Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Выбор между динамиками В2006 и В2010
    По умолчанию Выбор между динамиками В2006 и В2010
    День добрый. Намереваюсь изготовить сабвуфер в автомобиль. Объём ящика 25 литров. Выбор между В2006 (38 Гц, 42 л, 0.3 и В2010 (37 Гц, 26.5 л, 0,45). Посоветуйте, какой из них лучше применить и в каком исполнении ящика?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Выбор между динамиками В2006 и В2010
    Спасибо.
    Привет! А почему именно на них остановился выбор?
    В характеристиках неточность, надо: В2006 (38 Гц, 42 л, 0.38).
    Просто ранее делал сабвуфер на динамике В2512, результатом доволен.
    И не всегда можно найти полные параметры зарубежных динамиков. Если есть более стоящие предложения, буду рад услышать. Объём ящика, правда, будет не больше 25 л, диаметр динамика не больше 20 см.
    г.Ростов-на-Дону
    в такой объём лезут почти всё автомобильные 10" и некоторые 12". Каков бюджет и требования? Чем будет усиливаться и какое авто?
    Авто ока. Поэтому и ограничения по объёму и размеру. Бюджет для динамика 1500 р. Усиливаться будет или готовым усилителем ватт на 50 или самодельным на tda1562q. Главное условие - отсутствие бубнения, напряжного баса, после которого голова начинает болеть
    г.Ростов-на-Дону
    а что на фронте трудиться? Ато может стоит рассмотреть вариант подсидельных ящиков с 25ГДН-3-4 в ФИ 8л. А то так толку выйти может больше и местосъёсться несильно. Бюджет конечно тянет либо на БУ, либо на динамики совсем начального уровня. Просто усилитель во многом определит выбор саба, ибо микрушка токов приличных не даст на НЧ(как и совсем дешовенький автоусь) и следовательно потребуються динамики с хорошим чутьём и лёгкой подвижкой - а они в компактных оформлениях басить не захотят, а в тех что захотят будут контрастно смотреться на фоне того пространства что есть за вторым рядом сидений в данном авто. Кстати если есть вариант отдать полбагажника, и чуток выглянуть из-за заднего ряда сидений(сантиметров на 6-ть) - то можно собрать рупор, у которого отдача будет повыше чем у простых оформлений.
    В довесок стоит вопрос о обработке кузовных панелей вибропоглощающими материалами.
    С уважением, Михаил.
    Насколько я помню, места под сиденьем очень мало, как и в самой машине , высота этого пространства сантиметров 5, особо не затолкаешь туда ничего. Ватт 50-ти мне хватит, на соревнования ездить не буду. Сама идея сабостроения появилась из-за того, что на фронте будут динамички сантиметров 13 в дверях. Там, думаю, низов не добиться. Поэтому небольшая поддержка "снизу" не помешает. 1500 р это на самом деле не ограничение, просто подумал, что для 20 см динамиков сумма приемлемая. Вот и хочу выбрать или из В2006 и В2010 или из чего-то забугорного.
    В принципе, для дома я бы взял В2010 (37 Гц, 26.5 л, 0,45), так как он обеспечит воспроизведение более низких частот при том же объёме, но, так как сабвуфер автомобильный, приходится учитывать изменение АЧХ в виде бугра, что и вызовет бубнение или скорую усталость от прослушивания.
    Собственно, поэтому и хотел услышать рекомендации по выбору.
    г.Ростов-на-Дону
    Например Adagio AL 10 диффузор аллюминий, очень увереная подача низкого баса при цене порядка 2000р. Но поверьте, вопрос стоит решать комплексно. Возможно стоит довести до ума двери и поставить 16,5см динамики, и отказаться от идеи с сабом если не тянете полномасштабную реализацию.
    Великоват динамичек
    Ну конечно, следовало бы решать вопрос комплексно, учесть кучу мелочей, но надо с чего-то начать.
    Поэтому мне нужна рекомендация не по комплексному решению, но конкретно по данному вопросу, касательно выбора 20-ти сантиметрового динамика в 25-ти литровый ящик
    г.Ростов-на-Дону
    Великоват динамичек
    Без комплексного подхода дело - бесперспективное. Если тупо нужен саб, берёте параметры динамика - симулируете в спикершопе, ваяете ящик, тащите в машину, слушаете, потом чешете репу.
    Поверьте человеку знакомому с АЗ не по наслышке, и наступавшему на грабли многократно, и потому научившемуся старатся их обходить.
    Хорошо, какую последовательность действий вы можете предложить касательно данной темы?
    г.Ростов-на-Дону
    Первое что стоит сделать, так это набросать себе план построения аудиосистемы. Включающий в себя: типоразмер и место размещения компонентов(с списками возможных претендентов и необходимыми условиями их функционирования), схему соединения сигнальных и акустических проводов, схему электропитания(обе схемы стоит сразу метить где и какой тип провода используется и как будет уложен), сделать общие эскизы планируемой инсталяции, прикинуть план по вибро-шумоизоляционным работам со схемой размещения и типам используемых материалов. Сделать простейшую смету по используемым для инсталяции материалам:компоненты, проводка, фанера, клеи, шпатлёвки, винил(карпет и другой финиш), вибро-шумоизоляционные материалы. А потом уже основываясь на данном плане оптимизировать финальный вариант, а потом уже реализовывать его. Надо работать циливизованно, тогда и результат будет предсказуемым и позитивным.
    Да, это всё хорошо, так и надо делать. Наверняка, вы занимаетесь профессиональной установкой звукоаппаратуры.
    Но, честно говоря, немного не для меня подход. Много внимания и времени уделяется второстеппенным компонентам (провода, шпатлёвки, клеи и др.). Просто в голове уже вырисовался план, как и где размещаются динамики, ящики и др. И на той стадии, где вы говорите сделать список возможных претендентов, что потом делать с этим списком? Вот у меня есть мысленный план установки компонентов и список претендентов для сабвуфера, это В2006 и В2010 (тип материала корпуса, клей и провода не учитываем).
    И вот мне нужно узнать, какой из них использовать и какой тип ящика применить.
    ...Или в каком направлении двигаться дальше?
    г.Ростов-на-Дону
    Я професионально занимаюсь игрушками подороже(телекомуникации магистрального уровня).
    Я понял ваш подход,
    План А(теоретический) :запускаете спикершоп, запихиваете параметры ваших претендентов, включаете корекцию с учётом на салон авто - моделируете - делаете выводы.
    План Б(эмпирический): делаете ящик "по месту прописки в + по объёму", ставите динамик, объём подгоняете пенопластовыми кубиками.
    P.S.: Если надеетесь что здесь за Вас сделают выбор, подумают, разжуют и раскажут как сделать, для того чтобы потом(в случае неудачной реализации) ещё и получить критику, то это точно не ко мне("заочно роды по фотографии принимать не обучен").
    Нет, абсолютно не собирался и не собираюсь на кого-то за что-то грешить, вполне сознателен и самостоятелен, чтобы делать определённый выбор.
    Параметры этих динамиков уже забиты в программу, результаты получены. А вот сделать правильные выводы, какой лучше, затрудняюсь. Потому и решил прибегнуть к помощи более опытных с надеждой на аргументированный совет.
    г.Ростов-на-Дону
    совет один - оптимальный размер для маленького авто 10". Идеальное место размещения при частоте раздела порядка 100Гц - фронтально(под торпедой посередине, или в ногах пасажира). Остальное(особенности) выясняться в процессе интеграции в конкретную систему.
    Ясно, спасибо за советы
    г.Ростов-на-Дону
    Пожалуйста! Готовь фанеру, шурупы и клей
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ... включаете корекцию с учётом на салон авто - моделируете - делаете выводы.
    Добавлено через 42 секунды
    Автомобиль то маленький, "частоту подъема салона" какую выставляли?
    Последний раз редактировалось -Den-; 18.08.2009 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Тут особой разницы нет для стандартного размера авто.При условии применения грамотно установленного фронта.Что на 80 Гц,что на 60-все одно,около 9дб подьем,а вот по вопросу фазировки мидбаса и саба-ни одна программа не даст внятного ответа,только экспериментальным путем.
