Страница 19 из 148 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #361
    Ижевск
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Мне кажется, что элементы С5 и Q5 лишние.
    Току для такой мощности и без Q5 достаточно.
    Из-за С5 получается неприятный ФНЧ, частота среза которого зависит от выходного сопротивления источника, (положения движка РГ).
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    в симуляторе этот каскад звенит если его подключать к биполярному выходу в железе тоже звенит и получается очень неприятный звук (с дарлингтоном tip142 (или 147 непомню) на выходе так вообще шипение в колонках). с емкостью на выходе работает вроде стабильно. с биполярами успокоить получается только с C5.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #363
    У меня собран аналогичный каскад на j-fet*ах, тоже шипел . Но оказалось, что проблема не в этом каскаде, а в стабилизаторе, причем осцилограф ничего не показывал. После изменения номинала одного резистора в стабилизаторе, шипение исчезло. Вообще то усилок без ОС не должен генерировать.
  5. #364
    Новороссийск
    вот ничего не пойму если убрать Q5 и напрямую подключать выход то синусоида срезается сверху и никак нильзя выровнять путем выставления смещения на выходе. стоит поставить Й5 и подключать через него все ОК.
    вобщем запустил вариант как на картинке показан пока к наушникам подключил
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 13.09.2009 в 16:35.
  6. #365
    Опробывал вариант вообще без ИТ в эмиттере (заменил резистором 10 Ом). Звучит более детально и утонченно, но несколько меньше глубина баса по сравнению с ИТ. Сорри за полу-off, это уже другая схема.
  7. #366
    Ижевск
    ISIT_14, Я использовал такой каскад многократно в разных схемах - у меня не звенит . Хотя конечно схема достаточно высокочастотная и не прощает ошибок в разводке и монтаже, чувствительна к типу шунтирующих конденсаторов по питанию.
    Если заводится именно с выхлопом на биполярах, попробуйте последовательно с коллектором выходного управляемого ГСТ включить катушку: 10...25 витков провода ПЭЛ-1 на резисторе МЛТ-2 сопротивлением 10...20 Ом.
    Странно, не должно так быть, завтра попробую в МС-7 и выложу результаты.
    Добавлено через 1 минуту
    Многое зависит от типа резистора.
    Последний раз редактировалось Semigor; 13.09.2009 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  8. #367
    Сейчас стоит мощный каддок. Что имеет смысл еще попробывать?
  9. #368
    Ижевск
    Что-нибудь проволочное.
  10. #369
    Что-нибудь думаю не подойдет. До каддока стояли проволочные в белом керамическом корпусе. Дают смазанный и заторможенный звук.
  11. #370
    Ижевск
    Да, Китай не катит, у этих резисторов очень плохо выполнены контактные соединения и низкая надежность.
    У меня стоят ПЭВ, С5-5 должны быть еще лучше.
  12. #371
    Да их целую кучу придется ставить Встречается проволочная импортятина в металлическом оребренном корпусе, от 10 до 300 Вт Arcol кажется. Думаю может эти стоит попробывать.
  13. #372
    г. Москва
    Mills
  14. #373
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    Mills
    Mills это карашо, но тоже максимум 10-15 Вт.
  15. #374
    г. Москва
    есть и 50 MRC50 Series 50-watt Power Resistors
    а так 5 и 12 ват
  16. #375
    Да, нашел, есть такие. Спасибо.
  17. #376
    Новороссийск
    собрал вот такой выхлоп.
    если к верхнему транзистору подключить еще один по схеме дарлигтона. сразу начинаются искажения. если подключать прям так к УНу (схема в предыдущем посте). вроде все хорошо в чем прикол?
    и еще. меряю напряжение на трансформаторе на обеих обмотках 27в далее два одинаковых выпрямителя с одинаковыми диодами и емкостями на на одном 32.5в а а другом 30в че за чудеса? нагрузка тоже одинаковая
    З,Ы вот это печка получилась ток покоя больше чем до этого делал уже нога не терпит (он у меня на под ногами стоит)
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 14.09.2009 в 20:28.
  18. #377
    Ижевск
    Я думаю, что все эти приколы из-за возбуждения на очень высоких частотах, которые далеко не всяким осциллографом можно увидеть.
    MJL3281 достаточно высокочастотный транзистор и при низком выходном сопротивлении источника, (дополнительный повторитель), вполне могут завестись.
    Но еще раз повторюсь, при продуманном монтаже, корректной разводке и качественных элементах все работает стабильно и в жизни и тем более в симуляторе:
ID:	61956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61957   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #378
    Брянщина
    Если один канал-может генерит...При одинаковых ёмкостях и R обмотки может быть конструктив виной,из-за большого тока.Опоздал...
  20. #379
    Новороссийск
    мне так представилось что просто уходит в отсечку транзистор на выходе из за того что УН дает напряжение такое что просто не хватает питания выхлопа. хотя скорее я просто недогоняю.
    а вообще я так до сих пор не сделал усилок в А+ что на вышем сайте потмоу что он у меня во всех симуляторах генерит жутко. если повесить с базы выходного транзистора емкость на эммитер то все ОК но тогда чем хуже мосфеты? с которыми и так ничего не генерит
    и вот графики что с АЧХ у меня примерно с точностью до наоборот
  21. #380
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Игорь, С13 необходим? R13 почему так мал по сопротивлению? Или это нагрузка?
