Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 458
Тема: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Точнее тумбочник. Наконец-то я его достроил!
    Очередная вариация PMS, но к страдивариусу итальянцев теперь уж точно не имеет никакого отношения, поэтому просто - "PM - 3 way".
    Хотелось трёхполоску, нужно было вписать её в интерьер, отсюда ограничения по размерам. Фазоинвертор вперёд - без вариантов (опять же для трёх полос - нормально).
    Мудрствовать сильно не стал и основательное изучение материалов форума и других ресурсов по профилю привело к результату, представляемому на ваш суд.
    Итак, корпус 720х250х430, верхние углы скошены. Материал - фанера 18мм. Передняя панель - 18+15=33мм. Корпус собран в четверть на шкантах и Супер-ПВА "Момент", внутри щедро укреплён брэйсами и перегородками.
    Оклеен линолеумом, в нижних отсеках в два слоя (полное отсутствие в городе герлена и других вибропоглатителей, равно как и авторынков как таковых... ) Корпус зашпаклёван, покрыт грунтом, который по ржавчине, быстросохнущий, неисчислимое количество раз шлифован и покрыт автоэмалью из баллона. На боковины приклеены панели из ламината "зебрано" - 8мм.
    Ещё по конструктиву: задняя стенка бокса СЧ наклонена на 45 гр., объём бокса - 4.3 л, изнутри бокс оклеен войлоком 4мм, боковые стенки в два слоя, вставлена труба - отдушина, как в первоисточнике, труба - канализационная с внутренним диаметром 4,6 см, длинна - 24 см, настройка примерно 60Гц (как у Троэлса). Труба снаружи обклеена герленом (было немного). В бокс неплотно уложен кусочек распушенного синтепона. За басовиком тоже наклонная стенка и валик синтепона примерно 15см в диаметре.
    Теперь самое интересное - фильтр. Перепробовано было много, и в компе и в реале. Не буду расписывать двухнедельные танцы вокруг табуретки, в конечном итоге всё свелось к компенсации баффлстепа и желанию не провалиться в импедансе. Почти удалось обойтись номиналами из исходного фильтра PMS (детали были куплены, катушки намотаны). Нижний раздел - около 400 Гц, верхний - 3800 или чуть выше, ниже не сводилось - из-за узкого бафла пищалка не ровная. Не знаю, что там Т.Г. не понравилось при высоком разделе. Хотя, скосы заклеивал картоном - делал плоский бафл - в корне картины это не меняет.
    Чистый объём НЧ - 43 литра, ФИ настроен примерно на 34-35 Гц . Был стояк в районе 150, поэтому за НЧ - синтепон. Ну вот пока всё, немного сумбурно, только закончил и запустил.
    Сейчас система установлена на тумбу ТВ на высоте 50 см от пола, подключена к денону 1907 в биампинг.... Усилитель хочу....
    Кредиты: Спасибо всем участникам Вегалаба за помощь, в основном заочную, я больше читатель, да и найти можно всё. Георгию Крылову за скидку и консультации по компонентам - отдельное мерси. Самая большая благодарность - моей жене за долготерпение и понимание!
    На картинках: 1,2) - красавицы, 3) - фильтр, 4) - АЧХ от 260 и выше, 5) - АЧХ с большим окном и сильным сглаживанием - посмотреть что внизу, а внизу что? Комната! 6) - импеданс (мелкие засечки - это какие-то глюки в аудиокарте или кабеле, не было их на ранних замерах), ну и кое-что из конструктива.
    Продолжение ожидается....
    Обновление от 05.03.2010
    Новая версия фильтра и кое-какие исследования - пост №174
    Дополнение от 02.05.2010:
    Ещё раз обращаю внимание на объём НЧ звена - мои 43 литра обусловлены ограничениями по размерам АС, (интерьер, место установки). Оптимальным можно считать объём в 55-60 литров, естественно с перерасчётом фазоинвертора. Можно увеличить, например, за счёт увеличения высоты АС.
    Обновление от 21.06.2010:
    Режектор на НЧ - пост №241
ID:	61246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 seas.png
Название:	PM-3w V6 seas + room.png
ID:	61302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 IMP.png
ID:	61303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 21.06.2010 в 14:43.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Ну, теста как такового не было
    А жаль, очень было бы интересно услышать твоё мнение. Когда я в Аудиомании свои Н1149 покупал, Георгий меня на MDT30s уговаривал, а я не поддался. Может зря? До сих пор сомнения...
    Как объяснить? ну вот если как иголочки вверху
    Это кстати, могли твои Jantzen Cross Cap так верх подкрасить.
    У меня такое же было с Н1149 - на слух, по мере повышения, сначала подчёркнутая, немного утрированная конкретика, этакая точка обозначенная, а потом на самом верху завал, т.е. на тарелках некая синтетическая неестественность присутствовала, хотя и яркость была подкупающей .
    После замены на Mundorf MCap "точка" пропала, звук выровнялся и ушёл далеко вверх, но лёгкая синтетика чуток всё же осталась.
    Пробовал их параллелить - окрас Cross Cap-ов всё равно слышно.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Cross Cap брал потому, что был уверен - придётся колдовать. Когда всё устаканьлю, поменяю. В конце-концов хочу придти к активному низу и второму порядку вверху. А на пару хороших кондёров можно и раскрутиться. Сейчас, прокручивая былые ощущения, я бы насчёт 30s не сомневался, хотя у меня уже есть свободный выбор
    Piter
    UFHBY,
    Поздравляю с успешным проектом. Скосы супер.
    Баса тебе иногда показалось маловато. Сделай больше. Чтоб в альбомах, сведенных как Аnd justiсe for all, его было достаточно.
    Про звук Морелей 30-ых мне тоже интересно. Я прикупил их не так давно, валяются пока. Может быть использую в колонках.
    H1216 как я понял приличный средник ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 06.09.2009 в 23:25.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    ZugDuk, Спасибо.
    Про морели мне пока нечего добавить, на первой пробе понравились. Н1216 неплох и проверен многими, мне, к сожалению, сравнить не с чем, это мой первый проект такого уровня, ничего слаще морквы пока не кушали...
    .. а в "правосудии.." баса нет это факт, точнее такого баса как ожидается от общего саунда.
    Сделай больше. Чтоб в альбомах, сведенных как Аnd justiсe fo all, его было достаточно.
    Тогда на остальных, нормально сведённых альбомах, с басом перебор будет.
    Кстати, у фирмачей забугорных на тяжеляке бас в лёгком завале - это нормальное явление, чего не скажешь о наших. Сравни например Slipknot - All Hope Is Gone (2008) и Amatory - VII (2008). Почему? Не знаю. Наверное на наличие саба расчитано.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Меньше активного-подвижного баса - меньше утомляемость при прослушивании, на это и рассчитано. Ещё с классического металла повелось. Переслушал тут акцепты первые, смеялся..
    Тогда на Бреговиче будет просто через край
    Зато гитарка, очень на многих системах довольно противно подгуживает. Странно сведённый альбом, это точно.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 06.09.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Странный. На басу есть несколько моментов интересных. Бочка писалась с монетой, наклеенной на колотушку, поэтому звук с острым ударом и довольно низким продолжением. А Ньюстед был новеньким, поэтому в миксе его бас-гитару задвинули куда подальше. Вот и получилась такая ритм-секция... непривычная. Ориентироваться по этому альбому точно не стоит, хотя звучит он хорошо. Это не Death Magnetic
    vd_two, и вот очередной раз ребром встаёт вопрос о правильном выборе тестовых фонограмм...
    Брегович - свадьбы и похороны, Паласт оркестр (Макс Раабе) Vom Himmel Hoch Da Komm Ich Her и вообще он хорошо пишется
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Вы изменили резюк с 1 на 2.7 на средних, это экспериментально? Я говорил что нада менять теперь уверен.
    Я тоже себе взял 2.2 но както пока раздумываю.
    Фазик настроен как у вас сначала было хорошо но с прогревом маленько на 100 гц повысилось вот думаю через некоторое время снизить настройку
    Откуда на 150 гц взялся стояк?
    у меня корпус высотой 890 вроде не слыкать стояков.
    Вообще акустика очень приятная. Даже не с самыми крутыми компонентами отлично играет.
    Средник там самое то натянут как струна, детальный сильно, маленько прохладный.
    Басовик тоже хорош но раскрывается при правильном обьёме хорошей катушку и приличном демпфировании у усилка. ВЧ я буду наверно 97-й скан ставить пока вифа которая думал будет хуже однако ничего жить можно.
    Насчёт записей я тоже переживал за бас а потом послушал несколько SACD джазовых там баса хватает и очень информативный такой бас.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 07.09.2009 в 15:20.
    да месяца три назад этой технологии и не было
    Я тебя умоляю... Только у этой штуки ещё и регулируется угол.
ID:	61405   Нажмите на изображение для увеличения.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #53
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Gofrey, номиналы подгонял в симуляции, потом проверял в реале и так много раз. По прикидкам сейчас играет шестая версия - из спаянных. Стояк был заметен на импедансе и слышен на большой громкости в виде гула. У меня там корпус рассечён перегородками внутри, получилось что-то вроде лабиринта как раз около полутора сотен герц, но задавился стояк довольно просто. 1288 предварительно разминал поплыть не должно, время покажет.
    А средник я резистором давил и сильнее, но чувства жалко и с увеличением ёмкости внизу ровнее получается. Честно говоря, не думал, что баффлстеп столько сюрпризов преподнесёт.
    Добавлено через 3 минуты
    Nikolav, так ясный пень - идеи в воздухе летают
    Я, кстати, писал, что у МЕНЯ такой технологии не было
    Последний раз редактировалось UFHBY; 07.09.2009 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Я тут
    http://www.troelsgravesen.dk/OBS.htm
    на F и G посмотрел и сделал G
  16. #55
    UFHBY, У меня тоже . Эти корпуса мне на заказ делали.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #56
    Тюменская обл.
    UFHBY.Ну что нарыл что-нибудь из чертежей?
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Поздравляю, в стане "больших тумбочников" прибавление!
  19. #58
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да нашёл. Куда? На мыло?
  20. #59
    Тюменская обл.
    Давай на мыло!
  21. #60
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    На какое?
    Сюда положу. Там не всё подробно, но понятно. Будут вопросы, фотками добью. Да, расчерчено для выборки четверти на фанере 18мм - если другая толщина, надо скорректировать. Диаметры и выборки под динамики из даташитов, поэтому на рисунках их нет.
