Показано с 1 по 9 из 9
Тема: аккустическое оформление лабиринт в пикапе
    По умолчанию аккустическое оформление лабиринт в пикапе
    Ящик будет размещатся в кузове,с выходом дина и порта в салон,саб хочу 18-ку с параметрами Fs-24hz,Qts-0,48,Vas-190,4л,Хмах-30мм,пол-кузова отдам под ящик.
    Как задумка?
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: аккустическое оформление лабиринт в пикапе
    Ну как минимум неадекватная, т.к. 18-ка с xmax 30мм просто разорвет машину.
    Добавлено через 48 секунд
    Или это в обе стороны?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 12.08.2009 в 02:49. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Цитата Сообщение от tcderways Посмотреть сообщение
    Как задумка?
    жесть одним словом, лабиринт в машине...
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    18-ка с xmax 300мм просто разорвет машину.
    нифига се ход в 30см
    300 мм 30 мм
    Разорвет... А ездить потом как ?
    USSR
    с открытой форточкой не разорвет просто сильно сквозить будет
    как тут
    [YOUTUBE]<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p3hfw91cZEE&hl=ru&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p3hfw91cZEE&hl=ru&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object>[/YOUTUBE]
    Ну ошибся, с кем не бывает, но сарказм мой от этого не уменьшится: 18-ка с ходом 3см - это надо быть Неужели мало естественного износа машины? Добровольно увеличить его в десятки раз... Ведь пострадает ВСЕ!
    И что за радость, чтобы все вибрировало ?.. Оно и дома такой монстр всю посуду сдвинет вибрацией и побъет, да и стекла выдавит...
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    tcderways, почитайте, полистайте, размеры "покрутите"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24978
    Спасибо за ссылочку,поиск юзал,лабиринт нужен для соревнований,просто в машине очень не многие такое делали,но кто делал-вышел за 150дб.
    С чего нужно начать?
    1)Частота настройки
    2)Непосредственно от нее прикидывать общие габариты
    3)?
