Страница 5 из 82 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #81
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    А какие еще в данном случае возможны механизмы?
    Пока не знаю. Конкретный конденсаторный эффект можно попробовать померять меняя параметры конденсатора. Будшь ты этим заниматься или дальше гадать - как хочешь
    Можно например подвигать цап параллельно перегородке меняя таким образом площать обкладок и пр.
  3. #82
    При поднятии платы над перегородкой помехи ослабевают.
  4. #83
    Нижний Новгород
    А если выложить на стол то совсем исчезают Щутка.
    На много поднимал? Например, если было 5 мм, а стало 10 мм - то на сколько умашьшились помехи на выходе?
    http://e-science.ru/physics/theory/?t=23
    Емкость конденсатора можешь прикинуть, если интересно.
  5. #84
    Ну где-то так.
    У меня на таком низком пределе количественно не измерить, качественно вижу по спектру, что меньше.
    Строго говоря, там два конденсатора последовательно. Ясно, что даже если там будет порядка нескольких пФ, на таких частотах это весьма малое сопротивление и наводиться вполне может.
  6. #85
    Нижний Новгород
    Ну где-то так.
    Можно ведь посчитать конкретно?
    То что ты по спектру смотришь, ты в децибелах можешь сказать? В каком диапазоне спектр смотришь? На каких частотах шум уменьшается?
  7. #86
    Зачем это надо? Ты лучше на опыте у себя попробуй.
    Палки на частотах клоков - битклок (8) и мастерклок (16 мгц.)
    Явно это наводки платы цап "саму на себя".
  8. #87
    полный песец
    Jerusalem
    Металлическая перегородка переизлучает часть того то что на нее насветило, вот помеха и ослабевает пропорционально расстоянию (квадрату его).
    Найди плоский ферритсодержащий материал и наклей его на перегородку, прямо под источником излучения. Помеха уйдет в тепло.
  9. #88
    Обмотать лентой от видеокассеты?
  10. #89
    Беларусь
    Магнитная пленка из старых 5" флопиков, в несколько слоев?
  11. #90
    Стоп ребята, перегородка железная, какой еще материал?
  12. #91
    полный песец
    Jerusalem
    Audiomaniac, аналогия с вибродемпфированием: бутерброд из материалов различной упругости работает эффективнее.
    Добавлено через 7 минут
    На худой конец- набрать слоями магнитной ленты, дискет или подобного. Должно помочь.
    Применяемые для подобной цели материалы имеют диапазон толщин где-то 0,2...1мм, в зависимости от полосы и ослабления.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 17.08.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    Украина
    это если помеха эл магнитная. Эффект, при подключении к земле, помоему, говорит об обратном - эл статическая.
    Кстати, на счет расстояний от/до перегородки - резонно, стоит поиграть. Думаю, что стоит размещать перегородку несимметрично по расстоянию, т.е. максимально близко либо к цифре, либо к аналогу, заземлять её при этом туда , к чему она ближе.
  14. #93
    ИМХО - у пио сама "материнка" заземлена несколько странно - т.е. в нескольких точках на шасси, без разбору на аналоговую или цифровую землю. Может проблема в этом бардаке.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #94
    Нижний Новгород
    Насколько я помню там с корпусом соединяется несколько полигончиков под винтами, которые в свою очередь соединяются с землей проигрывателя через конденсаторы, а не непосредственно.
    Вообще в пионерах еще от привода проводок идет на корпус. А на привод, тоже земляной проводок с платы идет.
  16. #95
    Да вроде как раз непосредственно. Но специально открывать не буду
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. #96
    Нижний Новгород
    Мне тоже лень, но вот картинка осталась.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для aal
    Заземли пластину на землю сервы - наверняка тебе надо ослабить её влияние....
    (Что от чего экранируется....)
  19. #98
    Все соединения штатной схемы с кузовом убраны. Те кондеры, которые раньше шли на кузов, просто соединены теперь со схемной землей на плате.
    Аналогичная хрень с помехами наблюдается, кстати, и когда цап в отдельном дюралевом ящике живет - чем ближе к днищу, тем хуже.
    Пробовал. Рост помех существенно меньше, но все равно РОСТ. Это цап сам на себя через эту пластину наводит, во как.
  20. #99
    Поделитесь методикой измерения.
    Андрей
  21. #100
    Velleman PCS-500
    Самое главное - результаты измерений подтверждаются прослушиванием.
