Страница 21 из 30 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
  2. #401
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    У вас, наверное, третий вариант - с первой версией был только один напольник - он в Красноярске сейчас.
    Георгий Крылов
  3. #402
    Тупой шнурковщик
    George Krilov
    Георгий, ты слез?
  4. #403
    Пенза
    George Krilov, нет, у меня полочник с ФВЧ 3-го порядка.
  5. #404
    Георгий, ты слез?
    Да
    Георгий Крылов
  6. #405
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Сделал ФИ и обмазал швы пластилином. Завтра буду клеить ребра и распорку.
ID:	59337   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #406
    было бы неплохо заусенцы на трубе ножичком снять
  8. #407
    Нижний Новгород
    Урааа... Получил заказ... Все супер!
  9. #408
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Артём в., странно... мидбасы что то не похожи на 1215
  10. #409
    Потому что это Н1456...
    Георгий Крылов
  11. #410
    Нижний Новгород
    Посмотрите пожалуйста. Такое расположение деталюшек...
  12. #411
    Ну, если как рамка нарисована, то ближнюю катуху я бы двинул еще вправо, а так чтотам еще придумать? Посмотрите еще, чтобы все земли сходились в одной точке и туда ватало выводов всех деталей.
    Георгий Крылов
  13. #412
    Нижний Новгород
    а на чем всю землю сводить?На катушке 0.27mH?
  14. #413
    Да на чем удобнее.
    Георгий Крылов
  15. #414
    Нижний Новгород
    В общем собрал одну АС, но пока не обклеил корпус герленом. Нет его... И фильтр снаружи корпуса.
  16. #415
    Нет и не надо. Можно гидроизолом или вообще не заморачиваться. Потом на полном сигнале ладонями ощутить вибрации. Если ощутимы, то надо делать что-то, а в нормальном корпусе такого размера без обклейки терпимо.
    Как играет одна АС?
    Георгий Крылов
  17. #416
    Нижний Новгород
    Честно говоря играет пока не понятно как и разницы между С90 я почти не слышу.
  18. #417
    Артём в.,
    Какой у тебя тракт? источник, усилитель?
  19. #418
    Нижний Новгород
    Пред Lynx33, оканечники Lynx17, источник плохой Ямаха двд-с830. Такое ощущение что звук на ВЧ и СЧ меняется. Достаточно естественный и совсем не напрягает.
  20. #419
    Артём в.,
    Привык к резкому и грязному звуку С90.
  21. #420
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Артём в., динамики прогревал? Если нет, то погоди делать выводы, через неделку разыграются. С нуля сисы действительно не звучат как надо. Да и не только они.
