Страница 16 из 82 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #301
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Наезд вполне обоснованный, компоновка в увертюре 2.3 неудачная
    что именно? (хотя ее проблемы мне и так известны)
    именно из-за этого возникают проблемы с левым каналом.
    Собственно, даже при простом взгляде на плату, видно, что один канал наловит помех существенно больше чем другой, потому что длинная сопля через всю плату работает антенной:
    прикольно, у одного проблемы с левым а у второго с правым каналом. Интересно разобраться...
    ближний само страшно "сращий" сигнал находится на растоянии 4см, точка подсоединения дорожки смещения также является вх. и/у тоесть имеет минимальное сопр. на землю. Такая организация компенсации смещения поэтому такая дорожка, поэтому я от нее отказался (как отказываются от смещения в пцм63) в пользу другого решения
    Назар, ты же сам это прекрасно понимаешь
    И измерения это отлично подтверждают.
    тока вот мой FLUKE PM3082 этого не понимает
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    nazar, я в отличии от Ильи на наводках не зациклен, черт с ней, с той дорожкой в правом канале. А вот ЛМ-ка, поставленная вплотную к выводам ДЕМ левого канала, создает реальные проблемы, отодвинуть бы её на сантиметр-другой, не пришлось бы мне клеить радиатор на 1541.
  4. #303
    Назар, ну ты как маленький, ей богу. На выходные провода длиной 5см до RCA-гнезд может наводиться до милливольта всякого ВЧ-говна, а ты про какие-то "сращие" сигналы на расстоянии 4см.
    Это наверно потому, что всего 2мв/деление.
  5. #304
    на 1541 практически для всех корпусов надо радиатор, многие проблемы как раз и появляются при перегреве оной и кстати начинаются с одного канала тока вот забыл с какого.
    А 317 там вплотную к конду стоит умеренно
  6. #305
    А как она во всяких филипсах десятилетиями без радиатора работает?
  7. #306
    город у моря
    nazar, всё верно, проблемы начинаются с левого канала.
    Но вот по поводу необходимости радиатора - не согласен, куча промышленных аппаратов на этих микрухах проблем с перегревом не имеют, так как компоновка в них значительно более свободная.
    Небольшие размеры увертюры - это, конечно, хорошо. Но надо же без фанатизма.
  8. #307
    Новичок Аватар для corvin
    г. Раменское
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    1. не понял
    2. какой цф?
    3. знач проблемы 1704 так как "сердце" у них висит на -5в
    4. так ведь надо скомпенсировать полюс из за емкости выхода 1704 (притом она кодозависима).
    1. Если припаять емкости правильно, то ножки электролитов милиметров 7 будут у меня, разводка платы то не правильная.
    2. Гравировка DENON DXP6001AF
    3. Слой земли под PCM1704 общий, +5V аналога и цифры от общего последовательного стабилизатора, но слои разделены. Ферритовых бусин нет . Тоже и для -5V. Начитался datasheet-a на PCM1704, блин.
  9. #308
    конечно может, и от кабелей зависит и как лежат итд, но и причины там другие, думаеш я просто так на 1794 разорвал земли на выходе устройства?
    зато "реальных", 0,5мв им легко видно
  10. #309
    Всякие ВЧ токи между землями девайсов через межобм емкости и межблочники - это совсем другое, я про ВЧ-помехи от цифровой части собственно цапа.
    0.5мВ это сколько в -Дб от полной шкалы? Это много или мало?
    Вопросы, в общем-то риторические
  11. #310
    в пром там слишком все раскидано, ловит излучает намного больше, но главное что стоит она в основном там де надо, а если встраивать цапу то тут у нас на размер жесткие ограничения ну и главное что с температурой у нее начинаются проблемы, а вот если на входе фнч как в 2.3 то проблемы могут переростать в весьма большие
    проблемы с темпой правда и в пром наблюдал
    Добавлено через 2 минуты
    а я и не про это говорил, степень экранировки коаксиалом также зависит и от включения "генератора" и "приемника", при этом зависит очень сильно
    и на какой частоте те 0,5мв, вопрос тоже риторический...
    Последний раз редактировалось nazar; 13.09.2009 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
  12. #311
    Piter
    Интересно, а на что может оказать влияние этот ФНЧ ?
  13. #312
    Так а где у тебя на плате коаксиал-то? Там идет себе правый аналоговый выход соплей длиной 6см и собирает на себя все что можно.
    Да на какой бы не были, для звука в этом нет ничо хорошего.
    Добавлено через 4 минуты
    Валит фронты входных сигналов.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 13.09.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  14. #313
    Piter
    Да я видел эти фронты. Я имею в виду на что это может негативно влиять ?
  15. #314
    Входная логика при нагреве начинает "понимать" их неправильно, очевидно.
    Как объяснял Линкс: ".... у ФНЧ в цепи цифровых сигналов есть еще один серьезный минус - увеличение времени фронта значительно увеличивает апертурное время и апертурную неопределенность ЛЭ, особенно для КМОП и МОП элементов, построенных на основе транзисторов с невысокой крутизной"
  16. #315
    ты вообще о чем? какие 6см? на плате длиной в 15
    нет это важно, тем более при уровнях под -80дб.
    хотя может это все вообще не важно, поди найди фонограму с ДД в 80дб
  17. #316
    Действительно, то, что он еще всяко изгибается, это все меняет
    Ну неважно, так неважно.
  18. #317
    еще раз
    ты вообще о чем?
    в каждой шютке есть доля шютки
  19. #318
    еще раз
    ты вообще о чем?
    Ну ты возьми линейку да померь длину дорожки правого аналогового выхода на своей плате - и сразу поймешь, о чем это я ;)
  20. #319
    Аватар для Kompros
    абт сифонит дейсвительно больше
    Больше чем что, AC(T)?
    На сколько больше (и в каком спектре) при одинаковой, с не критичными для AC(T) параметрами (R,L,C), нагрузке (и прочих равных)?
  21. #320
    Из опыта: техасская ABT574 в ДИП, используются ВСЕ триггеры (реклок в линксе24), питание шунтировано смд X7R 0805 0.1мкф, потом бусина и оскон 120мкф. Пульсации в питании (от 574 до бусины) примерно 6мВ RMS, главным образом это частота 8xFs. Добавление к керамике оскона 10мкф снижает пульсации до менее 1мВ.
    В эфир регистр светит прилично, но это связано скорее всего главным образом с большими габаритами дип-корпуса.
    Во всяком случае ЦФ и ПЛИС светят куда больше.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 13.09.2009 в 20:21.
