Показано с 1 по 20 из 40
Тема: расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
    По умолчанию расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
    Как расчитать объем на основе 16-17 см динамика?
    Зы: По каким формулам считать?
    Динамики машинные JVC CS-HX636 или Pioneer TS-G1779.
    И еще чем отличается расчет объема 16-17 см динамика от 17*23 (6*9)?
    Заранее благодарен...
    Toronto
    По умолчанию Re: расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
    так же как и для любого другого померить параметры Тиле-Смолла и подставить в LspCad, ну или как минимум выложить померенные сюда и мы уж тебе насоветуем мерить можно и BassBox*ом
    Или врукопашную по Виноградовой. Заодно перед этим размять.
    Раз в дверь или в заднюю панель, значит литров на 20 минимум.
    Лучше не связываться с этим вообще, но это имхо...
    Почти все 16см "машинные" дины за очень редким исключением сделаны для установки в дверь, т.е. на экран. Обычно имеют Vas около 12-18 литров и добротность 0,5-0,8. Значит ящика от 20-25 лиров им должно хватать, бОльшие объёмы приветствуются
    "Лопухи" 6х9 требуют заметно большего объёма, эдак от 50-60 литров. Как-никак они должны играть на объём багажника, который редко меньше 200-300 литров.
    Правда если дины - коаксиалы, то в целом звук не очень.
    а как ты сосчитал, хоть примерно скажи.
    не понял...поподробней...
    а че так много то?
    а какие лучше всего брать?
    Добавлено через 1 минуту
    а как расчитать по объему стороны колонки?
    вот есть объем 30 литров, как сосчитать ширину, длину и высоту?
    Последний раз редактировалось Vermilion; 29.09.2006 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов
    компонентные бери)
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Vermilion, размер ящика считается не от диаметра динамика, а от его параметров Тиле-Смолла. При одном и том же диаметре, объём оптимального ящика может отличаться в несколько раз. От этих же параметров зависит выбор оформления в сторону ЗЯ (закрытого ящика), или ФИ (фазоинвертора).
    ДВР
    ИМХО. Если уж человек пришёл на умный форум, он просто обязан с этим связаться и сделаться вумным, т.е. научится понимать чего хочет, и соответственно освоить методики измерений и, хотя бы, софт-расчётов.
    Добавлено через 4 минуты
    StarIK, это мы так считаем, а DLS почему-то против правил свою методу и софт имеют, в которых "пляшут" от размеров динамка, и похоже спецов этой компании не импёт наше мнение.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 01.10.2009 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Автодины делаются из расчёта установочных размеров 5", 6", 6х9", ну и море промежуточных. А устанавливаются в абсолютно разные объёмы дверей и
    багажников, различия в объёме может составлять 3-5 раз.
    Никто при установке их не расчитывает. Поэтому они и делаются изначально
    механически демфированными и с параметрами, которые далеки от
    паспортных. Делать из них домашние хорошие колонки - извращение.
    Или вот так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27186
    Или вот так:
    Да, авто дины без спец подготовки в домашнее стерео не катят, разве что только в гигантские корпуса-шкафы.
    а чем вас не устраивают коаксиалы? три излучателя в одной точке это большой плюс
    В большинстве коаксиалов пишалки загораживают мидбас и выступают слишком сильно вперёд.
    Джем
    Харьков
    Это утверждение справедливо для установки акустики в автомобиле- расположение пищалок внизу, на уровне пола явно не лучшим образом сказывается на звучании. К домакустике это не имеет отношения. Там другие факторы важны- например, пищалка, торчащая в центре мидбаса -далеко не лучшее фазовыравнивающее тело.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 01.10.2009 в 18:45.
    Хорошо сказано.
    На днях шурину усилитель в четвёрку ставил и немного улучшил звучание задних блинов Кенвуд - там якобы всего 4-полосы и вся эта красота загораживает почти весь мидбас. Я внутри, под эту конструкцию из пищалок приколеил по 4 ватных диска, звук стал почище, но как вы понимаете орать тише на верхней середине стало.
    ребята,ваши комментарии похожи на ламерские,в многополосной системе применяются "правильные" фильтры а не эл-литич конденсаторы на пищалках,поэтому пищалки на оси мидбаса не мешают имхо,а расположение всех драйверов почти в одной точке вполне оправдано и имеет большое преимущество перед компонентной акустикой
    Ростов
    если б все так было просто, то половина хорошей акустики было бы коаксиальной,близкое расположение ВЧ и НЧ действительно хорошо сказывается на АЧХ в районе работы пищалки.и вообще ваша позиция мне лично не понятна,цитата:**в многополосной системе применяются "правильные" фильтры а не эл-литич конденсаторы на пищалках,поэтому пищалки на оси мидбаса не мешают имхо**
    прыгаем с одного на другое.в коаксиалах не всегда электролитический кондер,я видел и с полипропиленом.
    хорошая акустика понятие растяжимое,для меня хорошая акустика-рупорная,всё остальное-унылое,не в этом дело.Любой муз инструмент излучает в одной точке пространства,условно говоря,и их гармоники часто попадают в две или три полосы многополосной акустики,а если разносить драйверы в пространстве получаете множество искажений фронта волны и неестественное звучание
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    вот результаты замеров какого то КОАКСИАЛьного пионера 16 см.
    Fs.......63 герц
    Qms...4.15
    Qes....1.1
    Qts....0.91
    Vas....21 литр
    ДВР
    andreas_0, слушай "новичёк", ты бы это... по форуму попбродил, да посмотрел кого в ламеры записываешь.
    Ты эту лейку про такое "близкое расположение ВЧ и НЧ действительно хорошо..." впаривай SPL-юнцам на ночных автотусовках.
    mAxSpace, ну ка выдай ему тему о фазолинейности и фазокогерентности в Home-Audio, пусть немного подучится.
    При чём здесь тогда "супер"-авто-коаксиалы с их пьезо-матрёшками "поперёк батьки"? При чём здесь хрен проссышь какие фильтры, ввиде приклееных под "матрёшками" кондюков непонятного происхождения?
    При чём здесь это:
    Ты уж для себя реши - "вася", или "неслася".
    Haifa
    Ну если человек решил , что есть правильные фильтры - не надо его
    переубеждать.
    И пусть занимается изучением какой фильтр правильный: 1-го порядка или 5-го с пробками?
    Хотя о чём речь - о хороших автомобильных динамиках в домашнем исполнении?
    Добавлено через 3 минуты
    Fs.......63 герц
    Qms...4.15
    Qes....1.1
    Qts....0.91
    Vas....21 литр
    Вот этот Пионер, например, в каком оформлении можно использовать дома,
    чтобы получить х-ки получше, чем у 3ГД-38 (тот же диаметр)?
    Последний раз редактировалось Sergin; 02.10.2009 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
