Страница 94 из 267 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1861
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Я например размерами ограничен , места и так нехватает. Особенно в том месте куда саб поставить хочу.
  3. #1862
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Вот измерил в программе ARTA , MAGNITUDE какой-то ( не знаю что это такое ).
    По графику - так как измерения одноканальные, информацию о поведении фазы сигнала с датчика мы не можем видеть Посмотри в той же ARTA в хелпе раздел "1.2 Measurement Hardware Setup" - там все очень наглядно (с картиночками) расписано про организацию двухканального метода измерений.
    То, что датчик нагружен на низкое входное сопротивление звуковой карточки, дает спад АЧХ к НЧ 6дБ/окт начиная с частоты ~350Hz. Там же, кстати, похоже заканчивается поршневой режим работы диффузора динамика. На частоте 38Hz виден провал - такое может быть, если НЧ-звено имеет ФИ, настроенный на эту частоту. Резонанса самой пьезопластинки что-то не вижу.
    Для более правильного измерения АЧХ лучше сделать контрольный усилитель -
    Если же задуматься об измерениях с помощью компа, то лучше сделать выносную универсальную "коробочку"/платку , как у меня, например -
    В ней имеются: цепи защиты входа звуковушки по обоим каналам (на диодах), входные частотнокомпенсированные делители 1:1, 1:10, 1:100, тоже по левому и правому каналам, оба отвязаны по постоянке разделительными конденсаторами; один из выходов также имеет делитель 1:1, 1:10, 1:100. Отвязан, на всякий случай по постоянке от внешних цепей. Второй выход используется для проведения двухканальных измерений (перемычка на фото). Для коммутации с измеряемым объектом применены дла коаксиальных кабелечка с синфазным дросселем. Пара подстроечников на плате нужны для калибровки входных делителей при смене звуковушки (разное входное сопротивление, типовое 10...15К).
    Цитата Сообщение от hasap Посмотреть сообщение
    Вот что у меня пока получилось.
    Отличный график. Наверное, можно даже без режектора систему ЭМОС построить. Вперед, не останавливайся на полпути
    но ведь при оптимальном или близком к оптимальному объеме изначальные искажения и неравномерности АЧХ головки минимальны .
    Конечно. Никто не против. Энергетически (КПД) - это тоже хорошо.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 14.08.2009 в 13:21.
  4. #1863
    без фанатизма
    Tartaria
    Попробовал новую версию датчика с приклеиванием пьезодатчика на герметик за центр. Динамик 10ГД-30Б, керн Ф=40мм, пьезопластина Ф=20мм, емкость =22nF. Донышко от банки обрезано в размер ЗК динамика, макушка зашкурена и протравлена хлорным железом (ваточкой на спичке) для лучшей адгезии. Пьезоэлемент покрыт лаком. Потом универсальным силиконовым (прозрачным) герметиком "Момент" была произведена их склейка. Латунная подложка и донышко выполняют роль электрического экрана, поэтому сетевых наводок быть не должно.
ID:	59700 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вся эта конструкция вклеивается также на герметик в торец ЗК динамика. АЧХ получилась весьма симпатичной Возможно и режектора не понадобится, можно будет обойтись ФНЧ 1-го порядка, как предлагал Алекс.
ID:	59702 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так как трудно контролировать размер клеевого пятна под пластинкой пьезоэлемента решено было (для повторяемости и воспроизводимости) внести изменение в конструкцию - на макушку донышка суперклеем была прикреплена металлическая шайбочка, к которой уже на герметик была посажена пьезопластинка. По идее, жесткость такой шайбы также должна нейтрализовать паразитное влияние деформаций диффузора, передаваемое через крепление.
ID:	59704 Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ на СЧ имеет больший подъем и резонансный пичок съехал с 2.5КГц до 2КГц. Чувствительность несколько возрасла. На ИНЧ особых изменений не отмечается.
    P.S. Сбоку для контроля прикреплен акселерометр ADXL150. Для справки: его АЧХ ограничена частотой 1КГц, далее идет спад вторым порядком.
    P.P.S. Это пока самая простая конструкция датчика у меня
  5. #1864
    Иркутск
    Этих четырёх небольших отверстий будет достаточно для нормальной работы динамика на больших амплитудах? - Керн, кажется без отверстия.
  6. #1865
    без фанатизма
    Tartaria
    По отверстиям в конструкции - может быть их надо делать и диаметром , и количеством побольше Чтобы компрессию подколпачного пространства уменьшить. Это - не проблема. Посмотрим. Пылезащитный колпачок у этого динамика - непродуваемый, когда он будет приклеен, воздуху некуда будет двигаться. Да, керн - без отверстия.
    Сегодня герметик окончательно подсох, резонансная у датчика несколько подросла - до 2.1КГц. Интересно, можно мерить АЧХ датчика практически на сыром герметике (если что - можно на ходу переделать), параметры плывут мало.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 15.08.2009 в 10:08.
  7. #1866
    Ижевск
    Зашла речь о динамике. В моих колонках динамики с дырой в керне.
    А подопытный на котором буду тренироваться , без дырки в керне
    Для ЭМОС как всё таки лучше и вообще какой динамик лучше ?
  8. #1867
    как ни странно от ЭМОС ниже 20 герц мне не надо , всё равно там ухо не слышит . Да и 25 то не слышно...
    Слышно еще как, недавно попробовал бурст-тон с частотой заполнения 16 Гц и длительностью 0,5 сек на своей системе с ЭМОС погонять - так хорошо слышно эти "удары",
    Только слышно при этом не 16гц а гармоники от импульсного характера сигнала
  9. #1868
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Andrey Orloff, я обновил свой пост.
    Очень сильно обрати внимание на постоянную времени C3 и R2.
    Уменьшив ёмкость конденсатора /резистор трогать не хотелось/, я в корне изменил звучание сабвуфера.
    Оно стало совершенно аналогичным сабу NB.
    А суть в том, что я отфильтровал ИНЧ на входе в систему.
    Инфраниз перестал "глушить" УМЗЧ, что позволило поднять давление НЧ от 20 Гц и выше.
    В аттаче красным -- это то, что валило с УСИЛИТЕЛЯ-КОРРЕКТОРА ДАТЧИКА у меня до модификации.
    Желтым -- то, что стало валить с него после.
    Звук -- не узнать: TDA2050 перестали мучиться с ИНЧ, КПД повысился, прессовка низкими частотами стала несравнимо круче: 10 альбомов Сергея Трофимова пролистал без передыху, балдея от НЧ.
    /в итоге вещей 10 оставлю, остальное сотру/
    PS. надо Наилю почаще сваливать за рубеж: у меня думалка улучшается.
  10. #1869
    Irkutsk
    Nota Bene, а пыльник пробовали клеить на свои сабы? Дело в том, что у меня ЭМОС после этого переставала нормально работать - шел дикий завод на ИНЧ порядка 1..3 Гц, причем статистика железная и для разного исполнения датчиков (пьезодиск сидит внизу или вверху пивного донышка - все одно). Заборол сей глюк только перфорацией пыльника, по другому не получалось
    Из-за чего это может быть, и как это можно забороть
  11. #1870
    Казань
    Andrey Orloff, ты дай посмотреть свою АЧХ по электическому напряжению с выхода корректора датчика, а.
    У меня после описанной выше коррекции на входе -- словно сказка всё стало.
    А до неё -- динамик был словно массой в 3 кг: от толчка пальцем величественно покачивался на ИНЧ.
    PS. систему юзаю без пыльника.
  12. #1871
    Так и запишем: Нагемыч открыл для себя сабсоник"
  13. #1872
    Казань
    Глумись-глумись, Александр.
    А я вчера почитай пол-суток просидел в симуляторе, пытаясь догнать, что к чему, перебором деталюшек.
    Зато большая награда в виде "ого как оно попёрло".
    Вот тебе смешно, как специалисту, а я даже и не огорчаюсь на твои улыбки, ибо крутизна эффэкта меня, диллллетанта, просто ошеломила.
  14. #1873
    без фанатизма
    Tartaria
    На первый вариант с креплением по периметру пьезодиска - клеил, все нормально, при максимальной глубине ЭМОС на ИНЧ - все спокойно (динамик, естественно, в тестовом боксе, ЗЯ=18л). На свеженький, с креплением по центру - еще нет. Я тут вчитался в статью по пьезикам (ссылка уже была) в части поляризации этих пьезопластинок. Надо разбираться с изгибом(?)/прогибом(?) диска... И если все-таки изгибом, то в каком направлении имеем максимальную чувствительность... Это имеет прямое отношение к посту, в котором описывается различная реакция системы на касание диффузора в различных местах, а следовательно - завязка на деформацию диффузора.
    Я тут в этом русле несколько модифицировал крепление пьезопластинки - отодрал от вчерашнего герметика, к шайбе в центре приклеил боком прямой отрезочек моножилы (Ф=0.8мм, L=10мм), предварительно ориентировав его, чтобы пьезопластинка гнулась, а не прогибалась. Потом опять на герметик приклеил диск. Особой разницы, правда не заметил Может, торопился...
  15. #1874
    Казань
    Не-не. Про изгиб это уже перебор. Мне и так хорошо. Я поехал домой наслаждаться артикулированным низом.
  16. #1875
    Частый гость Аватар для hasap
    Я вот всё в раздумьях о надежности крепления пьезоэлемента.
    Сейчас у меня пьезоэлемента приклеен на термоклей, понятно, что такой метод крепления, тем более к алюминию, ненадежен.
    Решил посадить на силиконовый герметик и тут у меня возникли сомнения в долгосрочной надежности такого соединения.
    Что будет, скажем через полгода - год эксплуатации такого датчика, не отскочит все это дело? Вибрации то нешуточные.
  17. #1876
    Привет
    Наткнулся на "любимую" формулу для расчёта площади диффузора
    Может очень пригодиться
    С уважением
    ES
  18. #1877
    Irkutsk
    Вот последние измерения с выхода корректора, когда пыльники приклеил:
    - красный - пьезодатчик приклеен снизу к донышку (т.е. приклеен неправильно)
    - голубой - пьезодатчик приклеен сверху к донышку (приклеен правильно).
    Ну и в прицепе схема всего этого безобразия Там очень сильно на АЧХ на ИНЧ влияет емкость C12 интегратора U4 ну и цепочка R8C7, и резистор R17.
    Планирую переделать входной ФНЧ на 2-ой порядок, ставить по входу лимитер и в очередной раз переделаю пьезодатчик на одном динамике (который красный график - там что то нехорошее на ИНЧ).
ID:	59842   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1878
    Andrey Orloff, или я до сих пор еще "не в теме", или чего-то пропустил в сериях, или так и недопонял... Какое влияние АЧХ датчика ниже 10 Гц может иметь на всю конструкцию в целом - от 20 Гц до 120 по уровню -3 дБ у вас же ровная полка ? Разве этого не достатаочно для правильной работы ЭМОС ?
  20. #1879
    Irkutsk
    Тот канал (где красная АЧХ) , там происходит приличная "тряска" дифузора на инфра-низких частотах (нескольких герц). Именно из-за такого вот поведения АЧХ, причем это проявляется и на фонограммах, в которых вроде бы нет этих ИНЧ, а динамик заметно больше летает, чем в нормальном канале, т.е. переходная х-ка никудышная, хотя формально с басом все в норме.
    Конечно сабсоник-фильтр вылечит (частично) этот канал, но это не панацея... В идеале хотелось бы поиметь чисто "бесселевскую" АЧХ в этом р-оне, для улучшения переходных процессов..
  21. #1880
    Спасибо, философия проекта понятна... А не панацея потому, что ИНЧ-модуляция трудно устранима или потому, что требует больших номиналов для фильтрации ?
