Страница 112 из 267 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2221
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    На ваших схемах ЭМОС очень много деталей !
    Понятие много - относительно Вот макет, на котором я провожу измерения:
    Слева - узел обработки сигнала, справа - ИТУН.
    Возвращаясь к вопросу частотной коррекции внутри петли ЭМОС по ускорению - теория vs практика: смотрим результаты моделирования цепочки корректор/датчик/предусилитель -
    Интегратор в явном виде не проглядывается , но суммарная АЧХ и ФЧХ - соответствуют.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.10.2009 в 17:57.
  3. #2222
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Вот ! Нижняя картинка совсем мало деталей !
    Это и есть ЭМОС ?
    Корректор что делает ? Я вот пока без него хочу , но даже с ним деталей не много
    Интегратор это тот ОУ в котором соединяется сигнал музыкальный и с усилителя пьзодиска , а на выходе уже в усилитель ?
    Статью я вашу читал , там не понятно для меня
    Я прочитал что ЭМОС точно повторяет сигнал на входе , вот на это я расчитываю.
    Подам сразу нужный сигнал 20-150 герц и надеюсь что эмос сам будет только с ним и работать. За счёт этого меньше деталей напаивать надо будет. У вас это все делается деталями , а у меня сигнал с компа уже нужный выходит.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 03.10.2009 в 19:26. Причина: ёт
  4. #2223
    без фанатизма
    Tartaria
    Это и есть ЭМОС ?
    Встречный вопрос - пьезодатчик на диффузоре уже смонтирован?
    Ну, это - как признак серьезности твоих намерений. Иначе - на другие твои вопросы отвечать не буду.
  5. #2224
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Сегодня смог снять АЧХ высокого разрешения датчика. ИМХО, очень интересно. Во-первых, сразу интересует вопрос, каким образом получен динамический диапазон 90дб, когда моя карта шипит по уровню -60дб, ну это так, риторика. Интересно же то, что получилось снять правдоподобно примерно до 0.8гц и никакого особо драматического съема деформаций по АЧХ я не вижу. Фаза ведет себя странно. Горб с 15гц как я понимаю - утечки из ящика?
    Снимал на коричневом шуме с мощной нч подачей на хорошей мощности (иначе инч диапазон не детализируется), время замера 5 минут, 1 миллион выборок в преобразовании Фурье, усреднение по 100 выборкам. Увы, ниже 1гц мое оборудование мерить достоверно не позволяет.
  6. #2225
    Екатеринбург
    Nota Bene, в связи с этими измерениями вопрос, если до 1гц АЧХ датчика нормальная, ЭМОС кончается пусть на 10гц по -3, к примеру, то к 1гц спад первым порядком будет -20дб. Где и что звенит высотой минимум 20дб в промежутке 0..1гц? В чем подвох? Возможно, некорректные измерения?
    Провел расчеты с разными smoothing window. Фиолетовая - uniform, красная - hanning, синия- blackman, желтая - flattop на которой и мерил до этого, она мне сразу интуитивно понравилась больше всего. Так что до 1гц измерения, похоже, можно считать правдоподобными
    Последний раз редактировалось Medved; 04.10.2009 в 01:43.
  7. #2226
    Ижевск
    У меня датчик на диффузоре закреплён но "по моему методу " , фото тут было и измерение. Боюсь вам не понравится ... Но мне нравится
    Пьезодиск на двусторонний скотч . Держится отлично ! И пархает вместе с диффузором.
    Что толку от пьезодиска если у меня электроника не готова , я не могу измерить что у меня получилось.
    Самое трудное для меня электроника.
    И попросить некого изготовить.
    Ни кому из моих знакомых кто может паять эмос совсем не интересно ! Они тоже аудиолюбители и паяльщики , но не верят они в эмос не верят... Говорят динамик надо хороший покупать и расчитать корпус правильно.
    И они тоже кстати не могут разобраться , да и не хотят . Хотя по готовой схеме усилители паяют. А для эмос нету нормальной готовой схемы . Вытравил печатку , сел и спаял тут не получится
    Последний раз редактировалось RINDIG; 04.10.2009 в 11:51.
  8. #2227
    г. Волгоград
    Так есть. Паяйте.
  9. #2228
    Екатеринбург
    RINDIG, печатная плата схемы управления есть в ссылке про ЭМОС, она подойдет подавляющему большинству динамиков и уж точно подойдет для начала пути. Трави, паяй, подключай к своему усилителю и пьезику на скотче. Как-то заработает, возможно, воодушевит на дальнейшие подвиги
  10. #2229
    Екатеринбург
    Хм. Никому не интересны мои измерения?
    Поработаем спектроанализаторами. Ничего не боясь, прогнал линейный свип синусом 0.01-5гц через динамик на протяжении 5 минут. Он конечно был очень этим недоволен, но такова его учесть
    Первая картинка отрезок 0.01-1гц, вторая все вместе. Как видно, звуковуха где-то с 0.25гц начинает что-то показывать, если б у датчика был значимый амплитудный всплеск, что-нибудь бы выползло все-равно. Динамик с самого начала начал издавать недовольные звуки-скрипы и тихонько шевелиться Была бы карта с шумом линейного хотя бы -90дб, увидели б гораздо больше.
ID:	63987   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Medved; 05.10.2009 в 21:33.
  11. #2230
    Екатеринбург
    Сделал железный корректор, надоело симулятором звон датчика резать. Все совпало с симулятором, надо же)))
    И картинка с ударами по диффузору в разные его части для интересу)
ID:	64079   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2231
    Ижевск
    Не понимаю почему без эмос динамик\АС не выдаёт 20 герц , а с эмос может ?
    Откуда это берётся ?
    И ещё вот картинка по которой есть вопрос: чёрная АЧХ без эмос.
    Красная с ЭМОС , которая красная линия правильная и ЭМОС так делает ?
  13. #2232
    Екатеринбург
    Первая от второй отличается только итоговым коэффициентом усиления системы. Какой выставишь, так и будет делать. Фактически, картинки одинаковые)
  14. #2233
    Екатеринбург
    В общем, ребята, соорудил железный интегратор и получил обескураживающий результат. Циановый - железный интегратор, желтый - результат программного интегрирования и коррекции ачх датчика. Что-то сдается мне, что не датчик виноват в проблемах устойчивости на ИНЧ, а железный интегратор.
    У какого какие мысли, возражения, предложения?
Название:	Софт и хард.PNG
  15. #2234
    без фанатизма
    Tartaria
    Замкни ЭМОС же, наконец И все видно станет.
    В теории, конечно, этот диапазон может быть интересен, на практике - слишком много факторов влияет, начиная от Fн зуковушки до вибраций пола в комнате...
    Потому что ЭМОС выравнивая АЧХ, автоматически добавляет усиление в тракте, аналогично корректору Ликвитца.
    То, что подается на вход ИТУНа - голубой график.
  16. #2235
    Екатеринбург
    На первой картинке, традиционно сверху, сигнал 3гц с датчика до железного интегратора (из моего мегатестирования на синусе 0.01-5гц). На второй картинке после. Разница на лицо и очевидно, что датчик тут не причем. На первой картинке сигнал в фазе и сильно искажен, как и должно быть у динамика, на второй картинке, сигнал сдвинут по фазе и практически чистый синус. Мощность, подаваемая на динамик одинаковая в том и другом случае.
Название:	До интегратора.PNG
ID:	64233   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	после интегратора.PNG
  17. #2236
    Екатеринбург
    А что теперь уже замыкать? Смотри, какие глюки вылезли ^^ Лично с моей точки зрения - это противоестественно.
  18. #2237
    без фанатизма
    Tartaria
    Разница на лицо
    АЧХ/ФЧХ "железного" интегратора можешь померить? Что-то где-то накосячено, ИМХО...
  19. #2238
    Екатеринбург
    Nota Bene, сейчас попробую... Может косячная тлька? У него на выходе 100мв болтается, пришлось разделительный на итун повесить от греха подальше...
  20. #2239
    Екатеринбург
    Интегратор инвертирующий, поэтому фаза +90 вместо -90. Ничего экстраординарного вроде, по-крайней мере такого, что из раскоряки может сделать синус.
Название:	железный интегратор.PNG
  21. #2240
    без фанатизма
    Tartaria
    Интегратор давит верхние гармоники, форма синуса может улучшаться, во-первых, во-вторых - при измерениях АЧХ с динамика перегрузки/ограничения интегратора по выходу не могло возникнуть? Сигнал-то большой...
