Страница 47 из 158 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #921
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Vilis, каким образом вы закрепили ИК приемник и светодиод на передней панели Э-004?Мне нравится ваша конструкция.возможно я сделаю в свою Э-004 такую же.
  3. #922
    Друзья, прочитал все тему с первого до последнего листа, ответы на свои вопросы не нашел Если кто сможет помогите.
    Суть проблемы в следующем:
    Начал переделку недавно купленной 004 по статье "второе рождение электроники 004"
    Так ка я чайник по сравнению с многими на этом форуме то делал все четко как написано
    Первая проблема с которой столкнулся это усилитель записи предварительный.
    Все сделал как описано: Выкусываем A1,A2,A3,A4 вместе с их обвязкой. Выкусываем VT1,2 и их обвязку. В итоге у вас осталось А5 А6 С18-19 С15,С17, R23-24 R25-26 , ну и конденсаторы по питанию. Сигнал от регулятора уровня теперь надо подать на R23 24, при этом вместо R 20 и 22 - поставить перемычки. Микросхемы также меняем на LM301.
    Теперь меняем сопротивления, которые припаяны на входной разъем. Вместо них ставим 100Ком.
    Вопрос? Правильно ли я сделал что вход радио подал на разъем рег. радио 1, а рег. радио 2 на резистор R23, R24.
    И проблема №2 я вообще не понял что нужно сделать с (Итак, если нет денег и не нужен реверс - коммутатор долой, вместо него перемычку. Если деньги есть, покупаете реле РЭС49 на 12 вольт и ставите вместо коммутатора, включив реле в цепь коллектора соответствующего транзистора, при этом заменив КТ315 на более мощный транзистор) Реле и транзистор купил, как и что делать совсем непонятно!!! Если можно как можно подробнее опишите пожалуйста, буду очень благодарен. Всем заранее спасибо. А вот еще если можно простым языком для чайников, спасибо.
  4. #923
    На узкой стороне платы сделан разъем, в него вставляется маленькая платка. На ней установлен ИК приемник и светодиод . Плата установлена на стойки в уже имеющиеся отверстия на кросс модуле (ближе к Прав.каналу).Под платой приклеены пластиковые стойки,как опорные. Т.е. Без слесарных работ. Длина платы выбрана до края передней панели. Сначала крепится плата приемника,а потом вставляется платка с приемником и светодиодом. Из-за малого размера и веса, отдельного крепления думаю не надо
  5. #924
    оттуда
    Николай.спасибо за фото,однако я не понял-а где плата приемника?Слева?
  6. #925
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Виктор, УВ Сухова недокорректирован.
    ??? В чём это выражается?
    ИМХО, коррекции в исходном УВ с избытком. Я на 544УД1 не делал, сразу 574УД1 ставил чиста с родной его миллеровской коррекцией в 10 пик (без суховской RC-цепи в инв. входе ОУ), для свободы выбора номенклатуры элементов в цепи главООС завёл вспомогательную ООС по постоянке (как в "Маяке-010"), шумодав выкинул (0,16% от 157ХП3 в схеме, обеспечивающей не более 0,02% при 3 В @ 20 кГц - это слишком), зато вкинул расширитель стереобазы (Шкритек попутал ).
    Попутно при НИОКР-ах выяснилось, что ключи в 547КП1, включенные "на проход", искажают тем меньше, чем меньше сигнал, больше сопротивление нагрузки (свыше 50 кОм - искажения менее 0,01%), больше единичных ключей включено в параллель и больше сопротивление резика в цепи затвора. Чтобы уменьшить искажения, я даже пускался на такую подлость: включал 1...5,1 МОм в затвор и соединял затвор и один из выводов ключа конденсатором по fн=2 Гц: тогда искажения не превышали 0,01% практически при напряжениях сигналов до 3 В и сопротивлении нагрузки 1 кОм. Понятно, что при переключении состояний или в цепь сигнала попадала энергетика разряжающегося конденсатора, или - в случае плавного переключения - ПТ ИМС некоторое время искажал сигнал. Не свезло.
    Так что пришлось ограничиться правилом: одна ИМС = один счетверённый транзистор и искажения ушли за пределы измеряемости.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 19.09.2009 в 07:44.
  7. #926
    По выражению Жени Лукина (ты должен знать кто это):
    Большое петлевое усиление - к усилению опера добавляется еще усиление транзистора (в сумме с транзистором не скорректирован - усиление ОУ + транзистора). Вот и получается, что надо
    докорректировать это дело.
    Сухов, в своём УВ реализовал цепь компенсации помехи с соседней дорожки на конденсаторах, она крутит фазу.
    Добавлено через 14 минут
    Попутно при НИОКР-ах выяснилось, что ключи в 547КП1, включенные "на проход", искажают тем меньше, чем меньше сигнал, больше сопротивление нагрузки (свыше 50 кОм - искажения менее 0,01%).
    Это если неправильно делать и кривыми руками, а если входное сопротивление каскада после них большое - ну больше 50...100кОм, то этих искажений почти нет!
    190КТ2П не пробовал?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 02.10.2009 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
  8. #927
    оттуда
    про какой УВ речь?Шумоподавитель Сухова помню.корректор аля Кенвуд-помню.УВ не могу вспомнить..
  9. #928
    В посте №943 , на первой фотке, плата ИК и светодиода лежит как раз с краем платы где стоит синий разъем. Вот в него как раз и вставляется ИК при сборке.Зазор между ЛПМ и передней панелью , в этом месте, около 10-15 мм - все собирается без ухищрений. ИМХО получилось технологично, мне понравилось, минимум слесарки.
    Лень - двигатель прогресса.
  10. #929
    Ж. "Радио" №№6-7/1987г.
  11. #930
    EDDiE, не могли бы Вы конкретно, по пунктам , расписать как довести до ума этот УВ Сухова. Не все же обладают такими знаниями и опытом как Вы.
    Руки кривые НЕ у всех, а вот опыт У ВСЕХ - разный.
  12. #931
    оттуда
    Vilis,
    Николай.Эд не ваши руки имел ввиду.Это у него образное выражение такое..не обращайте внимания.
  13. #932
    Не видел там возбудов. Хватает Скорр 574-й.
    Не, я специализированный компенсатор поставил, на двух ОУ из Шкритека.
    Прямые руки только в гипсе. ))) Насчёт 50 - 100 кОм - да, но не всегда так везёт со входным.
    190КТ2П не ставил, у нас тут кучи плат продавали от "Маяков-23х", 547-х навалом.
  14. #933
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Vilis,
    Если нагружать ключи типа 190КТ2П, К547КП1 на низкое последующее сопротивление каскада их искажения будут расти.
    По поводу УВ Сухова, - опыт у меня, к сожалению, небольшой. Большой опыт и знания были у Евгения Лукина, друга Н.Сухова.
    Надо уменьшить усиление каскада на VT1 в схеме Сухова, либо
    надо ставить Ск ОУ побольше, чем для стандартного включения.
    Ну можно еще в ООС несколько пик запиндюлить (до исчезновения
    подвозбуда). Можно еще С=68пФ на базу-коллектор VT1 поставить.
    Каскад на К157ХП3 надо выкинуть совсем, сейчас это уже неактуально, а вместо КТ3107 поставить 2SA970BL.
    Ключи К547КП1 вообще исключить, будет только лучше, сейчас на 9-й скорости никто не пишет.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 02.10.2009 в 22:12.
  15. #934
    Так ты 544УД2 вместо УД1 поставь
    Ты её без транзистора, сразу к головке соединяешь?
  16. #935
    Схема утрачена, плата разобрана. Ренессанса никто не ожидал. По памяти где-то так (перевёрнуто для вящего понимания):
    оттуда
    Есть еще ключи к590КН серии-вроде бы неплохи по заявленным параметрам.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 02.10.2009 в 22:13.
  18. #937
    EDDiE, Спасибо.
    Плату УВ Сухова отдали уже готовой,но она не включалась и естественно не отлажена. Собрана уже без шумодава. Сделана на заводской печатке. Одна отлаженная работает в Ростов 105. Вот репу и включать или нет.
  19. #938
    Там такая история. У друга был Ростов который он брал новым. Потом когда я "с разбегу прыгнул" обратно в хобби и купил Э004 ,он взял твикнутый Ростов (головы ТИК), в довесок отдали еще одну плату. Человек собирал второй УВ в кассетную деку. Так вот сравнение оригинала и Сухова отдало предпочтение последнему безоговорочно . И по шуму и по звучанию. Естественно речь идет о субъективном мнении на основе прослушивания старых записей и новых записанных с СД.Ни каких измерений не производилось, но тот кто собирал, уверял , что собрано и отстроенно в закрытом КБ. Судя по качеству платы - можно верить
  20. #939
    Виктор, а какие в твоей схеме номиналы R5R6 и R13R15C13C14R16R17R18 ?
    Не лучше ли будет коррекцию tвч делать на первом ОУ, а tнч - на втором, для увеличения перегрузочной способности?
  21. #940
    R5R6 выбираются так, чтобы не грузить стабилизатор Т0 и обеспечить на 3-м выв. ДА1 -2 В. КОм 10..20 ч соотнощением 5/2. Поскольку ОУ ООСью выравнивает напряжение меж входами, то же самое напряжение -2 В будет и на коллекторе Т1.
    R13R15C13C14 - рассчитываются под потребную частоту квазирезонанса по изв. формуле F=1000/(6,28 корень квадратный из R х R х C х C).
    R16R17R18 - подъём на частоте квазирезонанса.
    Перегрузочной способности в этом усилителе хоть чем хоешь ешь. 0,02% Кг на 3 В 20 кГц. Ему любая перегрузка - только уменьшение шумов.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.11.2009 в 21:09. Причина: обьединил два месса
