Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 174
Тема: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Так, как Зен зверь достаточно известный, а захотелось дичи, так скажем, то была выбрана к повторению Хирага. Причем, получилось не повторение, а несколько другая схема, с более высокими характеристиками, и существенно лучше играющая. Начинал с практически нулевыми познаниями в электронике (легко заметить, почитав тему ), вот и затянулась сборка на 2 года. Хотя, материальный фактор и отсутствие свободного времени тоже сыграли свою роль. Но, в итоге, получился достойный УМ который не хочется менять на что-либо другое. Устраивает на 100%.
    Последний раз редактировалось Слава К; 01.08.2011 в 20:05.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Интересно, а что нам говорят скрины с осцилла, в низу страницы?!
    Картинки очень симпачные, как по амплитудным так и по частотным свойствам.
    А вот какой Ку так и не нашёл.
    И ПРИМЕНЯЮТСЯ, КАКИЕТО ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТРАНЗЮКИ
    Андрей Константинович
    А из схемы не видно Ку?
    не может такого быть, днем в зашумленной комнате возможно ночью любой нормально дующий вентилятор слышно
    У нас был обычный вентилятор, недорогой, сейчас есть 16децибельные, на наминальных оборотах. Мы просто обороты снизили. Потом, все же музыку слушать будут. Решение с вентилятором намного лучше, чем без вентилятора. То есть, в описываемом случае без вентилятора, наверное, нет решения.
    Георгий Крылов
    В правильном конструктиве вентилятор не слышно
    МО Салтыковка
    Извиняюсь, я не это имел ввиду, да 30.
    А вот почему они такие длинные провода сделали между платой и транзисторами, непонятно.
    Радиаторы стоят хорошие.
    Piter
    Я видел и слышал как сделан вентилятор в ресивере свен. Он там стоит на задней стенке и вытягивает воздух из корпуса. Получается конструкция типа акустической гитары с соответствующей громкостью.
    А как правильно делать, чтобы не было таких эффектов ? Может есть фотки ?
    Новичок Аватар для weise
    Germany
    Вот на немецком ебее продают в оригинальном исполнении практически, продавец работал раньше с Хирагой и тогда продавал уже его конструкторы.
    Качество изготовления отличное.
    http://cgi.ebay.de/Le-audiophile-Le-...d=p3286.c0.m14
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Собираю Jean Hiraga*s Super Class-A amplifier
    Благодаря вашим разъяснениям, уважаемые коллеги, я могу сделать выбор, и это второй вариант, буду вторым, кто официально его собрал. Так что будет полезно не только для меня! Жаль, но Зен немного маломощен для некоторых жанров музыки...
    Хочу еще объяснить, почему было принято решение о постройке усилителя собственноручно.
    Мои финансовые возможности достаточно ограничены, и я выделил суммы равные 400 - 500$ на источник, усилитель и колонки. И если за указанные деньги можно приобрести нормальный источник (твикнутая Asus Xonar ST, HTPC) и сконструировать акустику (что я и сделал), то с усилителями в этом ценовом диапазоне все намного печальнее... Переслушал достаточно много моделей, но все они звучали или резко, с сильным "транзисторным" окрасом или без оного, но слишком просто, примитивно... Я даже собрался покупать хваленый SLA-2 , мне его звучание чуть больше понравилось, но покупка сорвалась, (надеюсь, что это к лучшему!) а детали для его твика уже были заказаны (на кругленькую сумму!). Так что у меня просто нет другого выбора, как взять и собрать! Дело это безусловно весьма увлекательное, и интересное, но вот времени требует много, и возни с поиском компонентов, и заказы и т.д.!
    мифолог Аватар для anli
    (переделанный ресивер) стоит весьма приличный радиатор
    В ресивере? Не верю! "Приличный" в данном контексте - порядка 10000 кв.см. на два канала. Audiomaniac совершенно прав, настойчиво заостряя на этом внимание. Так что для выбора схемы есть много времени - пока не найдётся радиатор.
    Жень, фоток нет к сожалению.
    Принципиально - это труба, с боковыми стенками из двух радиаторов с горизонтально расположенными ребрами, а вентиль работает на прокачку трубы.
    Вентиль не на задней стенке, а около лицевой панели, - подвешен на силиконовых виброразвязках.
    Подсос воздуха через обильную перфорацию в днище.Выброс через окно в задней панели корпуса.
    Вентилятор конечно должен быть "правильным" , с малым аэродинамическим шумом и на пониженном питании.
    Вобщем ничего нового.
    Аватар для Слава К
    Нее, это он для ресивера приличный, а для этого проекта блоха! А со схемой я определился, в ней сочитаются мощность и простота!
    МО Салтыковка
    Подскажите, какими тр-ми заменить оригиналы в схеме?
    Аватар для Слава К
    Теперь нужно правильно сформировать заказ на трансформаторы.
    Два по 700ВА со средней точкой, и один на 50ВА.
    А ну, гляньте на картинки, ничего не напутал?!
ID:	62013   Нажмите на изображение для увеличения.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    бред.
    Частый гость Аватар для OLZ
    Лучше все-таки приблизиться к оригиналу и заменить выходные тр-ры.
    Что, 1775+872 дефицит?
    И еще лучше делать версию с пит. 21 или 24 вольта, а не этот Супер-вариант.
    В последней схеме ошибка, не хватает одной линии.
    Аватар для Слава К
    бред
    Зачем же Вы так?! Для классики, джаза, вокала да, и пяти ватт достаточно, но я слушаю и электронную музыку! При этом ниже 20 ватт на канал не ставлю. На вкус и цвет, сами знаете...
    Третий трансформатор на 50ВА для питания цепей плавного старта, индикаторов, и т.п. не связан с основными цепями. Поэтому и без средней точки...
    В последней схеме усилителя, а не трансформаторов.
    Частый гость Аватар для Bengo
    Слава К, наверное 500 долларов не хватит повторить Хирагу 1:1. Посмотрите в БП, шесть конденсаторов 220 000 х 50В на канал. А сколько будут стоить хорошие трансы? Без нормальных радиаторов никак не обойтись, а это тоже дорого.
    ИМХО, если бюджет не увеличить значительно, то браться не имеет смысла. Попытаетесь втиснуться в 500 - получится лажа.
    Аватар для Слава К
    Я такие кондюки ставить не буду - это лишнее! Поставлю по 3300мкФх15 на канал, ничиконы. Мелкие как известно лучше работают чем один большой. Торы мощные по 100$ за штуку. Радиатор, да, прийдется поискать... Но 500 должно хватить.
    Добавлено через 14 минут
    Не могли бы Вы обосновать!
    Где конкретно, ткните!
    Последний раз редактировалось Слава К; 15.09.2009 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
