Страница 104 из 179 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2061
    Россия, ЛНР
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    А как ты считал????? Плотность тока какая??? небось 2А????
    У ВП вон в его усилках железо от ТС270 используется, а транс свободно тянет усил 2 по 400.
    Это концертный усь - он реально отдает свои 2 по 1000. Мне ведь не надо им синус качать.
    Я не отношусь к поколению тех, кто для питания двух ТДА7294 использует киловатный транс.
  3. #2062
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    А как ты считал
    Считал по формуле (это элементарно). Просто есть мощность постоянно отдаваемая тоесть синусоидальная, а есть музыкальная пиковая, которая значительно выше. Вот и все. По моим расчетам получилось 1500(с маленьким хвостиком) постоянно отдаваемых ватт
  4. #2063
    Россия, ЛНР
    да все считают по формуле - это понятно. но ты ведь и не написал - какую плотность тока брал при расчетах????
  5. #2064
    Украина. Одесса.
    Не совсем понял, о какой плотности идет речь. Я писал о мощности трансформатора, которую реально можно снять с данного сердечника. И если ты говоришь о токе, то наверное в Амперах все-таки он измеряется. А плотность, что-то не понятно до конца
  6. #2065
    Львов Украина
    в формуле мощности транса присутствует заданная плотность тока-от нее конкретно зависит мощность,если интенсивно охлаждать тр-то плотность тока можно задать очень большую-до 100Ампер *мм,кв при охлаждении в масле
  7. #2066
    Украина. Одесса.
    Теперь понятно, о какой плотоности идет речь. Но я думаю, что маслом мы олаждать не будем все-таки
    Добавлено через 32 минуты
    В таблицах по моему указано, что для тора плотность тока является в размере 5А/см.кв.
    Последний раз редактировалось Vodoley; 17.08.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2067
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    чквствую всетаки масло понадобится
  9. #2068
    Украина. Одесса.
    Разве, что сливочное
  10. #2069
    На сайте QSC есть схемы. Посмотри у них на сайте http://qscaudio.com
    С RMX1850 имели дело ?
  11. #2070
    Россия, ЛНР
    В каком смысле????
    1850 и 2450 - отличаются только питанием. от 1450 отличаются только наличием 2-го этажа. а вот 4050 и 5050 - уже немного другая схемотехника.
  12. #2071
    В каком смысле????
    В смысле собирали такие или нет ? нужен усилок для помещения 75м^2 вот думаю может собрать 1850 - тый можно у знать ваше мнения , не будет ли слишком мощный для такого помещения , могут трудности возникнуть при его настройки , или при правильном монтаже все заработает ? WP готов схему дать со всеми наваротами не бесплатно но за то рабочая на все сто , пока вот собрать бы один из серии RMX какой по советуете ? Детали как раз по мне есть 1943,5200 и остальные.
  13. #2072
    Россия, ЛНР
    те, что я собирал RMX с 2 єтажами питания были немного не так реализованы. Они фактически являлись урезанными до 2-х этажей вариациями RMX4050
  14. #2073
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от Damir Посмотреть сообщение
    нашел еще пару ляпов, на печатке в УТ R18 и R23 подключены к базам T9, T10 а по схеме должны к T7,T8
    перепутана распиновка транзисторов T1 и Т2 на плате(К и Б поменять местами)
    направление диода Д8 на плате неверно
    также неуказан номинал R139
    это Т49 Т50?
    еще на плате отсутствует R72 и D20 наоборот
    Еще ляпы:
    D6, D7 разведены на шины верхних этажей питания, т.е +-110, а нужно на коллекторы выходников.
    Очень серьезный ляп - присутствует в схеме, которую Юра рисовал и естественно в платах - верхний вывод резистора оптопары должен быть подключен не после R119 (т.е. 2 вывод опера), а до него (т.е точка соединения R119 и С31). А то клиплимитер не работает.
    Усь почти готов. По крайней мере с 1 парой на временном радиаторе - работает. Как установлю все на нормальный радиатор - фотки покажу.
    Добавлено через 4 минуты
    У меня так
    Все вроде работает, только на выходе постоянка 0,6В (греются тр-ры положительного плеча) R139 вывернут до упора
    Радиатор для транзисторов УНа слишком маленький. Они ощутимо греются
    Последний раз редактировалось mitya_stb; 05.11.2009 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2074
    Россия, ЛНР
    Обычно показываю уже законченные конструкции, но решил показать как бы полуфабрикат... Хотя он уже запущен, осталось только в корпус влепить....
    Это усилитель Владимира Перепелкина - NF481. Класс Н
    Печатки смотрите в этой ветке, Юра Передерий их выкладывал. Правда там присутствуют ошибки, но практически все они описаны и кому надо - исправит.
ID:	66975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66976   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mitya_stb; 07.11.2009 в 14:10.
  16. #2075
    Иркутская обл. г. Братск
    Отлично.
    И как работает? Под какую нагрузку заточен? Какая мощность и какой нагрев радиаторов, какой профиль у радиаторов?
    Как на слух?
    Последний раз редактировалось kobarr; 07.11.2009 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2076
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Отлично.
    Расчет был на 4 Ома. Питание +-70 +-127
    Остальные ответы будут когда в корпус всуну.
    Фотку радиатора добавил
  18. #2077
    Иркутск
    Он с обдувом?
  19. #2078
    Россия, ЛНР
    Ну конечно
  20. #2079
    Он с обдувом?
    Конечно.
    Ждём.
    3U корпус выходит. Сами делать будите?
    Питание +-70 +-127
    Нижнее напряжение не слабое однако, но впринципе Кресты тоже так любили делать.
  21. #2080
    Россия, ЛНР
    Корпус из под лампового "Солиста"
    Насчет напряжений - не только кресты. Посмотри на QSC.
