Страница 31 из 154 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 3078
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #601
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Что за устройство? Выход: собрать мост из диодов он не сильно больше получится... это уж точно.
  3. #602
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    усилитель 2х70вт примерно. Из диодов то можно, но его там закрепить еще как-то нужно. Идеально было бы что то в таком корпусе, но нормального качества...
  4. #603
    я не встречал в мостах нормальных диодов... может и есть где.
  5. #604
    Yugra
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    может и есть где.
    Это навряд ли.
  6. #605
    По поводу диодов Шоттки - см. Выпрямитель для усилителя
  7. #606
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    AudioKiller, респект, отличная статья!!!
  8. #607
    Статья может и отличная, но если в мощный БП поставить медленный мост вроде KBPC, то весь БП (транс, мосты, банки, провода) начинает излучать настолько сильные ВЧ-помехи, что их видно даже на выходе УНЧ в виде пачек мегагерцовых импульсов с периодом следования 100 гц. Те же пачки можно увидеть, поднеся щуп скопа, с подключенной катушкой, к трансу (на рисунке одна из них, растянутая по времени):
    Спасает от этого только R-C снаббер во вторичке.
    А с ультрафастами или шотками таких пачек нет изначально.
    И в этом может убедиться каждый на опыте, без всяких статей.
    Справедливости ради надо сказать, что с шотками спектр помех во вторичке тоже довольно широкий, до нескольких сотен кгц, но амплитуда существенно меньше, поэтому снаббер не оказывает столь существенного влияния на звук.
    На рисунке виден звон на вершине импульса закрытия диода шоттки.
    Но тем не менее, такое влияние есть и с шоттками, и в этом тоже каждый может убедиться.
    Смотреть ВЧ-помехи во вторичке надо конечно же не напрямую, так ничего не увидеть, а через ФВЧ, на низком пределе чувствтительности скопа:
    Тогда будет видно примерно следующее:
    Куда смотреть - обведено зеленым.
    И последнее: как известно, напряжение наведенной ЭМ помехи пропорционально скорости изменения поля, поэтому даже слабая ВЧ-помеха может пролезать везде.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 30.09.2009 в 05:24.
  9. #608
    Частый гость Аватар для Beggins
    Audiomaniac, он наверное не понимает что для случая
    Отпирание/запирание диодов создает импульсы тока с довольно резкими фронтами
    фронты не такие уж и резкие по сравнению с фронтами во время импульсов обратного тока. Отсюда и спектр помех для разных процессов лежит в разных диапазонах.
    советуют подключать выпрямитель к трансформатору через небольшой дроссель, это замедлит процессы отпирания/запирания диодов и снизит помехи
    Дроссель замедляет процессы отпирания диодов?!! А Я всегда думал что он уменьшает скорость нарастания импульса тока через выпрямитель.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  10. #609
    Вся штука в том, что транс обладает кучей паразитов, в т.ч. паразитной емкостью, на которой все это отлично звенит с высокой добротностью. А в идеале конечно все красиво - и обратного восстановления у шоток нет, и сопротивление у вторички индуктивное, и время Trr диодов не влияет
    Короче говоря, можно долго рисовать формулы из учебника, а можно просто взять и два-три раза посмотреть реальным скопом реальный выпрямитель, толку будет куда больше.
    Главное чтоб опять статья в радио не появилась
  11. #610
    у офицногопланктона нет возможности смотреть скопом, зато читать в инете статьи- скок угодно.
  12. #611
    Северодонецк
    Так какие диоды надо ставить в моем случае??? Я что то запутался и то не так и сё не то... Что такое снаббер где про них почитать?
  13. #612
    Шотки конечно будут лучше всего. Снаббер в этом случае необязателен, хотя и желателен. В простейшем случае это цепочка 0.1мкф - 10 (20) ом параллельно вторичке.
    Если ставить мост из обычных диодов - то снаббер обязателен.
  14. #613
    Северодонецк
    А не в простейшем? Просто если уже делать так делать. Всеже почитать бы где-то про это.
    Какой вариант правильный?
ID:	63470   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #614
  16. #615
    Северодонецк
    Похоже правильный второй вариант. Тогда вопрос, какой конденсатор нужен, пленочный или керамика или еще что... Сорри за глупые вопросы, но с этим я еще не сталкивался...
  17. #616
    Бред.
  18. #617
    Пленочный, любой, на достаточное напряжение, например к73. Хотя и керамику можно наверно.
  19. #618
    Естественно - они выше по частоте. А вообще-то все сильно определяется разводкой и индуктивностью транса.
    Обратный ток вызывается обратным напряжением (иначе откуда ему взяться?). А напряжение меняется очень медленно (50 Гц!), поэтому фронта обратного тока как такового нет. Есть фронт напряжения на закрытом диоде, но он помех не излучает.
    Верно, имелось ввиду , что скорость нарастания импульса уменьшится, уменьшатся помехи. Но поскольку ток через диод непосредственно участвует в процессах в диоде, я так выразился.
    Вот реальным скопом измерено, ток диода - где здесь могучие обратные токи, которые мешают всем жить?
    Бред.
    Извините, в чем? Можно конкретно? Или просто с Вашей верой не согласуется?
    SCSRT, Польза снабберов сильно преувеличена, причем она (польза) больше проявляется в таких случаях, которые хорошие разработчики стараются избежать. Гораздо полезнее диоды шунтировать пленочными конденсаторами порядка 10 нФ. Они полностью делают то же, что и снаббер (и даже больше), и ВЧ помех меньше.
  20. #619
    Так неправильно измерено, я ж писал, что через ФВЧ мерять надо, иначе из-за несопоставимого масштаба 50гц и помехи просто ничего не видно.
    Они полностью делают то же, что и снаббер (и даже лучше), и ВЧ помех меньше.
    Это вопрос не такой простой как кажется.
    Из очевидного: просто шунтирование будет давать высокодобротный звон на определенной частоте, что звуку никак не на пользу. Т.е. вместо очень ВЧ-звона, мы получим тот же звон, только на более низкой частоте.
  21. #620
    Северодонецк
    Так что делать, ставить снаббер или шунтировать шоттки? А если сделать и то и то? Диоды будут скорей всего SR510
