Показано с 1 по 20 из 36
Тема: НЧ звено на RFT L3702
    Украина, Кировоград
    По умолчанию НЧ звено на RFT L3702
    Доброго дня!
    Вобщем вчера совершенно случайно подвернулся мне дин L3702 довольно дешево, решил купить. Состояние нормальное кроме одного но, на диффузоре стоит латка возле края, видимо чем то пробили и заклеили, и на краю, у подвеса бумага начала отставать немного. Насколько ета латка могла повлиять на звучание?
    Т.к. дин достался один, то пару колонок не сделаешь, вот и решил сделать чтото типа сабвуфера, НЧ секцию для полочников, которые сейчас работают с сабом на 12" (раздел 80-100гц)
    Если попробывать сделать трифоник, с разделом в 200-300гц? Расположить НЧ посередине и чуть позади колонок, будет слышно локализацию саба?
    Динамик меня поразил, когда проверял его у хозяина, ради интереса засунул его между диваном и креслом, сделав какоето подобие ОЯ, подключил к одному каналу, на втором канале была сферическая колонка грюндика AUDIORAMA 7000B
    интересная вещь с 8 динами, прикольно играет
    В итоге пятнашка не только обогнала по басу грюндика, а смогла озвучить 25м2 комнату, баса хватало на любой громкости и что удивительно он был сравнительно глубокий. Я так и не понял как в таких условиях дин выдал такой бас
    Осталось снять параметры дина и думать в какое оформление его пихать, Может попробывать сделать ОЯ щит?, правда размеры наверно будут некислые
ID:	62386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: НЧ звено на RFT L3702
    Перехваливаете)))
    Украина, Кировоград
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    Перехваливаете)))
    Я тогда сам удивился. Пробывал сегодня дома подобное сделать, нихрена не вышло
    Наверное как то удачно место попалось, совпало с резонансами и т.д. Я телефоном фоткал, седня вечером возьму шнурок выложу фотку дина в той комнате и фотку грюндика колонки шарика
    Думал только что снять ТС параметры и облом, под виндой 7 драйвера на звук барахлят что то, никак не настрою спикершоп.
    Кстати а кто то слушал колонки грюндики шарики серии Audiorama? Как они звучат? В сети инфы по ним вообще мало, я один шарик слушал, но там твитера не работали, просто задумка интересная, 8 динамиков практически на 360 градусов излучают
    Добавлено через 9 часов 59 минут
    Померял в BassBox ТС параметры кроме Vas (небыло ящика) и был неприятно удивлен: Fs = 76 Hz, Qms = 6,184, Qes = 1,07, Qts = 0,912. Теперь понятно че он так в ОЯ пел, с такой то добротностью...Интересно че так сильно параметры уплыли от заявленых, или подвес задубел за годы бездействия или латка так подействовала.
    Последний раз редактировалось dixyl; 21.09.2009 в 04:03. Причина: Добавлено сообщение
    Я думаю он перемотан, у меня 1 к 1 ситуация как у тебя и те-же первые впечатления
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26438
    Пока ждет лежит когда я ему денег выделю
    Добавлено через 1 минуту
    Если нравится как играет - попробуй ПАС
    Последний раз редактировалось rogozhin; 21.09.2009 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    из импортных эстрадных динамиков этот, пожалуй, самый тупой по звуку...особенно на малой громкости....а низкого баса там и в помине нет....
    собирать на нем домашнюю акустику....без комментариев...
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Полностью подтверждаю...
    Украина, Кировоград
    Хм, да вроде внешне не заметно что его ктото разбирал, я так понимаю что там центральный болт под наклейкой держит алюминиевый колпак закрывающий магнит, незаметно что ктото ту наклейку отрывал, хотя все может быть...
    Спрашивал у бывшего хозяина откуда динамик, говорит что привозили с польши регент колонки комуто под заказ, а тот не захотел брать, вот их и разбарахолил он, вытащил дин оттуда. Вроде как динамик не использовался, лежал пару лет. Попробую погонять его пару дней, размять, может хоть резонанс упадет чуток
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    С эстрадными динами ранее не работал, вот и захотелось попробывать что то сваять, тем более он мне почти нашару достался. Да и отзывы вроде по нему хорошие.
    Если не найду применения дома, сделаю для фри эйр вечеринок на дачу что то )
    Последний раз редактировалось dixyl; 21.09.2009 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
    Южный
    Ну,раз купили,чего теперь похоронщиков слушать? Только по первому,наспех скорявленному промеру,нельзя такой смертельный диагноз ставить.Пускай в какой нибудь конуре повоет два-три дня,потом неспеша и промерять в несколько заходов.
    Тема "уместны ли эстрадные дины в комнате?" не раз обсуждалась на форуме... Тема не простая...и единого мнения нет...
    Но конкретно Этот дин точно не подходит....можно даже не пробовать...имхо...
    Я понимаю...ваш соблазн из ничего сделать что-то...... Просто пытаюсь отговорить, ибо именно этот динамик знаю как облупленный - почти вся моя прошлая профф-деятельность с ним связана... Он просто тупой...и более-менее сносно звучит только в родной вокальной квадратной колонке большого обьема с фазиком....в ней таких динов сразу два...и еще к ним средник... Мы много раз пробовали этот лопух в других оформлениях - результа был еще хуже...
    Только зря время потеряете.... Ну, или так - некоторое время будете себе внушать, что звук "очень даже ничего получился"....но долго это самовнушение не продержится...
    Для своего времени может быть...да и то в натяжку сказано...
    Для вечеринок на даче самое оно, - нормально звучать будет!...под шашлычек с водочкой даже замечательно зазвучит....
    P.S. Из серии этих регентов относительно удачными динами являются ширики со встроенными рупорками... - самый музыкальный из них это то ли 12,5-ваттный...то ли 15-ваттный... Немного хуже звучит 30-ваттный... Такой же на вид, но 50-ваттный уже тупит...
    Из крупных басовых, 16"-ых, как и ваш.....более-менее сносное звучание у другого...еще более древнего.... К сожалению, модель не вспомню...
    Последний раз редактировалось crabro; 21.09.2009 в 18:19.
    Я бы ему сделал небольшой коробок с ПАС на всю заднюю стенку и будет песня
    У меня 2 3702 в Онкене звучат очень здорово, правда акустика 300л. и подвес на коже. Так что на вкус и на цвет......!
    Цитата Сообщение от ale4405 Посмотреть сообщение
    и подвес на коже
    = опустился Фрез и Кутс = другой динамик.
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Улыбка Re: НЧ звено на RFT L3702
    Хорошего всем времени!
    У меня были 3701 правда на тканевом подвесе от изготовителя. В доработке динамики перематывались на 8 ом, и получили рез. частоту один 24 с копейками герца, второй 26 с копейками.
    Перематывал не сам, просил мастера. на представленной инф-ции динамики до перемота и доработки.
Название:	ТС RFT L3701.jpg
ID:	64643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64644   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RFT L3701 a.JPG
    Москва.
    + сдвоеные параметры ТС после доработки.
Название:	тиля смола.JPG
    old chap
    Если выбрать такую высокую частоту раздела,то это уже будет не саб а нч-мидбасовое звено, локалиpоваться будет со всеми вытекающими...
    Украина, Кировоград
    Динамик пока пылится ждет своего часа, всетаки параметры сильно гадкие у него оказались, после того как хорошо размял дин, полная добротность была гдето около 0.84, упала за счет чуть снизившейся механической добротности, резонанс 70гц. Так что пока даже не знаю что с ним делать, может катушку перемотаю, чтоб добротность снизить, есть подозрение что катушка там кем то уже была перемотана...
    Москва.
    У динамика есть потенциал! 3702 почти то же самое что и 3701, только у последнего 4 ома импеданс.
    Вот х-ки на дины от ГДР в приложении.
    Мне мои оч. нравятся и по чуйке и по звуку. Сейчас с ними 2х полоску делаю , стыкую с Сонидо 175, раздел от 200 герц. далее ширик.
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Ещё можно здесь почитать http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=17508
    - может помочь принять решение.
    Краснодар
    Заводской динамик очень не плохой хорошее давление но правда на частотах от 60 до 500 Гц, так, что саб с него ни какой, Вам бы посоветовал засунуть его в ящик и прицепить какой нибудь дешевый твитер, для дачи самое то.
    Мой знакомый привёз на обмер две пары таких динов, щиток к ним сварганил, чтоб не в воздухе мерить, конусы им сразу выдрал( и правильно сделал) , мы померили, послушали- и пришли к выводу, что это отличные дины. У себя в частном доме на чердаке он сделал кинотеатр , где огромный кино- экран, преходящий в щитовую акустику, а там -Апполито из пары таких RFTшек и пищалы Монакор. Правда, сейчас будем её менять на рупорную пишку-409ю.
    Звук - как в настоящем советском кинотеатре, нет слов.
Название:	Акустика Александра Н-Шахт.Красн-исходн. Синим-нч 16 Ом.JPG
ID:	64712   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Финальная ачх АС Александра Н-Шахтинск.JPG
