Показано с 1 по 20 из 21
Тема: DAT SONY DTC-2000ES
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию DAT SONY DTC-2000ES
    Появился вот такой аппарат: DAT SONY DTC-2000ES. Хочу использовать его для оцифровки винила. Вопрос в следующем: стоит ли игра свеч и какая оптимальная технология процесса? Аппарат на 120 В, made in Japan. Параметры девайса: http://www.datrecorders.co.uk/dtc2000es.php
Название:	SONY DTC-2000 ES.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 25.09.2009 в 13:17.
    Частый гость Аватар для anton kot
    По умолчанию Re: DAT SONY DTC-2000ES
    немного может не в тему, но сколько я помню, DAT технология применяет алгоритм ATRAC, который является "аналогом" mp3 в том плане, что происходит сжатие данных с потерей (исключение составяляет последняя версия - ATRAC Advanced Lossless). есть-ли смысл использовать подобные алгоритмы для оцифровки винила?
    p.s. я не нашёл спецификации на этот DAT аппарат, чтобы посмотреть, что он умеет...
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    Очень навскидку, но тем не менее Атрак в минидисках, а в R-ДАТ никакого сжатия нет - там чистый РСМ с 48 кГц частотой выборки
    С уважением
    Евгений Балакин
    рядом с Москвой
    +1
    чистый лослес: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Tape
    непонятно только чем ацп 15-летней выдержки лучше современных
    Eugene Balakin,
    mellowman,
    пардон, бес попутал. смешал в кучу минидиски и DAT кассеты
    Завсегдатай был...
    Казань
    +1
    Тем что с питанием АЦП и развязками там все ОК! { Это в отличие от комповых звуковух } Но лучше найти Pioneer DAT который умеет писать на повышенной частоте .
    Ветеран
    killhumax,
    Может оно и лучше, но этот аппарат уже есть в наличии, мало того он не был в использовании совсем Я хотел попробовать именно для CD на нем оцифровки писать, потому что на компе хорошо получается формат 24\192, с последующей записью DVD-Audio, но аналогично произведенные CD, на той-же звуковой карте, мне не нравится как звучат.
    anton kot,
    Сервис мануал я на него тоже не нашел пока, а краткая спецификация есть. (прикрепил файл)
    Ветеран
    Дык пробовал кто-нибудь на DAT с винила писать???
    Ветеран
    Попробовал писать на ДАТ с винила, но предварительно послушал через ЦАП этого девайса, как звучит мой DVD-плеер (ADCOM GDV-870). Оказалось, что ЦАП соневского ДАТа очень своеобразный - делает звук ярче, путем изменения АЧХ на верхней части СЧ в сторону увеличения, а также выпирает бас в районе 100 Гц и подрезает самый низ. Запись с винила звучит на ДАТе после оцифровки точно также, то есть, может АЦП у него и классный, но оценить его качество можно только с подключением внешнего ЦАП при воспроизведении фонограммы. Единственное что можно сказать положительного, это то, что на записи с винила, кроме искажения АЧХ, других изменений нет - цифровой окраски звука замечено не было. Чесно говоря, от аппарата, который стоил в 1994 году просто бешеных денег, я ожидал большего
    Мариуполь
    Для оцифровки винила я использовал R-DAT ONKYO DT-9000, коаксиальный выход которого был подключен на цифровой вход звуковухи. Частота дискретизации - 48к. Запись велась в программе COOL EDIT 2.0. Файлы сохранялись как в оригинале, так и с преобразованием в 44,1к (для последующего скидывания на компакт). При воспроизведении записи через внешний ЦАП с компа (на 48к) разницы между винилом и записью замечено практически не было (свою роль здесь сыграли кабели, при тщательном подборе в дальнейшем недостаток был устранён), при сравнении записанных ЕАСом компактов наблюдалось некоторое снижение динамики и глубины сцены.
    Входные цепи АЦП были доработаны - замена конденсаторов, оперов, свой источник питания и т.д.
    Таким образом оцифровано и отреставрировано, где это требовалось (с помощью целого ряда программ) более 500 пластинок. Заказчики довольны.
    Ветеран
    vadim65,
    Посмотрел на него в сети - пишут по разному и не понятно: есть у него 96 кГц или нет?
    Писать сразу на комп или на кассету разницы особой я не вижу, а для последующей записи CD надо было сразу в 44.1 выставлять, потому что преобразование из 48 в 44 получается с потерями. Я пробовал в 44.1 записывать.
    В том то и дело, что в соневском дате все сделано и так супер-пупер и позиционировали его чуть ли не как лучший ДАТ всех времен и народов Был признан лучшим магнитофоном в 1996 году.
    Будет время, достану из подсобки и подключу к нему внешний ЦАП (на чипе ВВ PCM1700), тогда станет достоверно понятно какой у ентого ДАТа АЦП на борту.
    Писать через звуковую карту EMU 192/24 и делать диск в формате DVD-audio я пробовал - получается очень хорошо, только не везде послушать можно и не все, даже совместимые проигрыватели, читают такие диски. Писал программой WaveLab-5. Тоже самое на CD получается сильно хуже.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 23.09.2009 в 10:59.
    Мариуполь
    Сколько воды утекло с тех пор...
    Стрельба из пушек по воробьям.
    Ветеран
    vadim65,
    Типа того Хотя качественный проигрыватель DVD-Audio в моей системе имеется и то, что получилось записать с винила звучит очень хорошо.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.09.2009 в 16:39.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Хто там чего не нашёл из сервисных?
    http://rapidshare.com/files/28784007..._DTC2000ES.pdf
    Ветеран
    Konstantin Khomyakov,
    Спасибо большое! Я этот PDF видел, но не в свободном доступе, а только за 9.99 или 19.99 баксов.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    А как же быть с многочисленными любителями винила, которые утверждают, что цифровой звук слушать невозможно, только винил.
    Prophetmaster
    Так надо было сразу в "Поиске" спросить - ещё раньше бы выложил...
    КСИВ
    Ну так оно от индивидуального восприятия зависит, равно как от записи, стиля музыки и силы самовнушения...
    Piter
    Так и нужно записывать винил. Так и слушать. А если хочется сделать CD диск (например для прослушки в машине), то нужно использовать программные фазолинейные ресемплеры в 44.1 / 16.
    Записывать сразу в 44.1 нельзя.
    Ветеран
    ZugDuk,
    То есть, если записать на ДАТ 48 кГц, а потом ресемплировать на 44.1 кГц, то тоже будет лучше? Сомнения есть.
    Завсегдатай Аватар для aal
    имелось ввиду 24/192.....
