Посчитайте как сдвигается фаза сигнала на частоте в несколько килогерц при перемещении вашей головы сантиметров на 20-30 от оси центра между ас. И представьте как складывается вокальный диапазон 200-5кГц при синфазном излучении двух источников, находящихся на расстонии в 1-2 метра друг от друга.
Добавлено через 50 секунд
Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Если звукорежиссер не дятел, он любую партию и уж тем более микс итоговый тщательно контролирует на моно-совместимость как раз на предмет фазовой идентичности каналов. Согласен, что полимикрофонная запись и низкий класс современных звукорежжиссеров не благоприятно сказывается на фазировке. Но это общая проблема века, и для стерео тоже ничего хорошего не несет.
И это тоже правда
Ну одно дело, когда фазы в голове складываются. Там мозг вердикт свой выносит. Совсем другое, когда мозгу уже смешанную кашу подсовывают.
ты знаеш как этот самый объем на стерео режисерами делается? похоже нет, одному каналу дают небольшую задержку по фазе, когда они потом складывабются "непредсказуемо" от колонок в пространстве получается типа расширеная стерепанорама. если сложить каналы и их фазы идеально на резисторе (трансе), получается каша и она, тем больше, чем больше "раздвинул" режисер запись при своде фонограммы.
Ну похоже как раз не я не знаюСдвигом фазы создаются псевдостереоэффекты. Панорамирование-же делается простым панорамным фейдером, а объем и разделение инструментов создается частотным разделением и добавлением реверберации. После всех этих мероприятий, как правильно сказал Fighter мастер миксы обязательно проходят проверку на моно-совместимость, т.к. все равно обречены на то что их будут слушать в моно на радио.
А панормаирование сдвигом фазы создают, уж извините, совсем чайники-любители разве что
Померяйте АЧХ одной АС микрофоном и двух одновременно
нет, чтоб интерференцию увидеть
Добавлено через 1 минуту
Ни один журнал не выкладывает замеров двух колонок одновременно. Во-первых один хрен как вы их расставите все разъедется, во-вторых там такая задница будет на грфике, что их никто никогда не купит
Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
я не противник моно, но современные записи на резисторе (трансформаторе) не сводятся, всегда просто один канал играет лучше суммы. а вот, например старый винил, на котором написано СТЕРЕО (проигрывание моно возможно) суммируется замечательно простым запараллеливанием обмоток головки звукоснимателя.
Так ее не мозг складывает, а пространство между ас и вами
я тоже не спорю, что фазово-размазанный по каналам эффект веселее летает в двух колонках, чем в одной, но вот 80%, если не 90% основной информации, а это и рабочий барабан, и голос, и солирующие инструменты, которые собственно и являются основной информацией терпят дурацкое распиливание пополам с последующим кривым сложением на акустике помещения, вместо того, чтобы идти из одного места как им и положено
ну у вас-же трубы не идут от колонок каждая к своему уху![]()
Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Ну не сложатся два одинаковых сигнала от двух полнодиапазонных ас, стоящих в метре друг от друга никогда, ну хоть что вы с ними не делайтеНа частотах длина волны, которых меньше расстояния между источниками фазокогерентное сложение невозможно, даже теоретически. А при их столкновении возникает искажение ачх. Интерференция. Забор. Смиритесь, это - это физика
