Страница 86 из 162 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1701
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Нашел бриг 04.1986.г.в. с перегрузкой!
    Первые измерения показали постоянку в одном канале!
    Начал экскурсию внутрь:
    1. Не обнаружил привычных предохранителей на ВМ, они оказались на УМ
    2. Собран на КТ808А, в одном канале стоит КТ805Б (т.е 808 и 805)(так и не понял с завода такой или нет, год выпуска один у всех)
    3. Одна реле!
    4. Под двумя платами УМ обнаружил, обнаружил третью
    5. Микросхема на УМ`ах, совсем ввела в ступор!
    Помогите с схемой сего Брига!
ID:	61881 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61880 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1702
    Aspecto Hystriculus, Микросхема,очевидно К574УД1А,вполне нормальное явление.Судя по фото Ваш усилитель уже копали-мелкие электролиты заменены,выходные транзисторы должны быть одинаковые в обоих каналах,диоды на плате стабилизатора не родные Д226,а таблетки КД213(или КД2999).
  4. #1703
    РК Коми
    Уверен что схема была в этой ветке но если не нашел - держи http://www.filehoster.ru/files/dl2504.
  5. #1704
    Премного благодарен за схему!
    А по звучанию он как!?
    Сильно греется R14. Отпаиваю УМ от усила!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 15.09.2009 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1705
    центр вселенной
    На схеме кстати написано барк-001. На выходе транзюки одной проводимости.
    Ничего выдающегося.
  7. #1706
    Выходники разные, в рабочем стоят 805 и 808, в неисправном 808 и 808
  8. #1707
    центр вселенной
    Они одинаковой структуры. Но 808 помощнее-они на 50 ВТ. кт805 на 30Вт.
  9. #1708
    Т.е. в последствии каналы могу петь по разному!
    Сразу вопрос, сколько выйдет генератор прямоугольных сигналов, в руб примерно!? Видел кита стоит 500р
  10. #1709
    центр вселенной
    Да ладно. Не смеши мои тапочки.Такое ничем не испортишь. У тебя усилок на 50Вт-вот и ставь родные транзюки.
    В соседней ветке схема
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=361
  11. #1710
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Конкретно в бриге (думаю и не только в нем) немного влияет на звук (на бас) замена сетевого кабеля на более толстый (1,5-2,5 квадрата). т.к родной ну оочень уж хилый. Проверено.
  12. #1711
    Господа хорошие,мне то кто нить подскажет чего делать, низкие кручу, динамики всасывает, и чем больеше добавляю тем сильнее всасывает, потом срабатывает защита. РАзбирал чистил,смазывал, не помогает!
  13. #1712
    Проверяю УМ
    На т.10 40.в, проверил обвязку вся целое!
  14. #1713
    Так се конечно советец! Но форум не для того чтоб к мастерам отсылать, а реально помочь, не можете помочь лучше не пишите!
  15. #1714
    Электролиты попробуй поменяй! А что за бриг у тебя!?
    Ещё измерь постоянное напряжение на выходе, в разных положениях регулятора!
  16. #1715
    Так я усе сделал,и электролиты поменял,и проход сигнала укоротил,все как надо, поет усилок классно, тока вот басы нормально не отрегулировать, врубает сразу защиту(на большой громкости) на маленькой худо бедно можно регулировать! У меня самая первая "комплектация"!
  17. #1716
    Самый нормальный! Так есть постояннка или нет!?
  18. #1717
    ДА не,я же говорю поёт усилок, все работает, единственное что низя толком низы регулировать, начинаю крутить динамики всасывает!
  19. #1718
    Так если всасывает значит и появляется постоянка в сигнале! У меня вот тоже поет, но постоянки 2.в динамик выперло на максимум!
  20. #1719
    Ну он так всосал и выплюнул обратно! кратковременное явление! ДУмаю может заменить регулятор со ступенчатого на обычный переменный резистор!
  21. #1720
    Бриг этим и ценен что у него регуляторы дискретные! НЕ стоит! Осцил есть!?
