Страница 217 из 561 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4321
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Подозрительно мало. Подача через резистор сопротивлением 10кОм в базы VT1,2?
    Извиняюсь, забыл про делитель в генераторе -10дб.
    Андрей Константинович
  3. #4322
    Tula
    Добрый день..
    Подскажите, а можно в качестве замены оконечникам использовать пару 2SA1216/2SC2922, а пред. 2SA1302/2SC3281 ??
  4. #4323
    да. Во вложении печать под них.
    нет
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #4324
    Nick, ты заставляешь меня капаться в глубинах моей памяти.
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    выброс (overshoot) главным образом говорит о фазовом запасе.
    Мне кажется это справедливо только при однополюсной коррекции, но могу ошибаться.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 14.09.2009 в 23:30.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #4325
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick Мне кажется это справедливо только при однополюсной коррекции, но могу ошибаться.
    Просто |Т + 1| может быть меньше единицы только при углах больше 90 градусов. Но обычно с однополюсной коррекцией, на частоте близкой ед. усилению в петле ОС градусов набегает больше, т.к. оказывют своё влияние полюса самого усилителя (не коррекции, обычно это ВК).
    Последний раз редактировалось Nick; 14.09.2009 в 23:01.
    Истина где-то там...
  7. #4326
    При петлевом усилении меньше 2 (6дБ), обратная связь может становиться положительной. Это происходит когда |T + 1| < 1, где Т - петлевое усиление, комплескное
    Nick, Что фаза может заходить за 180град., при Ку>1 это понятно, лишь бы АФЧХ разомкнутого контура не охватывала точку (-1;j0) на комплексной плоскости. И что угол набегает из-за близ лежащего полюса ВК тоже понятно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #4327
    NY, USA
    Не, я немного за другое. Любая система с ОС, имеет области где ОС отрицательная, и где положительная. Вот например посмотри про Боде интерграл обратной связи, который это описывает.
    Другое дело, где начинается эта положительная обратная связь. Для того чтобы выброс был видимым, она должна начинаться там где Ку усилителя ещё не сильно меньше 1, т.е. в районе ед. усиления в петле ОС и быть довольно большой. Вот смотри второй кусочек из книги Лурье. Там есть формула max|M| приблизительно равен |M(fb)| = 1/2sin[(180- arg T(fb))/2] по которой можно прикинуть какой будет выброс взависимости из фазового запаса [180 - argT(fb)]. Если он будет меньше 60 градусов, то выброс на АЧХ в точке частоты ед. ус. в петле уже будет присутствовать.
    PS. Если непонятно, могу перевести.
    Это для справки:
    B - feedback transfer function
    T - loop tranfer function
    F - return difference
    M - closed loop gain
    |F| - feedback
    fb - crossover frequency
    |F| < 1 feedback is positive (overshoot)
    |F| > 1 feedback is negative
    U2/U1 = 1*T/(B*F) = M/B
    M = T/F
    F = T + 1
    M = T/(T + 1)
ID:	61968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 14.09.2009 в 23:47.
  9. #4328
    Другое дело, где и начинается положительная обратная связь. Для того чтобы выброс был видимым, она должна начинаться так где Ку усилителя ещё не сильно меньше 1,
    Nick, а если мы приблизились к 180 град. не справа от fср., а слева и только чуть не доходя до fср стали ломать АЧХ нулём на 6дБ/окт.? Будет ли разница?
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #4329
    NY, USA
    Насколько я вижу, будет разница из-за того, что фаза уже начинает играть роль на усилениях меньше 6дБ в петле ОС.
    PS. Очень рекомендую почитатать вот эту книгу http://www.books.ru/shop/books/205725 . Правда в переводе я её невидел, так что незнаю на счёт его качества...
    Последний раз редактировалось Nick; 15.09.2009 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
  11. #4330
    могу перевести.
    последнии две формулы знакомы и без перевода. что выше не пойму, да наверно и не важно.
    меня интересует что с выбросом.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #4331
    NY, USA
    Ну так и выброс изменится. Выброс то из-за подьёма АЧХ. Подьём АЧХ из-за того что ООС переходит в ПОС там где Ку ещё большой. АЧХ описывается усилением с замкнутой ООС - М(f) = T(f)/(T(f)+1). Т это комплексное петлевое усиление (т.е. амплитуда+фаза, зависящяя от f). Если фаза будет другая на тех частотах где петлевое усиление меньше 2 (а это левее fb, меньше 2 потому, что |Т+1|< 1 может быть только в этом случае, и тогда будет подьём из-за ПОС), то и АЧХ будет другая, соответственно и выброс. На сколько я затрудняюсь сказать, надо считать. Хотя думаю, что на самом деле не на много.
    В принципе АЧХ может иметь подьёмы/спады и на частотах где ОС отрицательная, но величина их будет оочень маленькая, как видно всё из той же формулы выше, для M(f).
    Последний раз редактировалось Nick; 15.09.2009 в 08:24.
  13. #4332
    Nick, а как прокоментируешь вот это.
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сообщение от Эx, залужу...
    И еще вопросик. При настройке подбирая корректирующие номиналы все время упоминается выброс ( который в 5% ). А какой ценой от него можно вообще избавится, чтоб реакция была например такая?
    Если немного увеличить емкость конденсаторов С7,С8, то выбрас на экране осциллографа перестает быть виден, но при этом уменьшается запас устойчивости - при дальнейшем ее увеличении появляется звон на фронтах прямоугольных импульсов. На звуке этот выброс не отражается, но по нему удобно судить о соответствии АЧХ петлевого усиления желаемой.
    Добавлено через 6 минут
    Всё же у меня глубокое убеждение (возможно ошибочное, т.к. сам я не разработчик), что о фазовом запасе можно судить по выбросу только у систем с однополюсной коррекцией и с линейной цепью передачи ОС.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 15.09.2009 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #4333
    NY, USA
    Так я же выше написал :
    (это правда если АФЧХ самой обратной связи прямая, и входной сигнал никак не фильтруется, иначе нужно делать поправки
    Если АФЧХ обратной связи не прямая линия, то нужно принять во внимание, что U2/U1= M/B, где B коэф. передачи обратной связи (feedback transfer function), а про М мы говорили выше. Т.е. с помощью В можно скомпенсировать выброс на АЧХ из-за М, т.е. можно сделать так, что выброса не будет с меньшими запасами фазы.
    Добавлено через 1 минуту
    Всё же у меня глубокое убеждение (возможно ошибочное, т.к. сам я не разработчик), что весь твой мат. анализ строго верен только к системам с однополюсной коррекцией и с линейной цепью передачи ОС.
    Ну это далеко не мой анализ, всё что я привёл это из Лурье. Он в принципе верен для любой коррекции. Про линейную цепь передачи ОС, я написал выше.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати не вижу никакой проблемы это проверить в Spice, если есть сомнения.
    PS. Я немного поредактировал пост, думаю имеет смысл перечитать.
    Последний раз редактировалось Nick; 15.09.2009 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
  15. #4334
    NY, USA
    Или я не внимательно прочитал в первый раз.
    Я возможно добавил на несколько минут позже чем ты прочёл, я иногда перечитываю что я написал и немного исправляю, извиняюсь за неудобство...
    Тяжело это для меня. Мне прощё от руки на комплексной плоскости АФЧХ нарисовать, чем в симуляторе схему. Но от руки ПХ не нарисуешь
    Понятно.
    Ну вообщем я думаю так или иначе, очевидно, что выбросы для усилителей с ООС это нормальное явление и далеко не всегда имеет отношение с DIM или другим нелинейным искажениям. Как посчитать АФЧХ усилителя с ООС по АФЧХ до замыкания я привёл, оттуда можно прикинуть все эти выбросы ( U2/U1 = M/B, а M = T/(T + 1) ). Нужно только не забывать, что эти все переменные - комплексные и на самом деле фунции от частоты.
    С практической же точки зрения, если АФЧХ цепи передачи ОС прямая, и нет никакой префильтрации сигнала, и усилитель работает в линейном режиме, то выбросы говорят о том, что запас по фазе меньше 60 градусов.
    Последний раз редактировалось Nick; 15.09.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
  16. #4335
    Тут нового ты для меня ничего не открыл.
    Спасибо, постараюсь разобраться.
    Ник, я перечитал ещё раз и запутался. У меня два вопроса остальное постараюсь сам освоить.
    Это условие чего? Наличия выброса? Только не надо опять талдычить, что сложение должно быть векторное.
    Про какой выброс на АЧХ речь?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 15.09.2009 в 13:36.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #4336
    NY, USA
    Ник, чего не отвечаешь? Обиделся? Зря. Ты сам себя понимаешь? Я тебя нет. Отсюда и вопросы. А переписать формулы из книжки, тем более с ошибками, особого труда не стоит.
    Да нет конечно, не обиделся я, по работе занят по самое не могу. Формулы я не просто переписал, после прочтения книги я ими пользовался (в Spice-е), строил где у моего усилителя ПОС, а где ООС. На audiobuilding.ru даже когда-то выкладывал... А какие ошибки ?
    Добавлено через 54 секунды
    Про выброс который на прямоугольнике виден. Виден он там, потому что есть выброс (подьём) на АЧХ усилителя когда ОС замкнута. Подьём на АЧХ потому, что из-за малого запаза по фазе, в районе ед. усиления в петле ОС, |М| становиться значительно больше 1. Это может быть только там где петлевое усиление (Т) небольшое, т.к. там где оно большое из формулы видно, что |М| стремится к 1.
    Этот эффект можно скомпенсировать с помощью В, потому что результирующая АЧХ усилителя это произведение В на М. Можно также и входным фильтром подкорректировать.
    Это условие того, когда ОС становиться положительной. Т.е. ошибки усилителя в этом регионе частот будут не уменьшаться, а наоборот увеличиваться (по сравнению с без ОС).
    Последний раз редактировалось Nick; 17.09.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
  18. #4337
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Всем привет. Кто нибудь может дать серьёзный ответ на пост 7127, никак не могу докричаться до Леонида. Надо травить печать, незнаю прав я или нет, а дело стоит.
  19. #4338
    viktor123, https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1107
    А чем на рисунке смущают номиналы 10 Ом и 0.047 мкФ ?
    У меня стоит 20 Ом.
  20. #4339
    У меня стоит 20 Ом.
    Значит базовые цепи VT1 И VT2 необходимо отделить от фольги с обратной стороны платы, разделив её на две части , как О1 и О2. Спасибо за ответ. Печать пришлось разводить самому, под свои размеры, вот и возник вопрос про землю. А RC цепи , думаю подберу при настройке.
  21. #4340
    Ник, спасибо. Последнего обзаца было бы вполне достаточно. А то рассказывал о смысле комплексных величин. Или запугать хотел ? Ошибка в формуле определения Ку с замкнутой ОС.
    E=mc^2 ± 3 dB
