Страница 5 из 389 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #81
    Харьков
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Killer, вышли, пожалуйста, фотку усилителя крупным планом.
  3. #82
    Вопрос Re: Усилитель Холтона
    Вопрос: есть усилитель Холтона заказанный у Ньютон лаба.
    можно ли, изменив номиналы цепей коррекции, ограничить полосу
    сверху в районе 250 герц?
    Как себя при этом поведет усилитель?
  4. #83
    г. Бердск
    Менять цепи коррекции - это полнейшая глупость. Хочется ограничить полосу - ставь перед усилителем фильтр с соответствующей частотй среза.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Вот нарисовал печатку холтоновского варианта от WP, мож кому пригодиться. Ошибок вроде нет. Единственное. зашунтировал все електролиты плёнкой, добавил межбазовый конденсатор, облогородил С13 резистором, ивместо диода vd1 использовал транзистор.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.10.2006 в 23:38.
  6. #85
    г. Бердск
    Земля очень длинная, поэтому от конденсаторов в цепях питания не будет никакого толка.
  7. #86
    На Родине предков
    Да, это пожалуй ляп, а куда деваться? Но я думаю не так уж страшно.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 08.08.2005 в 20:41.
  8. #87
    Харьков
    А можно увидеть полную схему усилителя? Ибо судя по печатке- это в точности и не WP и не Холтон (если придираться)...
  9. #88
    На Родине предков
    Ссыку сейчас не найду, сделаю так.
    • Тип файла: pdf WP 1.pdf (28.3 Кб, Просмотров: 2532)
  10. #89
    Ссылку сейчас не найду, сделаю так.
    Эта же схема обсуждается здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2944
    PS. https://forum.vegalab.ru/showthread....8982#post58982
  11. #90
    На Родине предков
    Нет, там похоже схема без каскодов, вот эта:
    [ADDED=Дядя Фёдор]1123537433[/ADDED]
    Самое сложное почти позади - корпус.Всё напильником и всё вручную.
ID:	3463   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf WP 2.pdf (26.6 Кб, Просмотров: 2283)
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.08.2005 в 01:43.
  12. #91
    схема без каскодов
    Оттуда хочешь вынь каскоды, хочешь положь... Зависит от напряжения на ДК и тока через него (разгрузка по мощности). А схема-то одна.
    Можно развести под каскоды, а ставить или нет - решать в готовой конструкции. Например, каскоды дают бОльшую скорость; иногда это вредно.
  13. #92
    На Родине предков
    В принципи да, выкинул транзисторы, поставил перемычки и всё. Буду испытывать, проверю как лучше.
  14. #93
    На Родине предков
    Всё! Испытал! Синус чистый, меандр тоже. На 4 ом 200 ватт. Устойчивость отличная. Теперь - косяки по плате:
    Транзисторы VT4;VT5;VT6;VT8 надо ставить на радиаторы, на них рассеиваеться 1-2 ватта, греються не хило. Сопротивление R17 пришлось уменьшить до 220 ом, чтоб выставить нормально ток.
    Подключил ПКД и колонки, басы не плохие, а вот верха, какие то показались грязноватыми. Ну это первое впечатление на не дорогих колонках можно во внимание не брать, когда зделаю зашиту подключу по лучше.
    Да, с прогревом ток сильно упал, надо что то с перекомпенсацией делать. Выходники тоже не подбирал, всё таки проверочный экземпляр.
    Может у кого нибудь будут другие замечания, улучшения, чтоб на новой плате всё предусмотреть?
  15. #94
    Не нравятся электролиты в цепи сигнала. Однако чтобы от них избавится (поменять на пленку), нужно увеличивать резисторы ОООС и входной R1. Можно попробовать на макетке, только VT1,2 заменить на ВС550С, иначе получится большое смещение. Каскод при этом нужен обязательно, не пройдут по Uкэ. Даже замена одного входного на полипропилен слышна и улучшает звук. С4, С5 уменьшать сложно, пойдет завал снизу. Может, шунтировать?
    Точно так же шунтировать питание на землю.
    Драйверные конечно лучше 2SA1837 и 2SC4793.
  16. #95
    Харьков
    Всё! Испытал!
    1.Транзисторы VT4;VT5;VT6;VT8 надо ставить на радиаторы- и может сделать разводку такой что-бы удобно было поставить все на один радиатор например обычный уголок алюминиевый, а транзисторы использовать типа KSE - изолированный корпус.
    2.Хорошо-бы еще развести на печатке индикатор клип-сигнала как в оригинале версии 01/06/1998. Кроме основной своей функции он может послужить лимитером, если параллельно его светодиоду включить опторезистор типа ОР-124, а резистор опторезистора поставить параллельно входу усилителя... Лимитер хорошая штука особенно на басах! ---Спасает от плохого ди-Джея.
    3.Транзисторы входного дифкаскада нарисовать поближе друг к другу, что-бы они касались корпусами и можно было их в термоусадку всунуть.
    4.Какой номинал резистора R13/R18 ?
    5.Может-быть поставить предохранители на выходники?
    6.Возможно нужен конденсатор на К-Э BD135, как в оригинале?
    7.Может-быть поставить защиту по ОБР выходников?
    А вообще спасибо за печатку! Хочу и себе сделать, только на IRF640/9640.
  17. #96
    На Родине предков
    Ну про шунтирование я писал выше, что все электролиты зашунтировал плёнкой, в драйвер, действительно надо чонидь по мощней. С4 и С5 мож вообще выкинуть и поставить интегратор ?
    [ADDED=Дядя Фёдор]1123608204[/ADDED]
    1. Про изолированный корпус ( типа KSE ) не знаю, а вот на общий можно.
    2. А где можно посмотреть на этот индикатор клип сигнала?
    3. Можно, конечно, но "0" итак "железный".
    4. Резистор я ставил один - на 36 ом, а так же R14 и R19. Да ещё по мелочи: шунтирующие стабилитроны в затворах оставил по одному, вторые заменил диодами 1n4148. R12 посадил на землю 12ком, так разводить плату было удобней.
    5. Предохранители у меня в БП.
    6. Конденсатор стоит.
    7. в каком смысле? поточнее.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.08.2005 в 21:23.
  18. #97
    Харьков
    1. Про изолированный корпус ( типа KSE ) не знаю...
    1.KSE340/350 полный аналог MJE340/350 только в полностью изолированном корпусе.
    2.Смотрите вложение.
    5.Предохранители в оригинале версии 01/06/1998 Холтона стоят в разрыве питания только на выходные транзисторы в целях защиты их от КЗ и выход за предел безопастной работы (ОБР)...
    7.Но как говорил WP эти предохранители редко спасают, поэтому стоит поставить стандартную схему на транзисторах... Но это повлечет за собой усложнение схемы мин. на 2 транзистора и обвеску.
    Кстати WP в ветке /Усилители высокой мощности/ дает несколько советов по этому усилку.Так-же у меня есть несколько похожих схем из журнала Радиохобби, может сосканирую и что-то в схеме изменим...
    На Родине предков
    1. У меня в наличии только MJE, да и со слюдой проблем нет.
    2. Посмотрел, одобрямс, но у меня проблема другого характера, платы у меня должны быть не более 125*90 , и после радиатора туда уже сложно ещё чонибудь воткнуть. А так, я ЗА лимитёры.
    3. Прав WP, предохранители не спасают выходные транзисторы, но они спасают диоды выпрямительного моста, трансформатор, монтаж от выгорания, а это уже не мало, поэтому место им в БП, на каждый канал свои. От кз защиту не делаю ( ну разве что эти предохранители), за последнии 20 лет я не припомню, чтоб на выходе у меня КЗ было, это какие сопли надо ж иметь. Да к тому же эта защита начинает срабатывать на пиках, внося свои искажения, с которыми мы всякими способами пытаемся избавиться. Так пусть уж лучше чтоб они не возникали.
    Да, хотелось бы посмотреть на различные варианты этого усилителя.
    Вот, набросал второй вариант печатки.
    Все транзисторы ( которые греються) стоят на общем радиаторе ( за исключением выходных). Тут можно и KSE ставить, слева один транзистор не стоит на радиаторе, он вместо диода по схеме, хотя лучше его туда же прикрутить, чтоб темпиратура у элементов токового зеркала была одинаковая. Транзисторы дифкаскада поставил рядом, можно их теперь в термоусадочную трубку засунуть. В эмитере термодатчика поставил сопротивление, чтоб перекомпенсацию уменьшить, как в оригинале. Да, там сопротивления стоят меж рёбер радиатора, поэтому наверное трудность будет найти похожий, я делал под "что у меня есть".
ID:	3477   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 01.11.2005 в 11:53.
  20. #99
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    А зачем её делать вот она правда я её еще не проверил
    • Тип файла: rar klip.rar (5.9 Кб, Просмотров: 1421)
    Последний раз редактировалось Killer; 12.08.2005 в 04:09.
  21. #100
    На Родине предков
    А вот готовая конструкция, звучит не плохо. Правда с другими усилителями пока не сравнивал.Позже сравню, благо есть с чем. Кому интересно, могу потом поделиться.
ID:	5365   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 01.11.2005 в 11:57.
