Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 458
Тема: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Точнее тумбочник. Наконец-то я его достроил!
    Очередная вариация PMS, но к страдивариусу итальянцев теперь уж точно не имеет никакого отношения, поэтому просто - "PM - 3 way".
    Хотелось трёхполоску, нужно было вписать её в интерьер, отсюда ограничения по размерам. Фазоинвертор вперёд - без вариантов (опять же для трёх полос - нормально).
    Мудрствовать сильно не стал и основательное изучение материалов форума и других ресурсов по профилю привело к результату, представляемому на ваш суд.
    Итак, корпус 720х250х430, верхние углы скошены. Материал - фанера 18мм. Передняя панель - 18+15=33мм. Корпус собран в четверть на шкантах и Супер-ПВА "Момент", внутри щедро укреплён брэйсами и перегородками.
    Оклеен линолеумом, в нижних отсеках в два слоя (полное отсутствие в городе герлена и других вибропоглатителей, равно как и авторынков как таковых... ) Корпус зашпаклёван, покрыт грунтом, который по ржавчине, быстросохнущий, неисчислимое количество раз шлифован и покрыт автоэмалью из баллона. На боковины приклеены панели из ламината "зебрано" - 8мм.
    Ещё по конструктиву: задняя стенка бокса СЧ наклонена на 45 гр., объём бокса - 4.3 л, изнутри бокс оклеен войлоком 4мм, боковые стенки в два слоя, вставлена труба - отдушина, как в первоисточнике, труба - канализационная с внутренним диаметром 4,6 см, длинна - 24 см, настройка примерно 60Гц (как у Троэлса). Труба снаружи обклеена герленом (было немного). В бокс неплотно уложен кусочек распушенного синтепона. За басовиком тоже наклонная стенка и валик синтепона примерно 15см в диаметре.
    Теперь самое интересное - фильтр. Перепробовано было много, и в компе и в реале. Не буду расписывать двухнедельные танцы вокруг табуретки, в конечном итоге всё свелось к компенсации баффлстепа и желанию не провалиться в импедансе. Почти удалось обойтись номиналами из исходного фильтра PMS (детали были куплены, катушки намотаны). Нижний раздел - около 400 Гц, верхний - 3800 или чуть выше, ниже не сводилось - из-за узкого бафла пищалка не ровная. Не знаю, что там Т.Г. не понравилось при высоком разделе. Хотя, скосы заклеивал картоном - делал плоский бафл - в корне картины это не меняет.
    Чистый объём НЧ - 43 литра, ФИ настроен примерно на 34-35 Гц . Был стояк в районе 150, поэтому за НЧ - синтепон. Ну вот пока всё, немного сумбурно, только закончил и запустил.
    Сейчас система установлена на тумбу ТВ на высоте 50 см от пола, подключена к денону 1907 в биампинг.... Усилитель хочу....
    Кредиты: Спасибо всем участникам Вегалаба за помощь, в основном заочную, я больше читатель, да и найти можно всё. Георгию Крылову за скидку и консультации по компонентам - отдельное мерси. Самая большая благодарность - моей жене за долготерпение и понимание!
    На картинках: 1,2) - красавицы, 3) - фильтр, 4) - АЧХ от 260 и выше, 5) - АЧХ с большим окном и сильным сглаживанием - посмотреть что внизу, а внизу что? Комната! 6) - импеданс (мелкие засечки - это какие-то глюки в аудиокарте или кабеле, не было их на ранних замерах), ну и кое-что из конструктива.
    Продолжение ожидается....
    Обновление от 05.03.2010
    Новая версия фильтра и кое-какие исследования - пост №174
    Дополнение от 02.05.2010:
    Ещё раз обращаю внимание на объём НЧ звена - мои 43 литра обусловлены ограничениями по размерам АС, (интерьер, место установки). Оптимальным можно считать объём в 55-60 литров, естественно с перерасчётом фазоинвертора. Можно увеличить, например, за счёт увеличения высоты АС.
    Обновление от 21.06.2010:
    Режектор на НЧ - пост №241
ID:	61246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 seas.png
Название:	PM-3w V6 seas + room.png
ID:	61302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 IMP.png
ID:	61303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 21.06.2010 в 14:43.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Паять однозначно
    Претендент уже выбран?
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    На днях будет уже кит Никитинского на Н-каналах, но боюсь маловато его будет, хотя громко я обычно не слушаю. Ещё лежать почти все детальки на 4 канала вот етого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15467
    Хочу активный низ забабахать, но когда это будет хз, времени мало совсем, а делаю я всё медленно - хочется аккуратно... но сильно (с)
    Поправил первый пост - заменил картинку со схемой, номиналы почти не читались
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    40 ват маловато не будет поверьте наслово.. пмс слушал в макете.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да дай-то Бог. Правда это не совсем ПМС - корпус узкий - чувство ниже, дебила на три минимум. Про кондёры понял, спасиб, учтём на будущее.
    Украина Николаев
    все равно хватит... послушаете поймете. только трансом для никитина озаботьтесь получще
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Обещал про переднюю панель. Про скосы на ней. Это предмет особой гордости - сам изобрёл
    В верхней части перед окончательной сборкой вклеиваем бруски из той же фанеры, чтобы не пролететь по толщине. Собираем, клеим, сушим, курим.
    На готовом корпусе размечаем скосы. Например у меня: на верхней панели 30 градусов от фронта и вниз почти до середины басовика. Очерчиваем карандашом. Далее на верхней же отступаем 1см от прочерченной линии и проводим параллель. От пересечения этой линии с гранями - параллели вниз (будет уже не 1 см от прочерченных). Получаем два контура. По внешнему изготавливаем ааафигительный шаблон из чёрной (обязательно!) фанеры. Проще всего замерить длину трёх внешних линий и по ним построить треугольник.
    Шаблон крепим на корпус по внешнему треугольнику. У меня он привинчен тремя чёрными (!) саморезами к двум брускам, прижатым струбцинами к корпусу в разных неудобных позах. Этого достаточно по жёсткости. Была мысль пришурупить прямо к корпусу - один фиг шпаклевать.
    Берём фрезер с прикрученной широкой подошвой, выдвигаем пальчиковую фрезу на 3 мм и сосмызгиваем нещадно всё, что торчит, кроме шаблона! Потом ещё выдвигаем и тд. В оконцовке нужно попасть по глубине, чтобы фреза снимала ровно по внутренней линии. После чистового прохода поверхность не требует шлифовки и виднО стрёмное качество фанеры
    Всё довольно просто, у меня с первого раза получилось, главное точно изготовить шаблон и хорошо, и опять же, точно его закрепить.
ID:	61311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Просто мастер по фрезе по дереву
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    mAxSpace, да какое там, я фрезер купил когда этот проект делать начал, так что для меня многое впервые, но тем интереснее.
    По поводу подписи твоей есть такая поговорка : хочешь, что бы твоё увлечение перестало приносить удовольствие - сделай его своей работой! Правда, к сожалению...
    У меня это не работа, бывают калымы, но город небольшой и постоянства тут нет, спасаюсь вторым хобби - звукооператорство. Вот еслиб в столицу или Питер...
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    еслиб в столицу
    Нефиг там делать. Я вот живу на краю города за окном лес, работаю в центре. 35-40 минут расслабленной походкой. У меня в голове не укладывается, как можно 2 часа до работы добираться с тремя пересадками.
    Нефиг там делать
    вот и я так считаю, поэтому жду пока в нашем городе какая-нибудь JBL откроет в нашем городе филиал
    Украина Николаев
    технология скосов супер..
    жаль раньше не показали
    UFHBY, а с чем-нибудь сравнивали звучание? Референсные АС в доме имеются?
    Южный
    У меня Seas 25 F-ew при такой же чуйке играют от 5ти ваттного лампача,недостаток мощи ощущается на очень ненормальной громкости.У Ваших басовиков оперативная мощь по даташиту=4 ватта.Попробуйте ночью на минималке включить музыку,правда,мой басовик чешет напрямик.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    cka3o4nuk, да месяца три назад этой технологии и не было, у меня по крайней мере.
    Audiomaniac, к сожалению в лоб сравнить не с чем, а по памяти.. неблагодарное это дело, да и заитересованное я лицо, предвзятое в данном случае (как ни крути всем всегда про своё только хорошее хочется знать, тем более самопостроенное - ну ни как не может плохо звучать)
    Ну а если серьёзно, я давно так музыки не слушал. Прослушиваю специально вещи, которые люблю, знаю и слышал и с винила хорошего и на разных системах. Поставил King Crimson "Red" - фирменный компакт издания года 93-94. И всё, не оторвать, про анализ забываю, слушаю музыку, хотя музон не простой и по звучанию и по инструментовке.
    С Doors та же песня, слушал с DVD-A, обнаружил, что бочка таки есть нормальная, а то всё казалось, что Кригер халявит. Моррисон почти в квартире поёт, из кухни так точно слышно - явно Джим Дуглас в комнате беснуется. Металлику "блэк альбом" (24/96) отыграл как здрасте, правда сведена она хероватенько баса не достаёт, это у Метлы больное место всегда. ...and jastic fo all - со всеми его стравинскообразностями - пожалста. Есть везде моменты спорные по звуку, особо касаемо верхней середины, чего-то там происходит не пойму иногда. Допустим Bauhaus "In the flat field" там гитара должна как плетью по ушам бить, сейчас вроде хлещет, но не так больно...
    Но вот Bowie сейчас мир продаёт - очень натуральный голос.
    Или днём слушал Колю Кейва "96 -Stagger Lee- там место где Бликса орёт, как натурально резанный - голос с гитарой сливается и перекликается всё как надо.
    Короче, обалдел я от этого всего окончательно, в любом случае до смены усила и нефиг думать о пересведении, да и система прогреется хорошенько. Главное, что удовольствие от МУЗЫКИ есть и затягивает и слушать хочется горомко
    Ага, у меня также! Тоже таким критерием иногда пользуюсь - если хочется втопить всё больше и больше, а кайф от этого всё крепче и крепче, значит удалось!
    А на счёт середины - альбом Goran Bregovic - Tales and Songs from Weddings and Funerals интересно как прозвучит. Там на фоне очень плотной, прозрачной и насыщённой во всём спектре пачки, в некоторых треках дудки звучат. Так вот эти самые дудки далеко не всем трактам хорошо даются, чуть что не так, сразу визжать начинают. Жёсткий тест, рекомендую. Но это наверное уже с новым усем...
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    StarIK, Тэээкс, в ящике порылся. Среди моих Бреговичей такого нет, пошёл качать.
    А удовольствие я как то и не причислял к критериям, оно как раз мешает оценить то... что... ибо.. ибоо... короче катастрофически не хватает мне опыта оценки звучания. НО! Не противно ни капли и разочарования за бесцельно проведённые вечера с холодным фрезером в руке... ух... не последовало!
    Ещё момент. Когда пилил ехали ко мне морели 30е. Ведь знал же, что не удержусь, сделал выемку под клеммы мореля в посадочном месте ВЧ.
    Не удержался, вставил на этапе настройки. Фланец меньше диаметром - заклеивал щели малярным скотчем. Свелось и с морелем: резистор 1ом в СЧ замыкаем, на ВЧ вместо 3,3ом ставим 4,8ом. На картинке красный - MDT30s. Измерялось с немного разного расстояния - кривые разнесены.
    Вообще набор динамиков отличный, как хочешь можно крутить, тональный баланс сдвигай хоть вверх, хоть в середину - звучит всё равно, почти при любой настройке. Бас, правда сильно не выпятишь, только если чувство уж совсем давить. У меня в борьбе ушей с глазами, победила дружба (я надеюсь) т.е. неплохой звук с хорошей картинкой
    UFHBY, слушай, а вот это уже интересно! Т.е. ты фактически провёл сравенительный эксперимент Н1149 и MDT30s? Круто!
    АЧХ это ладно (хотя забавно ), ты про звук скажи - чем отличались?
    34,5 Гц для 43 литров разве высоко?
    0
    Да, не туда посмотрел, не высоко.
    Все же раздел для 1262 высокий не очень гут, наверное.
    И как, действительно, субъективное сравнение мдт30 и Н1149?
    Георгий Крылов
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Ну, теста как такового не было, мне было интересно морель послушать в системе.
    у 30s самый верх чуть острее что ли. Как объяснить? ну вот если как иголочки вверху - они острее отточены. Это не означает, что звук колкий. Если seas верхнюю тарелочку, например, подаёт широко по диапазону, то тридцатка как бы конкретизирует. Наверное если в стерео послушать, локализация другая немного будет. С одной колонки верх вообще трудно оценить. Возможно позднее и сподоблюсь на такой эксперимент, кольца переходные выточить не вопрос.
    Кстати, пресловутой слащавости, которую инкриминируют морелям, не заметил.
    Добавлено через 5 минут
    Может быть так и есть, но ниже мне пока свести не удалось без провалов в импедансе. От помощи не откажусь
    Последний раз редактировалось UFHBY; 06.09.2009 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
