Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: как подключить 4-Омные колонки к 8-Омному усилителю
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию как подключить 4-Омные колонки к 8-Омному усилителю
    У меня есть усилитель Барк-001, дающий 50 Вт на нагрузку 8 Ом.
    Я хочу подключить к каждому его каналу по 2 акустических системы сопротивлением 4 Ом и мощностью 25 Вт.
    Всю голову сломал, как это сделать... Если бы можно было подключить их последовательно, то общее сопротивление как раз было бы 8 Ом, и мощность делилась бы пополам на каждую колонку. Но этот вариант не катит по понятным всем причинам
    Подключить их каждую через 12-Омный резистор параллельно - тоже не катит, ведь мощность будет большей частью уходить в тепло, производимое резисторами
    Что же делать?
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    По умолчанию Re: как подключить 4-Омные колонки к 8-Омному усилителю
    Что же делать?
    3 варианта:
    1) менять усилитель на подходящий
    2) менять акусику на подходящую
    3) переделывать усилитель
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Липецк
    Ничего делать не нужно. Подключайте напрямую и слушайте. Только не очень громко, а то усилитель будет перегружаться по току, перегреваться и может сгореть. Но думаю до этого дело не дойдёт т.к. колонки захрипят гораздо раньше.
    Россия Вологда
    Ну да при питании +/- 40В и нагрузке в 4 ома наши совковые транзитсоры с жалкой ОБР рано или позно прикажут долго жить
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.09.2009 в 02:49.
    Haifa
    колонки погорят на 14 часах.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Если бы 1 и 2 варианты мне подходили, я бы и сам до этого додумался Но увы, моя скромная зарплата не позволяет разбрасываться деньгами на смену компонентов... Все эти колонки были отданы мне почти за бесценок и моими руками доработаны. Поэтому про 3й вариант, пожалуйста, поподробнее...
    Липецк
    Прежде чем погореть они будут некоторое время играть на своей максимальной громкости, т.е. очень громко.
    Добавлено через 2 минуты
    Можно подумать, что регулятор громкости крутится сам по себе, а не управляется хозяином системы.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 23.09.2009 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    че то я не догнал по каким причинам?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    нет, ну подключать 2 Ома на 8-Омный усилок и юзать его на пол-громкости - это точно извращение...
    Колонки - это не идеальные резисторы, их сопротивление непостоянно и зависит от частоты подводимого сигнала, плюс колонки двухполосные, следовательно, последовательно включатся не одни только динамики, а фильтры вместе с ними, что вносит ещё больший разлад в систему... что будет со звуком, я промолчу
    Последний раз редактировалось eremite; 23.09.2009 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Ну намотай себе звуковой автотранс и юзай без проблем.
    Липецк
    Я не понял, что Вы подключаете две пары колонок. Тогда можно включать последовательно. У меня приятель слушает таким образом две пары 50АС-022. На 2 Ома нужен автомобильный усилитель.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    вы меня вообще читаете?
    Добавлено через 16 минут
    В общем я останавливаюсь наверно на таком варианте. Колонки парами склеиваются друг с другом бок к боку, в этой общей стенке проделывается отверстие для провода, НЧ-динамики и ВЧ-динамики включаются последовательно друг с другом, переделываются фильтры в один общий, который размещается в одном из корпусов. Вот это бред!
    Последний раз редактировалось eremite; 23.09.2009 в 01:32. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Вот это бред!
    Это точно!
    А это чем не катит?
    звуковой автотранс
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    eremite, а одной парой никак не обойтись?. АС-то хоть одинаковые?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ну а резистор мощный последовательно с колонкой не катит? на 4 ома ватт на 20 ПЭЛ какой -нибудь. и усилок на расчетную нагрузку работать будет, и колонка защищена. Басить, правда, поменьше будет - так есть регулятор тембра. ИМХО.
    flipper
    Горбы на АЧХ вылезут аццкие.
    Бас превратится в гуделку, и никакие тембры его не спасут.
    Переделать фильтры самое оптимальное, ничего мотать не придется, так, поперекидывать детальки.
    А вот пищик таки лучше бы один оставить... Наверное..
    А может и правда выходники поменять на более приличные? Питалова чуток смотать...
    По две колонки в канал это нафиг не нужно. Давления +3дБ и куча проблем.
    Последний раз редактировалось flipper; 23.09.2009 в 09:19.
    ДВР
    А что будет со звуком? Подробнее можно?
    Россия Вологда
    вот 2 варианта
    1)Напряжение питания нужно понизить с +/-40 до +/- 30
    для этого смотай немного с вторичной обмотки сетевого трансформатора и будет счастье
    2) Сделать мощный стабилизатор на +/- 30В
    Тольятти
    Вот это бред!
    Бред - это например 7 шапок из овцы. Посмотрите мультфильм, познавательно. Или 2-х омная нагрузка к несчастному Барку - тоже бред.
    А главное - цель не понятна. Ни квадро, ни нормального стерео...
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    звуковой автотранс
    а в нём разве не будет потерь?
    нет, какой бы тогда был смысл мне создавать эту тему?
    вы читали мои предыдущие сообщения?
    так никто про 2-Омную нагрузку и не говорит. Я спрашиваю совета, как мне распределить мощность каждого канала усилителя 50 Вт на две колонки по 25 Вт. Чтобы использовать весь потенциал данного усилителя и данных колонок.
