Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Саб в большой зал на 300ГДН Ноэма
    Круто! Саб в большой зал на 300ГДН Ноэма
    По порядку
    Саба никогда у меня не было, поэтому особо не интересовался да и опыта прослушивания тоже нет.
    есть зал около 45кв.м,
    фронт с двумя небольшими НЧ, поэтому есть необходимость в сабе.
    думаю брать динамик ноэма 300ГДН44(10"), хватит?
    http://noema.ru/catalog/54/152
    и по ящику подскажите пожалуйста, есть готовый от старой амфитон 25АС-027 около 45 литров, если не развалится, я так понимаю он подойдет
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: Саб в большой зал на 300ГДН Ноэма
    Цитата Сообщение от Upgrade Посмотреть сообщение
    По порядку
    Конечно нет! С таким динамиком саб только в машину или домой. (Рупор в рассчет не берем) Для такого помещения надо что-то посеръезнее. Я думаю, БП-4 1*15" 2шт или ФИ 1*15" 2шт.
    а лучше биг берту!))) одну.
    это для дома
    поэтому как на дискотеке не надо.
    а такой 300ГДН34(12") ?
    http://noema.ru/catalog/54/183
    забыл сказать, наверное играть он будет до 60-70Гц.
    Надо чтобы нормально играл герц с 35(30), но хочется ЗЯ поэтому можно и повыше.
    Добавлено через 3 минуты
    это наверное сложная для меня конструкция.
    ящик могу квадратный сделать, тяжелый
    Последний раз редактировалось Upgrade; 23.09.2009 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    это для дома
    Для такой площади и запросов по низу динамик на саб нужен 15, а лучше 18". 10-12" ГДН это больше мидбасовые штуки, чем сабовые. Какое давление нужно? В ЗЯ габариты огромные будут, если низко надо играть.
    600ГДН(18") я не уверен, что надо столько... да и на него тоже ящичек надо большой наверное
    Я вообще не уверен какое давление надо в такое помещение, еще и для саба, чтобы громко, но не перебор...да уж,определение
    если не сложно, прикиньте что у меня получится с 12" 300ГДН, ФИ или ЗЯ.
    усилитель есть(почти) примерно ватт на 300-350 4Ом мостом. Даже больше наверное.
    Не сложно, просто там такая засада с отеческим продуктом, что они все разные. И ЗЯ и ФИ можно не особо задумываясь строить по заводским рекомендациям, т.е. ЗЯ 60-80 л, ФИ 160 л с настройкой на 30 Гц. Во втором случае будет почти до 30 Гц играть.
    Добавлено через 2 минуты
    На 600-ке ковш сдорово должен играть под 18" Если для дома-то, для себя то есть, для души и метраж позволяет, можно было бы и ковш замутить. Сдует с 10 Вт уже, воздух греть усилком не придется. Да и поле ровное будет по всему залу без застоев по углам и у стен и без провала посередине.
    Последний раз редактировалось Fighter; 23.09.2009 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
    old chap
    Да не пугайте человека!
    на 12" вполне можно построить адекватное по звучанию устройство!
    Челябинск
    Можно, но не на НОЭМЕ. Других вариантов нет?
    old chap
    Вроде понтов много, а на поверку Совок совком...
    Подвесы из "пенистого" уретана, хуже не бывает!
    Такое впечатление что динамики конструируют менеджеры по продажам...
    Челябинск
    subsonic, +1. Заходил на их сайт, как будто лет на 20 назад попал! Так и делают близких родственников 4А32 и 75 ГДШ!
    old chap
    http://noema.ru/files/catalog/PDF/34-4.pdf
    Приносили такие изделия ,просили саб построить ,но у меня рука не поднялась,смешная Иволга Drive 12F оказалась на голову выше по всем показателям!
    Челябинск
    subsonic, А какие Ваши самые любимые динамики?
    old chap
    Да в принципе особых любимцев не назову,скажу только что любой добротно сделаный динамик ,в правильном оформлении может претендовать на это звание!
    Строил и на очень дорогих и на копеечных, цена и "бренд" далеко не всегда являются критерием качества...
    ДВР
    Челябинск
    Это, к сожалению, пришлось познать на собственном опыте. А мои "любимчики": 18звуков, Пиаудио и еще B&C. Может потому, что других и не видел
    ДВР
    Пару недель назад посчитал человечку BP-6-триаки на mid-ы как раз на этих 34-х, хотя отговаривал его.
    Человечек резво напилил дров, быстренько и довольно качественно собрал-покрасил.
    Сами по себе и звучат хорошо, и давят в полосе прилично.
    Вчера ездил к нему, 3 часа бились на "живом" звуке с активными фазовращателями и кроссоверами - не могли по фазе и SPL свести с SUB-м и драйверами.
    Так паскудно из общей картины вываливаются, басуха если попадает в полку - выстрел как из пушки получается.
    очень интересно на ваше мнение по поводу Ноэма я так понимаю не стоит обращать внимание.
    А вот от тех кто использовал было бы интересно узнать отзывы
    почему Ноэма, а не другие варианты?
    Ответ прост, китай не хочу по многим причинам, на серьезный импорт денег нет, ...и почему не Ноэма?
    ДВР
    Ну вообще-то Berkut в ветке о новых моделях динамиков, довольно подробно рассказывает о новых моделях НОЭМЫ. 1000-ик, похоже неплохая голова получилась. Для реального SUB-диапазона.
    Мой "танцор" где-то здесь даже выкладывал 2-кВт-ую "прикидку" для BP-6-триака.
    ... т.е. ЗЯ 60-80 л, ФИ 160 л с настройкой на 30 Гц. Во втором случае будет почти до 30 Гц играть.
    160л много
    ЗЯ плохо будет ? и какое получится звуковое давление?
    На 600-ке ковш сдорово должен играть под 18" ...
    я не силен в изготовлении сложных корпусов, поэтому ковш не получится
    как я понял ЗЯ получится кубик 100л. Что c моими заветными 30-35 герцами получится?
    Мало того что я сабов практически не слушал, ЗЯ саб даже ни разу не видел
    Вроде понтов много, а на поверку Совок совком...Подвесы из "пенистого" уретана, хуже не бывает!...
    чем так ужасен "пенистый" уретан, что он вам напоминает совок?
    Я читал, но там как раз о тех новых 10" и 12" практически ничего нет. О 18" немного.
    дело в том, что фронтальная акустика не сильно мощная, я сомневаюсь что надо 600гдн, а про 1000-ник даже спрашивать не буду
    Последний раз редактировалось Upgrade; 24.09.2009 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение
