Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Бюджетные фильтры для концертных и про АС
    Аватар для sedix
    Обнинск
    По умолчанию Бюджетные фильтры для концертных и про АС
    Товарищи хотелось бы услышать про бюджетные фильтры
    - кто как рассчитывет
    - из чего делает
    - какого тыпа емкости ставят
    - катушки мотяют или готовые берут
    - какой софт применяют
    - как правильно выбрать полосы раздела
    и еще давайте не будем обсуждать много ампинг и прочее ...
    только фильтры, только по существу,
    Последний раз редактировалось sedix; 10.08.2009 в 12:00.
    По умолчанию Re: Бюджетные фильтры для концертных и про АС
    Цитата Сообщение от sedix Посмотреть сообщение
    а мотать жгутом(несколько проводков меньшего диаметра) допустимо?
    или это полный изврат?
    мне кажется хуже не будет, но я не уверен, если честно говорить
    ДВР
    sedix, Я указал конструктивы для концертной акустики.
    Как заметил mAxSpace, в концертных системах токи достигают нескольких десятков ампер.
    Представте катушки пассивного кроссовера в фильтрах НЧ-СЧ звеньев в 1,5-2 киловаттном LOW-MID драйвере. Там дросселя мотать нужно либо 2-2,5 мм проводом, либо медной лентой.
    Фольга в рулончиках обычно продаётся в специализированных Э/технических магазинах.
    ФУТ-ка - это фторопластовая лента, применяемая в сантехнике на стыках труб.
    ИМХО. Темку нужно бы разделить. Про- акустика, далеко не всегда концертная.
    В теме будет мешанина.
    Vjumajlo, не так всё страшно, вот фото свеже переделанного кроссовера от 900-т ваттной, американской АС (старая плата развалилась от вибрации и староти, а схема повторена один в один теми-же деталями(кроме конденсатора))
    Диаметр провода в "басовой" - 1мм, в ФВЧ -0.8 мм, но заметьте - сердечникС
    особо хочу подчеркнуть жесткость требований к креплению деталей - ЗАЛИТЬ ТЕРМОКЛЕЕМ ПОЛНОСТЬЮ непомешает
Название:	Плата кроссовера.JPG
    ДВР
    mAxSpace, я с Вами согласен, но Вы же не будете отрицать, что так, на фольгеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	visaton кроссовер.jpg
    проще в изготовлении(можно более точно подгонять индуктивности при намотке), меньше по габаритам и соответственно легче.
    Toronto
    Jentzen CrоssCap
    +1
    А также Bennik и Solen да у Dayton в том же диапазоне. C катушками я бы не заморачивался т.к АС концертные то спокойно мотал бы их на железе и в ВЧ фильтры. железа жалеть не нужно только.
    Мотать можно и хоть и литцем но катyшки в любом случае желательно пропитать высокотемпературным парафином более или шеллаком или бакелитным (с запеканием)
    Литва, Каунас
    Вообще-то простейшие концертные (бюджетные) обычно делаются по соображениям надёжности, а не звучания (звучание потом корректируют на пульте по помещению). И обычно это двухполосочки на профдинах... И обычно НЧ дин работает в полную полосу (разве что режекторок последовательно с дином подсаживается на особо мерзкий пик в конце диапазона). Отсюда и выбор частоты раздела - по энергетическим возможностям пищика.
    Но если хочется сделать серьёзно - в двух словах не объяснить.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    18"+1", месье знает толк в извращениях (с). Даже к 12" в пару частенько ставят 1.5" драйвер, имхо в вашем случае какой-то явный дисбаланс наклёвывается. Или будет гирлянда из 409N ?
    Аватар для sedix
    Обнинск
    ну во первых это 15"
    а во вторых, если не 409N то какой тогда?
    ну что можно потавить в дополнение к ней? < 1,2тр???
    Нет, эти не сшить НИКОГДА.
    Максимум на что можно расчитывать это сшить 15" с рупорным драйвером имеющим нормальную большую дудку и мембрану с Fres ниже 1кГц
    Добавлено через 6 минут
    sedix, и как бы в таблицвх приведены данные для резисторов, динамики имеют неравномерный импеданс и фильтр с ним взаимодействует, поэтому такой метод даче для чернового расчёта не особо годиться.
    Нужны графики импедансов, они вернее есть - нужно их учитывать.
    Добавлено через 3 минуты
    PHT-415
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.08.2009 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    mAxSpace, а ты их слышал? (409н и 415)
    как оно?
    Flaesh, честно, нет, просто глянул на графики - 415-й резонанс ниже, это в итоге должно отразится на качестве стыковки полос. Но утверждать не берусь что в итоге лучше будет.
    Eburg
    415 и не продается нигде
    409 и 409н Бока хвалил
    (правда, то одну, то другую...)))
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26518
    http://audioportal.su/forums/showthr...t=20227&page=4
    Последний раз редактировалось Flaesh; 11.08.2009 в 15:02.
    Красногорск
    в Вашей pdf-ке речь идёт о E18-400ST, откуда 15"?
    Аватар для sedix
    Обнинск
    товарищи прошу прощения немного не тот динамик впихнул в пдфку,
    был 18" а должен быть e15 350n файлик заменил
    тогда поставлю вопрос так:
    нужно рассчитать и сделать фильтр для нч сч динамика + ВЧ,
    НЧ - 4 ома, ВЧ - 8 ом
    в файлике я примерно рассчитал и привел параметры динамиков, с их АХЧ,
    -какую полосу раздела лучше выбрать?,
    -какой порядок фильтра?,
    -можно ли на нч 2, а на вч 3? или на оба второго хватит?
    -правильно ли катушки рассчитаны?
    DJ Joul
    В Джиебалах ТР225 легко сшили 2х15" и драйверок 1".
    А здесь Е15-350н и 409н. всё срастётся и орать будет громко.
    Только пищалку 4 порядком делить надо.
    Красногорск
    маркетологи сшивали ?
    Добавлено через 58 секунд
    орать будет громко
    это точно .
    Последний раз редактировалось Bender; 11.08.2009 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
    как твитер домой и как дудка в толпу 1000чел это разные задачи
    Добавлено через 2 минуты
    дело не в дюймах а в Фрез - у 409 это 2644гц - резать можно только от 5, максимум от 4 кгц иначе войдосу от неё не оберёшся
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.08.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    DECEMBER, +1
