провал был как можно меньше, вот и все. И сами поймете какую роль играет выбор частоты раздела.
