Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Напоролся на какой-то непонятный возбуд, кто виноват?
    Советский Союз
    Грустно Напоролся на какой-то непонятный возбуд, кто виноват?
    Доброй ночи, господа радиогубители.
    Дособрал наконец гибридник для наушников, ничего необычного - SRPP на 6н2п на входе, SE на IRF510, с источником тока в стоке.
    В качестве источника взял самое приличное что было на работе, внешняя звуковуха MIDIMAN DUO... После включения и проверки режимов решил послушать - непонятные искажения и очень большой уровень шума, на глаз -20 dB. Откинул ламповую часть - всё то же, может чуть поменьше шума...
    Полез осциллом - на входе торчит ~800 кГц с амплитудой под 100 мВ.
    Я глазам не поверил, но факт, причём именно по входу, и независимо от того включен самопальный девайс или нет, только немного амплитуда гуляет. Перекинул на лампу - чтобы исключить влияние ёмкости полевика
    выросло до 1.3 МГц. И вот я думаю могет ли промышленный девайс вываливать такую штуку на линейку, амплитуда то нешуточная - я вроде на других усилках слушал её - не замечено такого было (но осциллографом не смотрел). Где хомяк порылся...
    По умолчанию Re: Напоролся на какой-то непонятный возбуд, кто виноват?
    А в затворной цепи 610 есть ли 200 Ом для защиты от возбуда. Так же не редко будятся и лампы, им так же в сетку резистор надо.
    полный песец
    Jerusalem
    И его, этот резюк на 200, поближе цеплять, прямо на ногу затвора.
    Советский Союз
    резюк есть, токо 100 ом.
    скоко примерно ставить?
    Чем мощнее транзистор тем меньше этот резистор. 610-м я обычно 200 ставлю
    Так же зависит от лампы и режима. Бывают от 100 ом до нескольких кОм
    Советский Союз
    ну это понятно, чем мощнее транзистор тем входная ёмкость больше...
    у меня 510-ый
    у меня начало складываться впечатление что это не возбуд.
    воткнул ради эксперимента на вход лампы фнч 1 порядка на 50 кГц - так 1.3 Мгц не пропало, а затухло где-то на 20 dB.
    сегодня попробую на другой усил перекинуть и посмотреть что там творится...
    Ленобласть
    Костя, он же написал, 800 кГц. А возбуд у IRF будет на 100- 300 МГц. Я думаю, проблема в источнике анодного питания. У меня подобная хрень была. Ты, зихер, схему полную выложи, вместе с блоком питания, поговорим.
    Да, Александр прав. Я как-то прогладел, что частота маловата будет. Это более похоже на паразитную ООС (ПОС) или на резонансный характер импеданса БП.
    Советский Союз
    Вот на работу в понедельник выйду продолжу эксперименты.
    Советский Союз
    Возбуд оказался совсем не в том месте, будится выходной буфер карточки на 5532. Причём оба канала сразу. Чичас схему срисую...
    Советский Союз
    В общем... Резюмирую, скорректировал буфер карточки маленькой ёмкостью. Всем спасибо за участие...
    Запорожье
    собрал активный фильтр для саба на нескольких 5532 (сумматор-фвч-фнч-....) прямое включение операционников т.е. вход на in+ ...
    далее ситуация: на входе (отдельно взятого операционника) 0, на выходе 0, на инверсных входах осцил показывает чуть кривоватую синусоиду амплитудой от 0.1 до ~1в (на развых оп-х по разному) с частотой 0.7...1 МГц
    объясните плз чайнику, как это понимать?
    SaLaGa, где схема, снимки осциллограм ?
    Запорожье
    Часть схемы + часть печатки. соответсвующее схеме место на печатке помеченго "Right/Left in"
    Микрухи ставил на колодках, и пробовал ставить любую одну выборочно и все вместе, результат не меняется (с линквитцем что-то не то но его я сюда пока не приплетаю).
    Ну осцилограммы приложить чуть позже могу но надо ли? там практически ровная синусоида под 1МГц на входах in- и ровная полоска нуля по in+ и out...
    есть еще и возбуд по выходу на фвч для фронтов (на 5534 верхние пара фильтров на схеме) но пока хоть это понять хочу а то какойто уж полный ахтунг получился ...
    п.с. либо я чето капитально недогоняю, либо паленые микрухи, либо осцил сам дает на вход мегагец и опер ее усиливает но раньше за ним такого не замечал да и как то не оч похоже ... короче я чуток растерялся с этим всем
    Последний раз редактировалось SaLaGa; 19.09.2009 в 11:56.
    Пиндык, на такую простую задачу такую схему навернуть, причём с такой аЦкой печаткой. Уже не первый человек жалуется на возбуды в этой схеме.
    Добавлено через 3 минуты
    , щас погоди просмеюсь и скажу, а нет, это я ошибся, сори.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.09.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    SaLaGa, я собирал по схеме и печатке МастерКита (БОС), только питание двухполярное делал-работает чётко.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Дык, а чему тут удивляться? Человек, назовём его условно SaLaGa, внёс ёмкостью входного кабеля осцилла (150 - 200 пик минимум) полюс в цепь И-входа ОУ: R ООС + С вх осца, или, что почти то же самое, установкой этой же ёмкости на выход ОУ с глубокой ООСью создал полюс Rвых ОУ + С вх осца, и с выхода этого ФНЧ взял сигнал ООС. Что и не преминуло сказаться.
    Укажи точки подключения осцилла? Правду я говорю?
    Лечение.
    Лечение схеме вряд ли надобно, а нужно воспитать в себе благородную привычку подключать осц строго через резик в 300 Ом - 1 кОм, а выходы ОУ развязывать от ёмкости межблочников или затворов полевиков резиками с примерно таким же сопротивлением.
    Глядишь, и чудес в мире меньше станет.
    Запорожье
    землю из разных мест брал (и из БП, и с источника сигнала, и с платы, и через резюк с платы), а щупом тыкал непосредственно в ножки микрухи
    Правду я говорю?
    похоже на то. у меня не хватает опыта и знаний что бы однозначно ответить. проверю чуть позже...
    схема вроде обычная разве что с линквитцем... хотя это только четвертая часть печатки
    а мастеркиты мне собирать неинтересно, люблю ходить со собственным граблям и по ходу учиться на ошибках...
    Спасибо откликнувшимся, буду эксперементировать
    В общем, не ставь голый щуп прям на И-входа и выхода глубокоООСных схем. Минимум - через 300 Ом - 1 кОм, а лучше максимум - спецщуп 10:1 с малой Свх. Если в таких условиях на выходе не будет возбудов, то нигде более.
    Запорожье
    Та я уже так подумал что так оно все и есть. Что-то такое я догадывался но самомум ума не хватило додумать версию
    Спасибо!
