Страница 11 из 317 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #201
    Балаково
    Артем, надо на осцилле ставить внутреннюю синхронизацию и время/деления выстанавливать в микросекундный диапазон - будет всё пучком.
  3. #202
    Екатеринбург
    Не знаю мы крутили че то, а кнопки не нажимали не какие, там че то переменка, постоянка. Вообщем ламеры мы
    Вообщем так как это был мой первый преобразователь и он не очень удался из за того что:
    1. Греется одно плечо больше другого
    2. Печатку надо было все равно переделывать ибо она убогая.
    3. Не понятно насколько роботоспособна моя схема управления мосфетами без коллекторной нагрузки.
    Во всем инете не нашел ниодной схемы чтоб было такое управление.
    Везде или так же но с резистором в коллекторе либо диод и транзистор.
    Такая схема используется только в схемах на SG.
    Вообщем щас буду составлять компиляцию схемы.
    Вопрос такой какая схема управления мосфетами из 2 все таки лучше и почему:
    Объясните пожалуйста популярно А или Б и почему.
    И предложите пожалуйста как подцепить ремот к тл на 1 транзисторе. Не хочу я релюху.
  4. #203
    Новичок Аватар для Вампир Кашёлкин
    Латвия и всё такое
    ну по идее с двумя транзюками лучше так как на схеме "A" мосфет заряжается микрухой а разряжается транзистором, это значит что кол - тво параллельно врубленых мосфетов ограничено выходным током микрухи, а он не очень велик, на второй схеме заряд и разряд происходит через транзисторы, и соответственно на микруху нет большой нагрузки, и кол - тво мосфетов ограничивается лишь током транзюков, но слишком увлекаться паралельным включением походу не стОит, могут косяки появится с неодновременным открыванием ключей, тк у мосфетов как и у кондёров имеется разброс входных ёмкостей и всё такое...
  5. #204
    г.Омск
    Артем, Дык, pdf-ник я ж выкладывал..
  6. #205
    Екатеринбург
    Вообщем вот скомпилировал схему. Хочу сделать простой и надежный ПН с мощность ~ 400 ВТ.
    Собираюсь собирать вот по этой схеме.
    Прошу всех прокоментировать что по вашему мнению плохо. Дать свои рекомендации или одобрения.
    Особое внимание собираюсь уделить печатке, после сборки первой версии.
    Транс уже намотан. На 2 кольцах М6000НМ К40*25*11
    первичка 2*4 витка 4 мм2
    вторичка 2*12 витков, двумя проводами 1,2 мм диаметром
    Последний раз редактировалось Артем; 19.08.2005 в 22:42.
  7. #206
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Артем, Питание на TL надо подавать через резюк или дроссель и около неё поставить керамику+электролит.
    Там где стоит С3 поставить непомешало бы керамику или плёнку (что лучше точно незнаю) на 1мк примерно (уже говорил).
  8. #207
    Екатеринбург
    TDA, спасибо за рекомендации! Принято. Посмотри так пойдет?
    И что можеш сказать по поводу резисторов в гейтах? не мало?
    И на чем лучше мотать дроссели? А то у меня они страшные. Выходные на кольцах М2000НМ К32*20*9, 22-25 витуков 2мм2
    Входной дроссель намотан на таком же кольце на нем намотано акустическим кабелем 2,5 мм2 14 витков.
    Вот этот дроссель трещит когда нормальный ток потребляется. Очень неприятно в такт басам. Почему?
    И почему в многих авто усилах нет выходных дросселей?
  9. #208
    Люберцы
    Артем, Резюк перед микрухой гденить на 47ом лучше поставить. Керамический кондёр ставиться как можно биже к ногам микрухи.
    Вообще почитай тут, там помоему есть всё что нужно.
    http://klausmobile.narod.ru/appnotes...l494_pwm_r.htm
    В гейтах 10ом для тяжёлых ключей надо ставить, хотя как всё это считается написано в статье.
    Дроссели выходные я на гантельках мотаю. Кстати у меня в ИБП на 2153 дроссель перед мостом (на кольце) тоже потрескивает, возможно надо его просто залить термоклеем или чемнить подобным, надо попробовать.
    Там где нет стабилизации дроссели можно не ставить, но лучше всётаки чтобы они были чтобы ограничить ток на фронтах.
  10. #209
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Насколько я знаю, на кольцах индуктивности для включения в постоянку лучше не мотать - сильно насыщаются. Часто видел рекомендации использовать именно стержни и гантельки или, хотя бы, сердечники с зазором.
  11. #210
    Екатеринбург
    Читал и не раз.
    что посоветуеш поставить для IRF3205 (по 2 в плечо)?
    А где можно посмотреть как они выглдядят и как называются. И как узнать сколько мотать на них?
    Ребята, подскажите по РЕМОТУ пожалуйста, как реализовать просто и со вкусом, желательно на 1 тарнзисторе?
    Вообщем так как никто нехочет мне помоч с ремонтом
    Нарисовал сам. Прошу проверить будет так работать или нет.
    Ребята и TDA в частности посмотрите пожалуйста схему есть замечания ? Хочу чтоб было все идеально.
    Последний раз редактировалось Артем; 21.08.2005 в 14:54.
  12. #211
    Люберцы
    Артем, Думаю для этих полевиков 10ом нормально, хочешь уменьшить помехи и проиграть в кпд ставь больше, наоборот - увеличить кпд и увеличить помехи, ставь меньше.
    Вообще пиковый выходной ток драйвера посчитать легко I=Uпит/Rgate.
    Нужно чтобы он не привысил максимального Ik транзисторов драйвера.
    Я тоже скоро буду составлять идеальную для себя схему преобразователя, но драйвер будет MIC4423 если не удасться достать IXD* а сам генератор наверно сделаю на SG3525 тк в ней уже есть soft start и спечиальный вход для remote. Хотя может и IR2151 использую, тк как сделать вход Remote с помощью 1 полевика в даташите написано. Стабилизации не будет.
    Кстати в TL494 ремот наверняка можно организовать и вообще без внешних транзисторов, нужно подавать напряжение на 1 из входов усилителя ошибки, на какой именно надо - надо читать даташит. Или искать готовые схемы в инете
  13. #212
    Екатеринбург
    TDA, а что на счет дросселей и сердечников?
    И все таки есть еще замечания по схеме? Просто мне надо уже сделать нормальную конструкцию.
  14. #213
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Артем, по схеме: С7 на 16 вольт С5 лучише продублировать или воообще несколько к15-5 и можно к10-17 парочку микрофарад
    Не поленись гальванически развяжи часть схемы после транса от остальной, так будет лучше и с точки зрения земель (и усилителю приятно будет ), а то если потенциал земли поплывёт платке пипец. R17-19 достаточно 2 ватта. Греются - понижай частоту не надо чтоб на них большое падение было- это выбросы => убьют полевики. Введи рег частоты подстроечником. А так схема типовая. Удач.
    Я склоняюсь к необходимости слежения за током первички (транс тока - 1 виток (просто продеть первичку в кольцо) на первичку и на опер или компаратор и на ножку микрухи которая enable (номер не помню)) это схему немного обезопасит от всяких происшествий.
  15. #214
    Екатеринбург
    demon_lee
    C7 на 16 D и стоит, в схеме опечатка. Я за этим слежу ибо стоят они немеряно.
    Кондеры поставлю. Я думаю и С7 лучше заменить на батарею кондеров меньшей емкости ибо заметил что он нехило греется.
    На счет земли да я тоже думал об этом. Т.е. ты рекомендуеш вообще электрически не соеденять землю после транса с остальной землей до транса да?
    или надо соеденить через резистор?
    Частоту я вроде настроил, методом измерения тока холостого и под нагрузкой, где меньше та частота и норм.
    Скажи пожалуйста на счет ремота что нибудь. Как проще и лучше реализовать?
  16. #215
    С-Пб
    ответил на мыло
  17. #216
    Цитата Сообщение от demon_lee
    ответил на мыло
    а по поводу земли можно сюда?
  18. #217
    Екатеринбург
    Я разделил земли.
  19. #218
    Контролировать ток первички удобно по падению U на открытом канале мосфета, не требуется ни трансформатор тока, ни оу и ни одного дополнительного транзистора, только 1N4148 несколько резов и .1u 0805. Причём, если вам нравится соблюдать условие горячЕе_канал/меньше_мах_ток, то 1N4148 не должен иметь теплового контакта с мосфетом, иначе будет тупо срабатывать от заданного тока независимо от температуры.
  20. #219
    Я разделил земли.
    и что изменилось?
  21. #220
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от zenter
    и что изменилось?
    пока только в мыслях. Я буду делать другой вариант ПН. Щас плату доработаю и буду соберать.
