Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ток лазера на головах без подстроечного резистора.
    Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    По умолчанию Ток лазера на головах без подстроечного резистора.
    Имеется аппарат АМС СДМ7 с головой СДМ4/19.
    Регулирующих элементов на ней нет, R подстройки находится на плате сервы. К лазеру вопросов нет, но крутилка стоит почти на упоре, что соответствует большему току лазера. Хотелось бы проверить ток, но какой он должен быть? И вообще как в случае замены таких голов он регулируется?
    Вот фото с маркировкой на лазере.
    Последний раз редактировалось Pazx; 05.10.2009 в 05:31.
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Ток лазера на головах без подстроечного резистора.
    Какие микросхемы стоят в серво? С большой вероятностью там TDA8808, 8809.
    1. При выключенном аппарате резистор 3520 выставляем, чтобы 3520+3521= 1кОм.
    2. Включаем аппарат, ставим диск, воспроизведение, и резистором 3520 выставляем падение напряжения на резисторе 3501 (4.7к) = 50мВ.
    Обозначения могут не совпадать- смотрим схему.
    Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Да, именно они и стоят с индексом Т. После сборки проверим. Спасибо.
    А принципиально ли на какой потенциал подвешен конденсатор, подключенный на контакт 14 м/с 8808. Согласно даташита на корпус, по схеме на +5В (как и в преведённой выше схеме). Просто дорожка на плате, идущая от ноги конда на шину +5В повреждена или перерезана.
    Последний раз редактировалось Pazx; 05.10.2009 в 19:01.
