Страница 14 из 55 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #261
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Как определить Qts двух НЧ динамиков в оформлении? Снимаю импеданс и жму Thiele samll param... У меня там выходит добротность 0,83. У динамиков Fs=48Hz, Vas=25, Qts=0,51, Re=6,3 Ohm(т.к. парал включение, то 3,15Ом). Объем оформления 48литров, на стенках ватин, за динамиками на задней стенке синтепон. График прилагаю.
    Люди, какая-то хрень твориться, немогу разобраться.
    Ставлю 312 версию "из под точки", меняю экзешник запукается - серийник не просит... Мне кажется что это демка т.к. пресетов (циферок на голубом фоне) там только 5, если апдатиться в папку с программой - ничего не меняется, если попробовать запустить апдате из другой папки - виндовс выдает ошибку и сворачивает прогу (но за ошибкой в окне ЛСПлаба видно что доступны все 10 пресетов) =(
    Пробовал удалять, перестонавливать - пофигу.
    Винда XP на стационаре и Семерка на ноуте - все один в один.
    Как ее поставить ровно то?
    И как отличить демку от полной???
  4. #263
    DisZ, я поначалу тож мучался, причём так и не понял как всё заработало, из под той-же точки софт. Сейчас всё работает нормально, но как установил сказать немогу - методом тыка как-то, вчитываясь в инструкцию по установке
    Loudspeaker LAB 3.12 Cracked
    1- Install LoudSpeaker LAB, LspLAB3.exe
    2- Copy the file LspLAB3.exe in this archive into the installation directory (default C:\Program Files\LoudSpeaker LAB3 Demo\) Overwrite existing file.
    3- Run the program. When it asks for username company type:
    Company: Cracked
    Serial number: 4327-lL3-82964552
    4- Close the program and run the update.
    да и давно уже это было.
  5. #264
    Для Пыхтеева Олега :
    Я сам на пользовался, но изменить фазу на 180 градусов можно в :
    Measurement -> Setting -> Hardware - Advanced -> Invert Waveform.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.08.2009 в 22:35.
  6. #265
    Пермь
    Вот спасибо,mAxSpace.
    Думаю должно быть,а голова уже слегка перегрелась.
    Завтра попробую,там ещё чуть ниже,строчка про фазу,её тоже в оборот.
  7. #266
    Вот и у меня руки дошли до LspCad.
    Побаловался, и возникли следующие вопросы:
    А как все же Визуально определить в графике импульса, где заканчивается полезная информация и начинается отражение?
    Приложил картинку. Ткните пальцем!
    Второй вопрос - есть такое измерение - CSD или Ватерфолл. Читал, что с помощью такого графика хорошо анализировать резонансф корпуса АС. Но пока не совсем понимаю, как.
    Поделитесь соображениями.
    Самое главное - не получить графики, а правильно их проанализировать
  8. #267
    врямя окна мне кажется нужно побольше - что-то около 25мс - в 6 мс отражения не успеют уместиться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.08.2009 в 01:27.
  9. #268
    Пермь
    Картинки получаются очень забавные,программа открывается из двух вариантов.
    В одном с точками вроде всё в порядке,с цифрами не совсем,во втором(DEMO) наоборот.
ID:	59814   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #269
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Второй вариант сильно сглажен.
  11. #270
    Пермь
    В установках не получается задать бОльшие цифры.
    Внизу 3 масимум,а должно 96.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А в демо варианте она больше и не даст разрешение
  13. #272
    Пермь
    Значит проблема в последовательности установки,буду искать инфу.
  14. #273
    Хм... А я что то думал, что пять пресетов предустановлено, а десять возможны. То есть оставшиеся пять создаются пользователем. Ну и предустановленные можно редактировать, если хочется.
    Алексей.
    Злой кранч.
  15. #274
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Ватерфолл - затухание спектра после прекращения действия полезного сигнала. От обычного спектрального состава отличается наличием временнОй оси, вследствие чего график представлен трехмерным. Анализ простой. Чем быстрее затухает спектр, тем лучше.
    Мне показался удобным график Burst Decay, который, вместо временнОй оси в миллисекундах у Cumulative Spectral Decay, имеет ось, представленную в периодах сигнала.
    P.S. График, на самом деле, очень важный. Ведь даже обладая мониторной АЧХ, но "грязным" ватерфоллом, акустика едва ли сможет порадовать чистотой звучания и гармонической разборчивостью.
Название:	Cumulative Spectral Decay.png
ID:	59857   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Burst Decay.png
  16. #275
    Еще вопрос по калибровке - как все же заставить систему измерять Реальное звуковое давление? Должна быть привязка к чувствительности входа, это мы делаем при калибровке с замкнутым линейнам выходом - входом, но есть еще микрофонник с определенным Ку. Чувствительность микрофона обозначается на вкладке "микрофон", может быть, в эту чувствительность надо закладывать усиление преампа?
  17. #276
    калибровать микрофон по чему-то известному придется.
    у тех же капсул панасоник, которые все используют, разброс по чувстительности, указано в паспоте +/- 4dB итого 8дБ, без поверки конкретного экземпляра никак.
    Последний раз редактировалось был it; 18.08.2009 в 00:57.
  18. #277
    У меня есть данные на свой микрофон. Чувствительность у него 8мВ/Па.
    Поскольку SPL=20log(P/20МкПа), при уровне давления 90дБ микрофон выдаст 5мВ. И что дальше с этой цифрой делать?
    Вычитал, что в окне "уровни" надо вводить усиление каналов, Это оно?
  19. #278
    динамик, микрофон, а к нему миливольтметр, как будет 5мВ показывать, калибруй в лабе 90дБ
    я ДЖАстом пользовался.
    http://www.ijdata.com/justMLS%20manual.pdf
    Последний раз редактировалось был it; 18.08.2009 в 01:23.
  20. #279
    Итого - вариант такой - В "Levels" вводим усиление преампа. Затем вычисляем для своего микрофона (с моим микрофоном шла бумага с данными обмера) напряжение при уровне звукового давления 90дБ.
    Подаем на микрофонный вход напряжение с генератора нужного уровня. Можно через делитель - не у всех есть точный миливольтметр, запускаем инструмент "спектроанализатор" и контроллируем, что у нас действительно 90дБ.
    У меня еще на карте ручкой усиление крутится, придется ее выставлять.
    Еще один финт - в разделе "микрофон" задается его чувствительность. Если я ничего не путаю, то от точности ее выставления зависит реальность шкалы Дб.
    То есть - допустим, у меня микрофон 8мв/па, а я сказал проге, что он 4мВ/па. Что получится? АЧХ станет в два раза кривее! т.е. при изменении давления на 1Па (условно) прога будет считать, что давление изменилось на 2Па!
    Частотку увидим как под увеличительным стеклом.
    ИМХО точная калибровка абсолютно необходима.
  21. #280
    Евгений, какой это микрофон? Я на прошлой неделе заказал себе Nady CM 100, так как Behringer ECM8000 найти так и не удалось. Интересно, прикладывают ли к ним результаты измерений.
    Разве так? По идее, чувствительность должна сказываться только на смещение абсолютной величины в дБ.
