Страница 144 из 546 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2861
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Чтобы было помех меньше, нужен резонансный источник.
    Вот кстати микроб-ка для этого дела http://www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN7621.pdf
  3. #2862
    г. Бердск
    Полезная мелкосхема. Только мне не нужна. Затворный драйвер слабый и мне не нужен регулируемый инвертор.
  4. #2863
    Город плохих снов
    Простой как репа. Опорный генератор на контроллере SG3525 синхронизированный с кварцевым генератором, затворный драйвер и два ключа.
    На схему взглянуть бы. Хоть одним глазком.
  5. #2864
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста схему ИБП для питания усилителя работающего в классе А (ну не совсем: потребляемый ток может немного расти с выходным когда последний начинает превышать ток покоя).
    нужно две обмотки 26в 3А (ток покоя будет гдето 2А) на выходе будет по банке по 170тыщ микрофарад и парочка поменьше. не стабилизированный смысла нет а помех я так понимаю будет меньше.
    З.Ы задолбало гудение трансформаторов на нормальный тор денег нет.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  6. #2865
    WP, а, ясно, вы о мгновенной мощности (обычно говорят об энергии) переключения, никогда не мерил этого, хотя видимо осцилл с математикой, в частности с перемножением каналов и в этом деле поможет. Я измеряю только финальный кпд, а разговоры о "почти не греются", сами понимаете -условность. Так сколько вы намерили кпд у этого питателя и с PFC ли он вообще? Если без, то и кпд придётся мерить вычурно, опять же с перемножением каналов, плюс эверэйджинг, иначе 103%, как рассказывал даркаббат. Впрочем, при наличии кондиционера в лаборатории, стабилизирующего окружающую температуру, я бы вполне доверял значению кпд, вычисленному через температуру и тепловое сопротивление радиатора (если не очень крупный).
  7. #2866
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Чтобы было помех меньше, нужен резонансный источник. Я как сделал резонансник в полной мере это ощутил. ...
    Абсолютно поддерживаю. Сам прошёл по такому же пути и исповедую теперь. Для усилителей - лучше не бывает!
  8. #2867
    Липецк
    Миф о том что блок уйдёт в защиту при КЗ рассеян ))
    Проверено собственноручно.
    Да и работа когда транзистор приоткрывается не очень хорошая. Транс начинает гудеть.
    Собственно RIP to: brothers IRF840, RS407, также может и микра сгорела, щас проверю
    Как лучше организовать защиту, на тиристоре?
    Кстати не ставил предохранитель, успел бы он сгореть чем всё остальное?
    Добавлено через 18 минут
    Очень даже странно микруха осталась целой
    Последний раз редактировалось Atheist; 18.09.2009 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2868
    резонансный форева, спору нет, только маленькое "но" -у него кварцованный генератор, то есть конвертор не регулируемый, а кто бы поручился за стабильность LC контура со временем, особенно за конденсатор, который, весьма вероятно недорогой и будет при таких токах деградировать? Что касается регулируемых резонансных конверторов, то диапазон регулирования у них прилично уже чем у PWM (все видели 85-260VAC флайбак).
    PS: Вот дружбан мой, недавно придумал чисто сказочный резонансный конвертор, вроде всё должно прокатить и динамический диапазон должен быть не уже чем PWM, что в принципе позволит его использовать даже как усилитель (сабовый ампливертер), но за всё надо платить и в данном случае придётся юзать довольно ацкий ARM (или тучу логики с компараторами/интеграторами) для контроля переключений.
  10. #2869
    г. Бердск
    Генератор можно и не кварцевать. Инвертор безболезненно терпит качание частоты +-20 % без аварии и увеличения потерь. Меняется только ток короткого замыкания. Самое главное не улететь ниже частоты резонанса. Тогда точно будет бздынь. Если требуется резонансник с глубоким регулированием, то только мост с фазовым управлением.
  11. #2870
    в том-то и смех, что не только Так что с вашим КПД, не измеряли?
  12. #2871
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Atheist, эт который на 2153? стоит ли овчинка выделки? наворачивать нечто ,что не имеет вообще ос? прийдётся извращаться
    1)для нормальной отработки защиты -необходимо время,за которое кристал полевика не деградирует и не разрушится от экстратока,значит нужно сначала ограничить ток кз через полевики на время срабатывания защиты- ввести в цепь истоков резисторы ,скажем 0.1ом+дополнить npn транзистором,который будет утягивать затвор на исток.при кз будет ограничение тока через полевики на уровне ~6а-кристал уже не разрушится мгновенно,будет достаточно времени для отработки защиты.
    2)прям уж на тиристоре защиту реализовывать не стал бы.медленные они.лучше по быстродействию будет связка npn и pnp транзисторов,шунтирующие б-э резюки-порядка 2-3к,открывающий сигнал(перегрузка)на базу "нижнего" с токоизмерительного резистора через резюк в пару сот ом и импульсный германиевый диод.
    токоизмерительный резюк "нижнего" полевика и резистор защиты-может быть общим,но надо предусмотреть делитель-даб ограничение тока было большим чем
    порог срабатывание тиристора,те открытие транзистора тиристора происходило бы при меньшем токе чем ограничение тока полевика.
  13. #2872
    Всем добрый день!
    Резонансник для усилка вроде хорошо, но он имеет низкую частоту преобразования (20-60 kHz) и высокую амплитуду потока магнитной индукции (>200 mT), стало быть требует принудительного охлаждения, а так же очень критичен к изменению нагрузки. Меня он чего то не вдохновляет.
    Лучше скажите, кто к чему более склонен: мост или полумост. И какой должен быть запас по мощности БП скажем для 2х500 ватного уся..
    Последний раз редактировалось Gosha_006; 21.09.2009 в 11:49.
  14. #2873
    Липецк
    manowar, именно он
    Ещё одно странно, что на нагрузке резисторами 3,9 кОм напруга показывает 90 вольт. Когда грузишь его напруга просидает до 84 Вольт, при этом ток 2,5А. Что даёт в мощности 200 Вт.
  15. #2874
    г. Бердск
    КПД примерно 90-92%.
  16. #2875
    Сколково
    До 500Вт можно засобачить резонансный LLC полумост. Микрух сейчас полно, с защитой от понижения частоты. 100Втный SMPS можно уместить в объеме 2-х спичечных коробков. Но выше 500Вт альтернативы фазосдвигающему мосту нет
  17. #2876
    Владимир
    почему низкую?
  18. #2877
    Город плохих снов
    Маркировку не подскажите? Только распространённую и не «золотую».
  19. #2878
    Сколково
    UCC25600 к примеру
  20. #2879
    Город плохих снов
    UCC25600 к примеру
    Спасибо, L6598 будет легче достать, порыл по теме несимметричного полумоста с мягким переключением (LLC), не впечатляет, 1. Необходимо стабильное входное напряжение 2. маленький диапазон изменения нагрузки, при котором преобразователь работает в режиме мягкого переключения.
    Держит выходное напряжение в пределах 15% при изменении тока нагрузки от нуля до максимума, при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки переходит в режим стабилизации тока. Нечувствителен к насыщению трансформатора.
    Нарыл только одну схему, которая по характеристикам как у Вас описано.
    У Вас полумост с разделённой первичной обмоткой?
  21. #2880
    г. Бердск
    Нет. С одной первичной.
