Страница 111 из 267 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2201
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    Насчет 500 гц сомневаюсь - посмотри на этот выброс, его надо давить, иначе засвистит
    С фазой там все в порядке (на 600Гц), поэтому ЭМОСом этот пик тоже будет выравниваться, а опасность представляют пички в районе 2...3КГц. Кстати, при измерениях Delay Finder =0 ? А то можно по ФЧХ ошибочные выводы сделать
  3. #2202
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Объясни, не понимаю тебя. На частоте единичного усиления должен быть спад 6дб/октава и фаза порядка -90 градусов, чтоб не было проблем...
    Дилей файндером не пользовался. Зачем фазу из-за задержки компенсировать? )
    Добавлено через 3 минуты
    А... Запас по фазе же от -180 отсчитывается. Значит, фазовые выбросы вверх добавляют запаса по фазе
    Последний раз редактировалось Medved; 02.10.2009 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2203
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот в районе 1-2КГц и будет единичное усиление. А пички 2...3КГц могут этот уровень единичного усиления превышать. А фаза там уже ООС превращает в ПОС...
    В этом смысле нет разницы между горбом основного механического резонанса и горбиками на 600...1200Гц.
  5. #2204
    Екатеринбург
    Да, точно. Без ПОС же незаведется
    Наиль, ты серьезно предлагаешь дотянуть эмос до килогерца? Это ж 7гц по -3 на нижней стороне при 85гц механического резонанса
  6. #2205
    без фанатизма
    Tartaria
    Замыкай петлю , а там посмотрим.
    В точке сравнения прямого и возвратного сигналов. А синтезировать нужную аппроксимацию просто - одна закладывается в предусилителе (||RC), остальные элементы - на входе системы ЭМОС.
  7. #2206
    Екатеринбург
    Ящика-то нет нужного объема, какой резон сейчас под временный ящик подстраиваться?
    Накидал корректор с выкусом на 2.5кгц. До 700гц можно дотянуть при желании.
    Опять не понимаю) Объясни, пожалуйста, подробнее. Предусилителя датчика или всей петли ЭМОС? У меня блок схема будет такая - интегратор с выходом в линию на сч, сумматор, итун, датчик, буфер+фнч-1 (чтоб склеить с интегратором) + корректор резонансов -> сумматор.
  8. #2207
    без фанатизма
    Tartaria
    Практически ничего подстраивать не придется. Резонансная максимум на +_5Гц сдвинется
    Суть в том, что сигнал на выходе предусилителя не соответствует SPL, так как в нем есть частотная коррекция на ИНЧ (подъем первым порядком за счет С13R18) - см. схему https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1252179516
    И тогда в настроенной ЭМОС АЧХ ( https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1252265295 ) в точке сравнения будет ЖЕЛТОЙ кривой, а SPL будет пропорциональна СИНЕЙ кривой, то есть аппроксимирована спадом 1-го порядка с 20Гц вниз по частоте.
    Как-то я с Виктором Лузяниным моделировал подобную сшивку НЧ/СЧ для ЭБОС, надо будет поискать.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 02.10.2009 в 18:13.
  9. #2208
    Екатеринбург
    Пока не понимаю в чем выгода. Зачем разгонять ИНЧ с датчика, увеличивая его чувствительность в критичной для нас области, когда можно просто порезать на входе ЭМОС тем же первым порядком и получить на выходе тоже самое, но с меньшей чувствительностью к ИНЧ внутри петли?
    Сшивка работает отлично в симуляторе, главное, чтобы частота выхода интегратора в полку на сч, частота единичного усиления ЭМОС на сч и частота дополнительного фнч-1 с выхода датчика совпадали. Фактически, разрезаем интегратор на частоте единичного усиления на две части, нижняя - перед петлей, верхняя - внутри.
  10. #2209
    без фанатизма
    Tartaria
    Чтобы увеличить запас по фазе (устойчивость в петле).
    главное
    Чтобы СЧ проходили по кратчайшему пути, непосредственно на оконечный ИТУН
  11. #2210
    Екатеринбург
    Погоди, у тебя нет входного интегратора. Тогда я ничего не понимаю, в таком варианте у тебя по спл должен быть подъем 6дб/октава Ты же внутри петли интегрируешь...
    Добавлено через 17 минут
    Ах, блин, ты ж по ускорению заводишь ОС То-то я гляжу, у тебя на верхней границе диапазона перманентные выбросы А кстати, почему именно по ускорению? Для сабов по скорости гораздо проще же заводить?
    Добавлено через 7 минут
    Скорость, ускорение, ускорение, скорость, РРРР
    Добавлено через 12 минут
    И все-таки, стоп. В твоем же сосбтвенном ФАК интегратор нарисован перед ИТУНом при заведении ЭМОС по ускорению. Полегчало Твой вариант в симе упорно рисует корявки по спл, либо я не умею его готовить. Расскажи, что побудило поменять интегратор и корректор местами?
    Последний раз редактировалось Medved; 02.10.2009 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2211
    без фанатизма
    Tartaria
    И все-таки, стоп
    Приплыли ... к терминологии.
    А ноги-то этого непонимания растут отсюда -
    И да, Наиль, это ЭМОС по скорости. Тут я целиком и полностью согласен с gross. А еще, я не вижу смысла делить ОСы по типам по той причине, что цель - максимально возможная глубина ОС к которой все и сводится с любым датчиком и усилителем.
    Значит, придется тебе читать до полного просветления FAQ по типам ЭМОС...
  13. #2212
    Екатеринбург
    Nota Bene, черт с ней, с терминологией) Разобрался. Так все же, почему ты не поставил интегратор на вход ИТУНа, как в фак?
  14. #2213
    без фанатизма
    Tartaria
    А корректор - это что по АЧХ??? Первый порядок, спад АЧХ 20дБ/окт... А с идеальным интегратором реальная схема уйдет в возбуд на ИНЧ... Пробовал.
  15. #2214
    Екатеринбург
    Nota Bene, хм, он у тебя там так замаскирован основательно) Оттого все вопросы и полезли) Почему считаешь, что лучше задрать инч в предусилителе, а не срезать на входе?
    Три картиночки забавных. Сверху - сигнал с датчика, снизу входной на ИТУН с бас гитары. На второй картинке виден "прекрасный" звон датчика, третья- сигнал пропущен через симулятор с корректором. Возникает вопрос про собственные искажения датчика. Я наверное пропустил? Какой порядок?
Название:	Без тебя - 1.PNG
ID:	63740   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без тебя - 2.PNG
ID:	63741   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без тебя - 3.PNG
  16. #2215
    без фанатизма
    Tartaria
    Надо и там, и там, но на разных частотах.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=393
  17. #2216
    Екатеринбург
    Nota Bene, спасибо, совсем забыл про эти таблички) А сам датчик не мерил? Нет желания взять акселерометр за референс? У него вроде типовое значение 0.2% от всей шкалы. Хотя, если микрофон показал 0.6% по ЗД, то новой информации не так уж много подчерпнем.
    Как всегда заинтригуешь и не дорасскажешь до конца. Почему надо и там и там? ))
  18. #2217
    без фанатизма
    Tartaria
    Во-первых, на ИНЧ надо получить, как минимум, в итоге спад второго порядка, иначе амплитуда смещения может стать недопустимой, так как она к ИНЧ нарастает вторым порядком, если SPL=const. Если совместить частоты среза обоих ФВЧ, получим сразу второй порядок с 20Гц, аналог ЗЯ , и ГВЗ там будет расти весьма резко. Ниже этой частоты смещение диффузора расти не будет. Если один полюс оставить на 20Гц, а второй спустить на 8...10Гц, то ПХ будет гораздо лучше, и ГВЗ на 20Гц меньше, смещение будет расти, но не так страшно.
    Во-вторых, не надо забывать, что систему ЭМОС желательно оснастить частотным лимитером, который тоже должен подрезать ИНЧ/НЧ вторым порядком, по той же причине. Где-то так.
  19. #2218
    Екатеринбург
    Nota Bene, спасибо за объяснения. У меня на это все есть массо-мощностно-габаритные ограничения. Судя по лспкаду, попасть на опасные для моего динамика смещения в зя 35л нереально до подводимой мощности порядка 300вт. Из экономических соображений и здравого смысла (ну куда столько дома при базовой чувствительности 99дб?), я вряд ли буду делать усилитель мощнее 180-200вт. Вот и весь лимитинг по смещению)
  20. #2219
    Ижевск
    Эмос работает до 300 герц , дальше судя по теме он уже не может работать.
    Зачем вы волнуетесь о частотах 1.5 кгц ? и так далее постоянно тут идёт разговор.
    Нашёл макетную плату небольшую. Хочу начат ьпаять ЭМОС.
    Подскажите самую минимальную схему для её работы.
    Много деталей паять у меня ума не хватит и не влезет на макетную плату.
    Поясню: существует схема усилителя , где схема включения LM3886 всего 3 резистора ! Т.е. для усилка этого достаточно и он рабоатет . А есть схемы на той же микре там очень много деталей паяют.
    На ваших схемах ЭМОС очень много деталей ! Я хотел бы начать с самого простого. И минимум обвеса ОУ.
    Я так понимаю мне надо собрать усилитель сигнала пьезодиска и надо ещё один ОУ для самого ЭМОС (это в котором соединяются сигнал музыкальный и сигнал с пьезодиска ? )
    Этого хватит для начала ?
  21. #2220
    Екатеринбург
    RINDIG, прежде чем браться за ЭМОС, неплохо бы полистать книжек по теории работы ОУ и обратных связей. Рекомендую У. Титце и К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника", есть в сети в свободном доступе.
    ЭМОС может работать до тех пор, пока позволяет фаза сигнала с датчика. На удачных динамиках, можно и до килогерца дотянуть. На моем, по предварительным прикидкам, реализуемо до 700гц, например. Волнуемся затем, что на этих частотах система может войти в генерацию из-за высокой амплитуды датчика на резонансе и переворота фазы из-за задержки распространения сигнала.
    ЭМОС доступен для всех, у кого есть желание, усидчивость и аккуратность. В конце концов, не космический корабль делаем) Полистай ТитцеШенка, прочти статью Наиля про ЭМОС и FAQ по ЭМОС, после этого многие вопросы отпадут и появятся другие =)
    Этого хватит, для саааамого-сааамого начала. Чтобы замкнуть петлю и засвистеть на СЧ) Для нормальной работы, петлевая АЧХ должна быть соответственным образом подготовлена, а это минимум интегратор перед усилителем и корректор с датчика, плюс нужен сумматор. Так что, ищи макетную платку побольше)
