Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 174
Тема: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    По умолчанию Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Так, как Зен зверь достаточно известный, а захотелось дичи, так скажем, то была выбрана к повторению Хирага. Причем, получилось не повторение, а несколько другая схема, с более высокими характеристиками, и существенно лучше играющая. Начинал с практически нулевыми познаниями в электронике (легко заметить, почитав тему ), вот и затянулась сборка на 2 года. Хотя, материальный фактор и отсутствие свободного времени тоже сыграли свою роль. Но, в итоге, получился достойный УМ который не хочется менять на что-либо другое. Устраивает на 100%.
    Последний раз редактировалось Слава К; 01.08.2011 в 20:05.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    В качестве радиатора выступает сам корпус
    для класса а не хватит ну никак все таки класс а
    это ни класс а как ни крути про "супер а" который на самом деле аб писали уже не раз.
    Ну, не знаю, более 10 кг алюминия, и приличная площадь (нужно будет посчитать )! В крайнем случае можно поставить вентиль, типа Ноктюа, те которые 12см очень тихие.
    А какая у Zen`а реальная мощность на канал?
    PS Тему про Ваш проект штудирую!
    Украина Николаев
    по такой площади при такой толщине ничего не разойдется
    мощность в принципе хоть 30 ват но ку 4.75
    Ручку громкости придется в перчатках крутить, чтобы не обжечься.
    Самый, что ни на есть, класс "А"
    Ток покоя 1,5А в оригинальной схеме.
    Цитата: "...My version of the Jean Hiraga Super Class-A Amplifier is running at a bias of about 1.65A @ 35V resulting in about 58W of continuous dissipation per transistor in the output stage (just over 1/3 their rating of 150W). As you can imagine, the heat sink runs quite hot, approximately 40 Celsius (100F) above room temperature..."
    http://diyaudioprojects.com/Solid/Je...s-A-Amplifier/
    Как я понял, "Super А" назвали просто, чтоб отличить от 8-ми Ваттного исходного варианта: http://diyaudioprojects.com/Solid/Je...ga-Le-Monstre/
    Последний раз редактировалось Ellipce; 15.09.2009 в 10:54.
    Частый гость Аватар для OLZ
    Исходный вариант совсем другой.
    http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga.htm
    Значит без преда никак? Источником служит аудиокарта, на выходе 2В, значит если ку около пяти - получаем 10В, Что при акустике на 8 Ом даст ватт 10 -12, верно?
    В нашей провинции достать что-то приличное весьма и весьма непросто! Вот такие "рейки" по 1,5 метра - максимум!
    Посчитал площадь планируемого корпуса - 10000 кв. см. Неужели недостаточно?
    Украина Николаев
    даже меньше по сути
    просто не подходит
    даже меньше по сути
    Эх, мало... Для классики более чем, но я еще электронную музыку слушаю (не mp3 муйню), тут хотя бы ватт 20-30 на канал...
    просто не подходит
    Значит, придется искать радиатор...
    МО Салтыковка
    Jean Hiraga*s Super Class-A!
    Сравнение не совсем корректное: однотактник с двухтакником, какой лучше, они разные даже по названию.
    Андрей Константинович
    Господа, так как с переделанным вариантом уся Жана Хираги? Класс А это, или Супер А? Смещение там постоянное, 1.65A, похоже на чистый А!
    Хотелось бы сегодня определиться, что бы отправить заказ на трансформаторы!
    Все же вентилятор - это более правильное решение, мы с другом делали усилитель с 0.7А в канале, +- 30 В. Корпус был могучий довольно: боковые радиаторы с ребрами 35мм - высота - миллиетров 160. Если бз вентилятора, который дул внутрь, то минут за пять раскалялся до невозможности. Вентилятор был тихий комповый 120мм, его не слышно, даже если уго поднести к передней панели. Услышать можно, если воткнуть ухо в решетку вентилятора сзади.
    Георгий Крылов
    Украина Николаев
    не может такого быть, днем в зашумленной комнате возможно ночью любой нормально дующий вентилятор слышно
    чистый а но двухтактный
    Безусловно, но я не располагал информацией о мощностных характеристиках Zen`а.
    Зен более качественный вариант, но слабоват он оказался... Тем более, что и акустика у меня имеет чуйку 89dB.
    Украина Николаев
    и вы думаете будет мало?
    зена вполне хватало для proac 110 а у них чуйки куда как меньше
    МО Салтыковка
    А на русском нет описаня этой штуки:
    И какие у него параметры, кроме мощи?
    А что, если выхоные поставить MOSFET?
    Для Brooklyn Bounce и компании маловато!
    Двухтактник, естественно, похуже будет, но "додавить" до "уровня" можно качественной комплектухой и т.д.
    Я серьезно. У меня зен4 с током 1.5А в корпусе PRA-800 - через два часа работы руку больше секунды на радиаторе не удержать, радиаторы 50-55 градусов.
    Облазил весь тырнет, но никакой информации, кроме как авторской не нашел! Сам автор естественно очень доволен!
    Интересно, а что нам говорят скрины с осцилла, в низу страницы?!
    Добавлено через 5 минут
    Я Вам верю! В моем теперешнем усиле класса AB (переделанный ресивер) стоит весьма приличный радиатор, но за час при 25Вт на канал - раскаляется до невозможного!
    Последний раз редактировалось Слава К; 15.09.2009 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
