Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 90
Тема: Как избавится от щелей в самодельном коробе?
    Украина, Черновцы
    По умолчанию Как избавится от щелей в самодельном коробе?
    Изготавливаю свой первый короб, под 2*ГДН75-4, так вот в стыках получаются щели порядка 1-3 мм(не везде), чем их лучше всего заделывать? Кто чем избавлялся от такой проблемы?
    Украина, Черновцы
    По умолчанию Re: Как избавится от щелей в самодельном коробе?
    Колпаки - на одном родной на другом в ручную сделанный.
    Готовлю его для авто, но первое время будет в комнате играть.. Усь слабенький, он расчитан на 6" сабик(там походу 30-35Вт, 8Ом) думаю если подключить к более серьезной штучке то и будет более серьезно играть
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    комната жесть! Хоть есть где спать.
    это бардак такой у меня из-за саба ^^ насчет размеров - ничего страшного, главное что на втором этаже и никто моск не насилует=)
    Последний раз редактировалось Static; 12.09.2009 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов
    лично я такие щели заливаю клеем пва смешанным с опилками-не плохо получается
    Украина, Черновцы
    спасибо за совет, но я залил их жидкими гвоздями, завтра зашпатлюю кое какие неровности, думаю там полная герметизация.
    Нужно еще решить чем обклеить изнутри(шумоизоляция)
    а что, стенки вибрируют?обклеить можно виброизолом\герленом\мастикой или линолеумом на худой конец.Распорки,я надеюсь, есть?
    ты еще мою не видел, вот там жесть
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    пацаны вы че пилити и крутите в комнате???
    тогда жесть в натуре!
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Static, Я из шкафа когда делал, притягивал шурупами, там стыки и по три сантиметра приходилось клеить и притягивать, потом герметиком акриловым прошелся везде. Ещё можно бруски клеить с выходом на длину проема в стыке, шкурить их и прижимать, брусок ровно со стенкой выходит, а проем остается, его замазываешь чем угодно, главное герметичность ровными брусками поддерживается
    Украина, Черновцы
    если стенки саба не сильно вибрируют, а играет он хорошо то можно не обделывать его изнутри?
    есть усь, на 8 Ом,
    Если два этих 4-х омных динамика соединять последовательно, то и нужен усь на 8 ом.
    Я подключал одну голову, ее качало неплохо(думаю за счет вдвое большей Омности)...
    Меньшей, ты хотел сказать.
    Ибо ты подключил 4-х омную голову, к усилителю, рассчитанному на 8 ома.
    У усилителя нет понятия "омности" (собственно, такого понятия вообще нет, это твоя выдумка), есть оптимальная для него нагрузка. Но почти любой усилитель, рассчитанный на 8 ом, будет играть и на 4 и даже на 2, только изменятся его параметры.
    Цитата Сообщение от kinokuroman Посмотреть сообщение
    странно, почему никто не посоветовал банальный акриловый герметик, который предназначен именно для этих целей.А то все жидкие гвозди да вонючий силикон...
    Потому что "вонючий силикон" и "ПВА с опилками"- намного лучше.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.09.2009 в 17:31.
    USSR
    +1 Alex,
    Украина, Черновцы
    Ибо ты подключил 4-х омную голову, к усилителю, рассчитанному на 4 ома.
    усилитель расчитан на 8Ом, его родной динамик - 8Омный
    Сорри, опечатка, выше я исправил. Я хотел сказать:
    Т.е. "омность" ты подключил вдвое меньшую. Остальное - см. выше.
    А чем лучше?Если дешевый акриловый герметик полностью удовлетворяет нашим требованиям, то зачем придумывать что-то другое?
    кому интересно вот небольшой вид на 19 сек
    а хде высокие ?
    USSR
    а хде высокие ?
    ты это о чем?
    Украина, Черновцы
    а хде высокие ?
    я их выключил чтоб послушать только саб как играет
    г. Ангарск
    А оформление какое? ФИ или ЗЯ?
    Вообще стенки отделывают изнутри для уменьшения переотражений от этих самых стенок. если саб звучит прилично то значит либо у вас корпус удачной формы либо стенки очень толстые, что просто не слышно внутренних резонансов, лучше конечно не полениться и обклеить хотя б паролоном.
    Если оформление ЗЯ то можно добавить наполнителя, ваты (синтепона) по вкусу. Если ФИ то как правило наполнитель не нужен.
    Последний раз редактировалось Soundmaniac; 14.09.2009 в 18:07.
    Украина, Черновцы
    пока что ЗЯ, но думаю в будущем делать ФИ, т.к. кое какие нюансы не устраивают...
    г. Ангарск
    Если ЗЯ то лучше набить ватой или синтепоном примерно 60% объема, демпфирующие материалы немного уменьшают добротность системы.
    Цитата Сообщение от вася_металлист Посмотреть сообщение
    Акриловый герметик дает нехилую усадку и норовит отвалиться со временем. А еще руки пачкает ужасно. Вобщем гадость. Поверьте отделочнику.
    странно, но у меня герметик почти не дает усадки.И с рук легко скатывается.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Клеить лучше на ПВА с древесными опилками, об этом уже написали.
    А вот для того, что бы щели по 3 мм не выскакивали, можно взять ровный деревянный брусочек длиной 25...30 см, обернуть его крупной наждачкой и как теркой пройтись по торцам напиленого. Металлической линейкой либо угольником проверяя плотность прилегания. Таким манером щели можно притереть до 1 мм/м.п. легко.
    А потом клеить, шурупы-саморезы только для легкости сборки.
    Белый, добрый и пушистый...
