Страница 142 из 546 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2821
    Липецк
    A_L_F_A,
    Ваша мысль понятна. Но зачем так делать, если: будет усилитель и на него подали мощности больше, чем надо. В итоге: раз и всё оборвалось, пока не перезагрузил усилитель. А так можно сделать, что музыка больше чем надо, усилитель ушёл в защиту, чуть меньше сделал громкости и он работает.
    Самая главная причина построения этого блока: при сгорании УМЗЧ, чтобы блок питания не сгорал вместе с ним
    И кстати ещё вопросик: Если сделать этот блок питания + усилитель, в котором нет защиты от КЗ. Будет ли блок питания уходить в защиту, прежде чем в усилителе всё сгорит нафиг??? Вопрос, я считаю, очень интересный, как привезут МУРы, обязательно разберусь
  3. #2822
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Вы можете использовать монитор питания микросхемы. Она будет отключаться, если ее напряжение питания ниже определенного уровня. Замените резистор R8 зенером на вольт 6-9. VD1 уберите.
    Добавлено через 5 минут
    По поводу вашего вопроса. Это зависит от некоторых факторов и особенно от емкости питающих конденсаторов, которые будут разряжаться какое-то время. И практически невозможно такое настроить в многоканальных усилителях с общим питанием для всех каналов. Ваша защита даже не "почувствует" перегрузку одного из усилителей.
    Последний раз редактировалось A_L_F_A; 24.08.2009 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2823
    Липецк
    меня в том то и дело интересует: отдельный БП на отдельный усилитель
    тоже интересная мысль. Попробую как привезут МУРы
  5. #2824
    Липецк
    Улыбнуло! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Муры так пока и не едут. Но не это важно.
    Решил добиться хорошего охлаждения путём вынесения транзисторов и диодов на один край.
    Вот что из этого получилось.
    Есть ли какие замечания?
Название:	схема v.1.3.jpg
ID:	60958   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	плата v.1.3.jpg
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    При таком входном делителе, (С3, С4), Vt2 остался без контроля тока (без защиты..). Посмотрите как течёт "силовой" ток через этот ключ, и как он проходит мимо Вашего датчика тока... Хотя, справедливости ради нужно сказать, что обычно и этого хватает...
    Добавлено через 3 минуты
    И сравните с этим.. https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1205355935
    Последний раз редактировалось strannicmd; 02.09.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2826
    Липецк
    strannicmd,
    Всё-таки считаешь, что лучше лучше оставить один кондёр вместо двух с делителем?
    Ну по крайней мере, недавно выкладывал результаты КЗ на выходе транаса, всё ОК.
    Осталось теперь подключить диоды и конденсаторы в выходе и ещё раз опробовать
    Добавлено через 11 часов 59 минут
    strannicmd,
    хм...
    Так получается резюк защиты рассчитывать на 175 вольт получается, а не на 310?
    т.е. мне надо 400 Ватт. Следовательно 400/175 = 2,29 Ампера. Открывание транзистора примерно 0,7 Вольта. Следовательно делим 0,7 на 2,29 = 0,3 Ома???
    Так??? Или же всё таки на 310 Вольт?
    400/310 = 1,29. 0,7/1,29 = 0,56 Ом
    Последний раз редактировалось Atheist; 03.09.2009 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2827
    Modena (I)
    Если там половина напряжения.., то да. И не 0,7В, а немного меньше, 0,4...0,5В
  9. #2828
    Кубань
    Миниатюры
    Уважаемый АТЕИСТ сообщите если не секрет моточные данные трансформатора и на чём Вы его мотали.
  10. #2829
    Липецк
    Юра1,
    Я мотал, на трансе из Блока питания от компа 300 Ватт. Смотал первичку в которой было 42 витка, столько же и намотал
  11. #2830
    Кубань
    Юра1,
    Ещё один вопросик на рисунке печатной платы транзистор VT1 2N3906 ,а на рисунке схемы VT1 2N3904 так какой транзистор стоит на самом деле? Пожалуйста исправьте если не затруднит.
    Добавлено через 4 минуты
    Atheist, Привет ответьте пожалуйста на пост 2830
    Последний раз редактировалось Юра1; 06.09.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2831
    Липецк
    Юра1,
    2n3904
  13. #2832
    Кубань
    Юра1,
    2n3904
    Извините,а вторичная слаботочная обмотка для питания микрухи сколько имеет витко.
  14. #2833
    Липецк
    3 + 3 витка
  15. #2834
    Кубань
    3 + 3 витка
    Спасибо примерно так я и думал,как сделаю блок отпищусь.
  16. #2835
    Беларусь г.Солигорск
    Вот тут где я выделил зелёным,зачем это или так задумано?
  17. #2836
    Липецк
    Sheeck,
    да это косяк )))
    Я его у себя исправил, но забыл выложить новую печатку )
    Вот нормальная
    • Тип файла: rar board.rar (44.6 Кб, Просмотров: 328)
  18. #2837
    Платка довольно неплохая и интересная. Но я бы предусмотрел ещё сюда установку полевиков в корпусе ТО-247. И параллельно банкам 2200мкф немешало бы плёночников. Или электролиты ставить не какие попало,а надёжные LowESR.
    И я бы ещё сразу после диодов,перед индуктивностями поставил пленочники до 1мкф.
  19. #2838
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    А я бы не стал.....
  20. #2839
    Владимир
    НЕ желательно
  21. #2840
    oldlox,
    witali,
    Обьясните почему.
