Страница 323 из 741 Первая ... 313321322323324325333 ... Последняя
Показано с 6,441 по 6,460 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6441
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    я бы с такой разводкой нолик убрал бы, минус питания с соурса полевика к минусу драйвера как можно короче должен быть, да и все дорожки тоже, средняя точка ваще предел несуразности, 26 мм между полевиками, как сказал тут один человек - вунитазЪ или дядько Йоп вас посетит
    Точно! Мои попытки создать свою печать так и работали - хорошо на мощности ~50. Но на 150-300, как правило, приходил писец к полевикам и драйверу.
  2. #6442
    Greece
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Жду критики для печати. ИР2104+ЛМ311Н+ИРФ540. Мощность около 150Вт на динамик Pioneer TS-W307
    Чтоб это загенерило для начала надо 6 ногу дрвйвера со средней точкой соединить.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    Цена дискрета, даже с учетом шунтов будет нАААмного дешевле, не стоит об этом забывать.
    Дык я почему про шунты упомянул, правильнее ведь без них собирать, не так? А для построения полноценной защиты без шунтов надо как минимум еще два компаратора и еще кучка деталюшек.
    Последний раз редактировалось jooe; 27.09.2009 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  3. #6443
    Беларусь, Гродно
    iDIOD, чем заменить bf821?? я так понял 823 можно... но тож его пока не достать..
    главное 820 уже привезли а 821 так и нету((
    может mmbt подойдут??
  4. #6444
    Кременчуг
    kvazi, 823 можно они такие же как 821 тока не 300, а 250 вольт и что самое странное они почти в 2 раза дороже. Вообще смотря какое напряжение у вас питания. mmbt5401 пойдут.
  5. #6445
    Владимир
    можно 1 555 поставить
  6. #6446
    Greece
    Я имел ввиду что для реализаци защиты без шунтов надо мерить напряжение на открытом переходе сток-исток. Так как перехода два то и два компаратора плюс кучка деталюшек для согласования уровней.
    ЗЫ. То есть при попытке создать полный аналог интегрального драйвера на дискрете, выйдет довольно приличная конструкция.
  7. #6447
    Владимир
    это да, но зачем мерять оба перехода? хватит в нижнем плече вполне
  8. #6448
    г. Пенза
    Для про, не хватит, ну и для дома, может не хватить 50 на 50.
  9. #6449
    Greece
    Оно может и хватит, я например если на дискрете собираю то только в нижнем плече ставлю шунт. Атеист сравнивал дискрет с готовым драйвером, я и сказал что если собирать пусть даже не полный аналог готового драйвера, то схема будет довольно таки громоздкой.
  10. #6450
    Ukraine
    Есть жесткое желание сделать что то свое? Почему не повторить
    Повторить - это значит не получить экспу. Неспортивно.
    Жду критики
    Общие соображения: печать можно было б покомпактней соорудить (заметь - я не ратую за переход на smd !). Попробуй программку DipTrace - бесплатной версии с головой хватит что-б спроектировать подобной сложности pcb.
    Не вижу накопительных емкостей по шинам питания
    Странная рамочная антенна, замаскированная под земляной контур
    PS прикладываю пример работы автороутера из diptrace. Это еще не оконченный- не разбросал соединения на компаратор и ООС - стереовариант кл.D , схему которого я постил несколько страниц назад. Осмысленный ручной роутинг даст лучший результат, но и так неплохо - есть от чего отталкиваться.
  11. #6451
    Украина, Донецкая обл.
    И в чем смысл? Дорожки полукиллометровые, каков смысл?
    как землю нужно?
    Есть вообще пособие по разводу печатей для моего случая?
  12. #6452
    Владимир
    Алексей для про есть немного другая защита, самоограничение тока драйвером
  13. #6453
    г.Днепропетровск.
    superamplifier
    Есть вообще пособие по разводу печатей для моего случая?[/QUOTE]
    • Тип файла: pdf dt97-3.pdf (35.0 Кб, Просмотров: 264)
  14. #6454
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    Также заменил чашки с 30 на 35 в диаметре, при этом зазор не делал. Думал попозже сделаю. Теплоотвод не ставил, на такой моще на ир2104 ничо не греется. Включил усилок он всё нормально работал на мощности где-то ватта 4-ре. Транзюки разогрелись и после минуты работы - сгорели
    В чём может быть причина???
    В зазоре.
    Atheist, Зачем зазор делают?
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    можно конечно и на 20955 построить, но раз уж выпустили 20957
    Нет в продаже 20957, на доступных мне сайтах.
    uriy,
    а чего на дискрете не хотите??? дешевле же
    IRS2092 всего лишь в 2,5 раза дороже если учесть пред усилитель и токовую защиту, зато мороки меньше раз в пять. Леньки мне SMD по плате распихивать, мне лень снять АЧХ с UcD2.5, не говоря уже о том, чтоб повторять ту конструкцию, я не на продажу делал, а для себя. Поэтому цена играет второстепенную роль. Жаль только что выпалил две микрухи, а вот IRFI4212 «живые» остались, теперь не знаю, или на дискрете что ни будь собрать или опять с IRS2092 попытать счастье.
    Добавлено через 10 минут
    http://shema.org.ua/index.php?name=N...ntPage&sid=340
    Последний раз редактировалось uriy; 28.09.2009 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
  15. #6455
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
  16. #6456
    Вот нашел еще 2 печати:
    одна на смд, вторая, на сколько правильно понял - упрощенная Королькова от Транзита. Какая лучше?
    Липецк
    Идея! Re: D class для саба.
    Маленький вопросик
    Какой номинал у резистора, который стоит паралленько конденсатору на 1500 пикофарад?
    И какой номинал у резистора, который стоит в минусе питания драйвера? Зачем он там вообще нужен???
  18. #6458
    Липецк
    superamplifier,
    Собирай лучшеупрощённый от Транзита
    А ещё лучше собирай по печатке Алексея Королькова на ир2104
    Последний раз редактировалось Atheist; 30.09.2009 в 16:14.
  19. #6459
    Greece
    Этим резом подбирается порог срабатывания защиты, Запустить можно и без него.
    Это не рез а ферритовая бусина, я замыкал все работало и без нее.
    Эту плату Артем выкладывал, если какие вопросы появятся ,у него и спрашивай.
  20. #6460
    Липецк
    А я почему-то думал, что порог выставляется 17-ю резисторами по 1 Ому
