Страница 25 из 38 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
  1. #481
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Аппараты серьезных производителей превзойти очень трудно. В их разработку вкладывается большой опыт, и кажущееся нарушение канонов в схемах является результатом оптимизации по более комплексным критериям.
    Уси зарубежных фирм можно охарактеризовать одним словом: экономия. Если двумя - тотальная экономия. Схемы любимых многими Сугденов просто отвратительны. Явно аглицкая школа: сразу видно, что люди в электронике случайные и дубля не отбивают. Особо поражает коррекция, как расположение цепей, так и постоянные времени.
    Если Вы считаете, что правильную схему имеет концертный усилитель Mackie, хорошо, пусть аудиофилы сравнят его с PassLabs.
    Про Маки говорил я. Я собрал схему, она оказалась похожа на Мак. То, что он концертный, может говорить о качестве звука конкретной реализации, но ничего не скажет о самой схемотехнике. В ём применены изначально линейные дифкаскады, коррекция распределена правильно. Чего ещё надо? Ах, да. На его базе я сделал ещё и безООСник. Покумекай - не так уж трудно. Миллениум в помощь.
    . А дальнейшие оценки звучания по схемам это сродни врачеванию по фотографии.
    Ага. По схемам точно так же нельзя судить о линейности аппарата, как по фото девушки - о её красоте. Остаётся пробовать всех подряд: заманчиво, но дороговато.
  2. #482
    тольятти
    только похоже наследие советского менталитела никогда не позволит перейти от разработок и красивых разговоров к производству и доказать превосходство над PassLabs.
    как раз на оборот я рассматривал такую возможность и как оказалось это финансово не выгодно ... а работать ради идее только при союзе и можно было ...
  3. #483
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Если получится аппарат, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО превзойдет модели PassLabs, McIntosh, Accuphase в ценовом диапазоне 15-40 тыс. у.е., тогда за свой аппарат Вы можете назначить 100 тыс. у.е. и он уйдет, потому что на эксклюзив найдется эксклюзивный покупатель. Только он должен превзойти по звуку, а не теоретически исходя из анализа схемы. Эксклюзивного покупателя теоретическими рассуждениями не возьмешь. А если считать экономику на массового покупателя в районе 1 тыс. у.е. за блок, шансов нет никаких превзойти китайцев и других азиатов. в этой нише ловить нечего.
    Добавлено через 22 часа 47 минут
    В оценке продукции PassLabs произошло разделение на два лагеря, также как и в обсуждениях о важности Кг. Один лагерь отстаивает интересы потребителей и говорит, мне не важен Кг, ЗВУЧАТЬ система должна хорошо. Другой лагерь сформирован технократами, они говорят потребителю, что оценивать на слух не пойдет, надо мерять Кг и ему подобные параметры, и если у тебя усилитель с Кг=0,0001%, можешь спать спокойно с уверенностью, что имеешь лучшее из возможного.
    На западных форумах тоже имеет место подобное разделение, как иллюстрация вот выдержка из типичного диалога:
    Технократ говорит:
    ... high-fidelity amplifier should not add anything or subtract anything from the signal it is processing. That implies that THD must be low, otherwise it would add something. In that sense, by definition, a high-fidelity amp must have low THD.
    Потребитель отвечает:
    This is strictly true in an ideal world. But in the real world all amplifiers lose information*. The problem with single number THD is that in throwing away the context it does not produce a metric with usable meaning. Is a 0.01% amplifier better than a 0.1% amplifier? Or a 0.001% amplifier better than a 1% amplifier? There is no way to tell -- too much has been thrown away, and even a comprehensive set of uncollapsed data only partially (a small part) characterises an amplifier. That single number by itself is useless. Less than useless, actually misleading.
    *(this term is more inclusive since many think distortions we typically measure when someone says distortions, and that is only the tip of the iceberg. The very act of thinking in terms of distortions in this manner limits the designer, and certainly limits the purchaser)
    Последний раз редактировалось PMCF; 04.09.2009 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
  4. #484
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По фото девушки о красоте судить нельзя. Beautiful is more skin deep. С усилителями абсолютно то же самое.
  5. #485
    Всё сводится к простой вещи: или искажения, вносимые усилителем, видны с помощью какого-либо прибора, или их видеть никак невозможно. Как человек, который слышал и сам, и по отзывам аудиофилов улучшения в звучании усей после минимизации гармоник, я об этом и говорю. Снова же: как человек, нарвавшийся на неудовлетворительное качество звучания УМЗЧ ВВ и устранивший оное, я так и говорю.
    Если есть желающие поговорить о похабном влиянии на звук дефектов кристаллической решётки проводника, или диодики в местах контакта проводников с различным химсоставом, то им желательно понять: нелинейности в таких случаях должны проявляться как на дне динамического диапазона - при прохождении через проводник сверхмалых токов вследствие порогового характера его проводимости, так и на самой вершине его - при протекании сверхбольших токов.
    Но пока что эта нелинейность не находит подтверждающих доказательств ни в технике сверхдальней космической связи, ни при приёме слабых сигналов наземных радиостанций, ни при на электро- и радиостанциях, где нелинейности проводников и контактов могли бы привести к расширению спектра излучаемых гармоник.
  6. #486
    В этом мире полно вещей не объяснимых с точки зрения традиционной науки и не измеряемых привычными методами и приборами. Не потому что нельзя в принципе, а потому что не умееем пока или не знаем как.
  7. #487
    Тупой шнурковщик
    Помнишь анекдот, про разговор слепого с глухим?
  8. #488
    Типа того
  9. #489
    Ну, за этим знанием - к бабкам. Пускай пошепчуть над усём, переляк отольют. А мы - физики, а не лирики.
  10. #490
    село Самбек
    Роман М, если применительно к сабжу, так это только потому, что вкусовщина пока ещё не является традиционной наукой.
  11. #491
    Самое интересное, что безООСники пытаются получить и таки получают искомый "чистый" звук после прохождения сигнала через десяток глубокоООСных усилителей, большинство из которых собрано даже не по дискретной или гибридной (ОУ-дискретной), а по интегральной технологии.
  12. #492
    Ну да, помница товарищ Сухов тоже говорил про десятки ОУ которые в сидюке стоят на пути сигнала, а Вы типа на ОУ в моем УМЗЧ ВВ покушаетесь
    Правда я не понял где он их столько насчитал. Это Вы с него пример берете?
    Так вот, уважаемый, Sagittarius, портят они звук портят, и чем их больше тем больше они гадят. И даже удалив один из них звуку становится лучше. Другое дело, что не всегда и везде это возможно.
    У меня сейчас в тракте по сути один транс, один мощный транзистор повторителем и один хороший конденсатор - все!
    Добавлено через 2 минуты
    Физика это наука о природе, а природа как известно бесконечна в своем познании. Так что учите физику.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.09.2009 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
  13. #493
    село Самбек
    Ну, "кому и кобыла невеста" (с) дворник Тихон.
    Последний раз редактировалось лысый; 07.09.2009 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. #494
    А рядом пара "кобыл" виде мощных дорогих транзисторных усилков с ОООС и низкими искажениями, ЦАП с ОУ в выхлопе, сверхпрозрачный пред на ОУ. Все это хозяйство чщательно собрано, испытано и обмерено на искажометре.
    И тем не менее я предпочитаю более простой и короткий тракт. Так что мне было из чего выбирать невесту.
  15. #495
    И ведь не просто портят - а порчу наводють...
  16. #496
    село Самбек
    Роман М, я как раз и имел в виду расширенную трактовку дворника Тихона, ведь кобылу предпочитают не только когда нет других невест, но и если просто кобыла больше нравится.
  17. #497
    "Все они или хирурги, или костоправы. Нет среди них ни одного терапевта!"
    (с)АБС
    Вообще удивительно, что вздохи АМЛ по этому поводу повторяют люди, идеологически ему противоположные.
    Значит, в этом Лихницкий уж точно прав!
    Но прав он еще и во многом другом, особенно если фильтровать базар, и насчет безОСов тоже прав.
    В безОСном тракте разные записи звучат по-разному, а в глубокоОСном - комфортно, но однообразно.
    Стало быть, если можно хоть что-то можно воспроизвести из записи, прошедшей "через десяток глубокоООСных усилителей", глупо этим не воспользоваться.
    Недавно очередной раз убедился. См. на моем сайте в разделе /модернизация/усилители/ http://noosfera-audio.narod2.ru/Mode...iya/Usiliteli/
    Удивительно, но порча в основном поразила моск людей, далеких от музыки.
    Напоминает грузинский анекдот:
    - У Гоги есть машина, у Гиви тоже есть. Давай Резо купим!
    - Ванька сидел, Гришка сидел. Давай Петьку посадим!!!
    А когда человек говорит о том, что реально лучше, и как этого добился - вместо того чтобы сделать лучше себе, начинаем думать, как бы сделать хуже ему. Изврат моска оченно сильный...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.09.2009 в 14:06. Причина: Добавил ссылку.
  18. #498
    из преисподнии
    Ну да, помница товарищ Сухов тоже говорил про десятки ОУ которые в сидюке стоят на пути сигнала...Правда я не понял где он их столько насчитал....
    Какой ты непонятливый?
    Имелось ввиду количество ОУ на пути сигнала начиная с натурального источника, т.е. усилитель микрофона, корректор записи, усилитель записи, и далее усилитель воспроизведения и т.д....
    ...Это Вы с него пример берете? ...
    С Сухова можно брать пример
    А с тех, кто рассуждает о коротком тракте по количеству элементов - нет
    ...У меня сейчас в тракте по сути один транс, один мощный транзистор повторителем и один хороший конденсатор - все!...
    Самый нелинейный тракт, который только возможен
  19. #499
    Когда я Вас просил указать линейный усилитель, Вы ответили:
    "Легко - Трансформаторный Усилитель Ульянова"
    А какже Ваш пред на мощных одинарных полевиках?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25940
  20. #500
    У меня лампа, конденсатор, повторитель и ещё конденсатор. Судя по измерениям и звучанию, далеко не самый нелинейный тракт.
