Страница 5 из 123 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2450
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    https://vk.com/id73158862
  2. #81
    Челябинск
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от Саид Хантыйский Посмотреть сообщение
    Ну вот , а я то уже подумал нафиг это всё выкинуть, всякие там RFT и прочие HH...
    А чем, интересно вам НН не угодил? И пятнашки у них неплохие и твитеры. А вот драйвера не очень, разваливаются.
  3. #82
    такой вопрос: оставлять ватин в зоне фазоинвертора или нет, а именно в зонах 1,2,3?? если нет то почему?
    (не волнуйтесь,ребра жесткости обязательно будут)
  4. #83
    old chap
    Нет ,ватина в этих местах быть не должно!
    Рабочая зона портов не обклеивается ни какими материалами, во всех остальных зонах не возбраняется,но не забывайте больше ватина - ниже отдача!
  5. #84
    ДВР
    Не знаю, что за голова сюда планируется, но мне кажется, достаточно было бы приглушить внутреннюю сторону лицевой панели и нижнюю часть деки динамика. В остальных местах, вроде бы как, и не к чему.
  6. #85
    голова Вот
    Мощность (AES стандарт) Вт 1000
    Частотный диапазон Гц 30-500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 97
    Звуковая катушка: диаметр мм 99
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки мм 25
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 12
    диаметр магнита мм 220
    индукция в зазоре Тл 1,1
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА
    Fs Гц 32,3
    Vas дм3 221,5
    Qts 0,3
    Qes 0,31
    Qms 9,8
    Re Ом 6,2
    Bl Tм 30,7
    Sd см/2 1195
    Mms г 229,5
    Xmax мм 9,5
    L мГн 3,2
    h % 2,38
    и в каком плане много ватина?? 3 - 4 см это много или нет? (нужно нормально пальцем ткнуть чтоб до стенки достать)
  7. #86
    Нафига в про ватин-чуйка упадёт(это в ха-фай окрас звука менять).
  8. #87
    Аватар для Tania
    Хорошая голова! Для нее надо было другое оформление приминять, чтобы более ее расскрыть.
    Добавлено через 52 секунды
    А что за фирма?
    Последний раз редактировалось Tania; 28.09.2009 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    А что за фирма?
    Маг, фирма
    другое, ну да, её делали для всх, я бы с радостью зделал бы его, но метр высоты и метр глубины не устраивает+ чаще в помещении использываеть
  10. #89
    old chap
    Mag m1801 неплохая головка!
  11. #90
    Привет всем! Subsonik, а есть такой же кабинет для 15" динамика? И насколько он, будет слабее 18"?
  12. #91
    subsonic, и в каком плане больше ватина?? 3 - 4 см это много или нет? (нужно нормально пальцем ткнуть чтоб до стенки достать)
  13. #92
    old chap
    Подобные кабинеты я считал даже на 12"!
    Просто из 18" - сабовых головок приблизительно 60-70 % из 15" 15-25% а из 12" меньше 10%!
    Очень сложно найти головку 15" которая адекватно поведёт себя в подобном оформлении(исключение составляют заказные девайсы)!
    Cтроил подобный на BEYMA 15P1000Fe, габариты чуть меньше чем у 18" эффективность ~ 10-15% ниже!
    Добавлено через 4 минуты
    Да не больше ватина, Вы не так поняли!
    Любой наполнитель будь то синтепон, вата ,ватин снижают чувствительность оформления но не гасят вибрации корпуса!
    Эффективней пройтись резино -битумным гидро или вибро изолом!(авто антигравий)
    Последний раз редактировалось subsonic; 28.09.2009 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. #93
    понял, какая норма ватина на стенку, ато ещё снижу чуств. на проц 50))
  15. #94
    ДВР
    Да она, впринципе, и в "полосовике" нормально работать будет.
    А вот "плиту" под эту голову, мне кажется, нужно было делать двойной. К чему её распирать для жёсткости? Снизу порт - грузить нельзя.
    Войлоком вообще не стоит оклеивать. Этот киловатник его за полгода в труху распетрушит. Либо нужно, как Subsonic предложил, либо листовую микропористую резину мм 3-4 искать и клеить. Всё ИМХО.
    Kaskad, а можно наружные габариты в числах увидеть?
  16. #95
    old chap
    Да "забейте" Вы на ватин, он только влагу собирать будет!
    Ватин неплох от пол кило и выше...
    А в сабе "деньги на ветер"
  17. #96
    в 704
    ш 520
    г 600
  18. #97
    White city
    subsonic, а можно чертеж аппарата из первого поста на мыло - probelsound(пес)yandex.ru, пожалуйста!
  19. #98
    вот зделал 2 ящика(82 пост), один обшит ватином внутри, второй нет:
    вобщем такая картина, тот что с ватином, на 50 гц сильнее оддача чем у саба без ватина,
    зато у саба без ватина на 70 гц сильнее оддача, чем у того что с ватином. По идее за 70герцовый раён отвечает верхняя камера(та что меньше)и за щет ватина значительно снижаеться её оддача, логично выплывает, что если с малой камеры убрать всё, то всё станет на свои места???
    Последний раз редактировалось Kaskad; 29.09.2009 в 16:01.
  20. #99
    ДВР
    Kaskad, у тебя один ясчик - во-он тот, покрути вверх колёсиком...
    Делай, чего тебе старые дядьки говорят и отложи ватин в сторону - бабке-соседке дверь утеплишь к зиме. Толку больше будет.
    Не глуши камеры, укрепи и задемпфируй сами стенки, чтобы не "пели", и всё. Оставь объёмы в покое.
  21. #100
    так без ватина горбик 70 герцовый, гудёж одним словом, дядьки старые, так должно быть?)))
