Показано с 1 по 20 из 136
Тема: Проблема с УМЗЧ А. Агеева
    По умолчанию Проблема с УМЗЧ А. Агеева
    Помогите кто может! Я совсем недавно пользуюсь интернетом, так что еще не освоился в общении на форумах (если что не так напишу или спрошу, не судите строго). Никак не могу добиться нормальной работы от УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями А. Агеева. Описание схемы находится в журнале радио за 1987 год №2. Суть проблемы такова: собрал усилитель, заработал сразу, играет нормально, однако при увеличении громкости появляется треск и щелчки в динамиках, срабатывает защита. При этом уровень громкости далеко не доходит до максимального. Собирал схему несколько раз из разных комплектов деталей (изменял монтаж), но всегда одно и то же. Защита простая, от постоянного напряжения на выходе. Что с этим делать? Подскажите пожалуйста. Мне нужно "завести" именно эту схему.
    Добавлено через 19 минут
    Хотел еще сказать, что я ссылки создавать не умею, поэтому не могу указать где эта статья об усилителе в интернете.
    Последний раз редактировалось Ромик; 26.09.2009 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Проблема с УМЗЧ А. Агеева
    Учись.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=107&Itemid=52
    А не получится. DA2 нагружен на очень низкоомную нагрузку. Именно эту схему "завести" не получится.Собирайте что нибудь более приличное.
    Эта схема так работает - вместо ограничения провал сигнала почти до нуля. На слух это воспринимается как сильный треск, даже страшно за ВЧ динамиков. Одним словом - в ограничение не допускать, такова особенность схемы. А причем тут ДА2, и почему его нагрузка вдруг стала низкоомной, не понял.
    Еще подробности, для большей ясности. Вначале я собирал 25-ваттный вариант. Он уже 5 лет работает. Проблему оставил тогда без решения, так как громкость до появления щелчков устраивала. Теперь собираю вариант на 100 Вт (4 Ома). Внес следующие изменения: предвыходные транзисторы КТ850-851, выходные - 2SC3281 и 2SA1302. Питание +/-40В. Увеличил сопротивления R21-24 и R16,R19. Ток покоя усилителя 300 мА. Сначала думал что с амплитудной характеристикой проблемы и вольтодобавка на С17,С18 не помогает, поэтому заменил резиcторы R21-R24 на генераторы тока по 130 мА (КТ850 - 851). Но щелчки появляются на такой же громкости что и в 25-ваттном варианте. Что касается низкоомной нагрузки DA2, то другие, собиравшие этот усилитель утверждают, что проблем не было. Может от того, что у меня ОУ в пластмассовом корпусе? К тому же когда я увеличил емкость С9 до 1,5 мкФ громкость значительно поднялась, щелчки начинаются заметно позже, но все равно до максимума не дотягивает. И еще, при работе на 8-омные колонки по громкости щелчки начинаются раньше, значит дело не в выходном токе, а в напряжении и это наверное как-то связано с обратной связью на DA2. По осциллографу без нагрузки на выходе амплитуда больше 20 В.
    Делал этот усилок в 1984/85гг, на каникулах, времени было в обрез.
    Помню, что безумно грелись R21-R24.
    На определённой громкости тоже начинались такие проблемы (сейчас подробности уже не помню).
    Про провал я где-то читал. Но по утверждениям из разных источников "параллельный" усилитель с генераторами тока и даже с вольтодобавкой может выдать 100 Ватт на 4 Ома. А я с новыми транзисторами ватт 30-40 выжимаю. И почему увеличение С9 поднимает порог этой проблемы, может все-таки ДА2?
    Добавлено через 16 минут
    Другую схему собрать очень проблематично, потому что собираю не для себя. Деньги на материалы были не мои. Теперь чтобы не "ударить в грязь лицом" нужно добить эту схему и я думаю это возможно. Собирать что-то другое - уже за свои деньги, а это проблема.
    Последний раз редактировалось Ромик; 26.09.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    Ромик, После DA2 нет каскадов УН. Всего два повторителя.Напряжение питания DA2 +-15В.Схема жестко входит в ограничение.Тем более схема вольтдобавки никак не совместима с "с малыми нелинейными искажениями".
    Это не проблема, так и должно быть, в первом варианте уже пять лет греются. "Орет" целыми днями.
    центр вселенной
    Ромик, Попробуй увеличить вольтодобавку на С17,С18 до 500Мкф.
    Конечно это так. Просто на 4 Омах усил до щелчков звучит значительно громче чем на 8 Омах, значит проблемы начинаются скорее всего при одинаковых амплитудах напряжения на выходе, но при разной мощности (т. к. на 8 омах ток меньше). И потом на счет ограничения: осциллограф ведь показывает больше 20 вольт, а это как раз те самые 100 Вт на 4 Омах.
    Так там же плавающее питание. Или я чего-то не понимаю?
    Я, честно говоря, уже не сильно беспокоюсь о КНИ. Главное чтоб звук был (Чтобы голос от микрофона слышался разборчиво, петь не будут, только речи толкать), и чтоб хотя бы 70 Вт на 4 Ома. Кстати я вольтодобавку заменил на генераторы тока (2-ой вариант, где импортные выходники).
    Добавлено через 6 минут
    Пробовал не помогло. Но сейчас у меня там генераторы стабильного тока.
    С. Лачинян в Радио 2001 №4 (точно не помню), в гибридном усиле такой выходной каскад советовал. Пишет что 100 Вт точно должен давать.
    Последний раз редактировалось Ромик; 26.09.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    P=U*U/2R
    P=400/8=50 Вт
    Красноярский край
    возможно da2 просто не хватает тока прокормить параллельный каскад.какой ток у vt1 vt2? попробуй уменьшить в полтора.. два раза номиналы цепочки r16 r19 r20 r12 r5.или в симуляторе покрутить.c9 оставь в покое.
    r14 r15 тоже
    Последний раз редактировалось Lemmy; 26.09.2009 в 19:21.
    P=U*U/2R
    P=400/8=50 Вт
    Формулы конечно верны. Все посчитать не сложно. Но осциллограф показывает эту амплитуду без нагрузки (эквивалента пока нет). А в реальной работе я определенно слышу что до 100 Вт на 4 омах и до 50 Вт на 8 Омах далеко, скрипы начинаются раньше и срабатывает защита.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Lemmy Посмотреть сообщение
    c9 оставь в покое.
    Почему же увеличение его емкости дает положительные результаты (звук на слух не меняется, а громкость уже можно значительно увеличить)? Слушаю долго, ничего не горит возбуждений не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Ромик; 26.09.2009 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
    Красноярский край
    вообще эта схема не для таких мощностей.зря ты в раскачку поставил транзисторы другого типа. h21э транзисторов мерил?
    хм.. раз ты увеличил емкость в коррекции в 1000 раз,ты здорово уменьшил К уже на звуковых частотах и глубину оос соответственно.раз это повлияло на громкость "до хрипов" похоже на возбуд..
    И еще один момент, при уменьшении уровня ВЧ на регуляторе тембра можно еще добавить громкости, щелчки появляются позже хотя басы и не уменьшаю. Может быть это таки возбуждение на ВЧ.
    Хотелось бы еще мнение о корпусе ОУ ( в статье рекомендуется К574 (металл), а у меня КР574(пластмасса)). У транзисторов ведь есть разница, какой корпус?
    Добавлено через 5 минут
    вообще эта схема не для таких мощностей.зря ты в раскачку поставил транзисторы другого типа.стабилитроны родные?не перегреваются? h21э транзисторов мерил?
    Другие собирали (или только так говорят...),утверждают что 100Вт качает.
    Стабилитроны родные, не греются, все в порядке. h21э не мерил, по справочнику у КТ850-851 он больше чем у КТ818-819. Я думал, что больший коэффициент усиления здесь не помешает.
    Последний раз редактировалось Ромик; 26.09.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    Слышал мнение,но сам не проверял,что современные в пластике и совдеповские в металле,это немного разные вещи.Попробуй заменить на металл.
    Красноярский край
    уже теплее в металле рекомендуется видимо из-за теплового режима оу.
    центр вселенной
    Фигней не занимайтесь. Без изменения схемотехники этому усилку ничто не поможет.
    Я тоже так предполагаю, только при прослушивании завала на звуковых ВЧ вроде бы не услышал (вроде бы...). Может еще С9 увеличить?. По-моему в оконечнике и намека на перегруз или ограничение нету (на той мощности когда хрипы начинаются). Загадка... Буду добивать. Может еще у кого-нибудь соображения будут.
    первоисточник читать надо. автор рекомендовал теплоотводы на ОУ ставить . на большие мощности у него рекомендация была делать А+В , параллельник на маломощных плюс мощные в железе на выходе .
    С уважением Максим.
