Показано с 21 по 40 из 61
Тема: помогите рассчитать фазоинвертор
    По умолчанию помогите рассчитать фазоинвертор
    Всем привет. Помогите рассчитать фазоинвертор. Динамик http://www.magnitola.ru/Sabvufery-12...W12-a-972.html
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: помогите рассчитать фазоинвертор
    Длину и диаметр можно рассчитать в соответствующей программе: самая простая jbl speakershop.
    Угол любой.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    не под каким, просто гнутая труба, от s-90 к примеру можно взять, общая длина если не изменяет память там в районе 46 см, будет возможность поиграться, диаметр расчитал эмпирическим путем, длину в SpeakerShop при настройке на резонанс динамика. У тебя уже динамик и корпус есть?
    по какой формуле вывели что диаметр 10 а длина 43? можно её написать и расписать а завтра я всё перемерю и заново всё посчитаю
    Добавлено через 1 минуту
    динамик есть а корпус сам изготовлял он тоже есть
    Последний раз редактировалось malou; 10.08.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    Формулы для расчета, если не понравятся, в яндексе можно набрать резонатор Гемгольца.
    всё вкурил как рассчитать фазоинвертор. спасибо всем большое а ещё не подскажите чем можно ящик оббить внутри? И имеет ли значение для сабвуфера ворма ящика?
    Форма значения не имеет, почти!, STP или хороший и дешевый вариант рубероид на клей, это "вибропоглатители", заполнять саб "ватой" "на любителя".
    а вату просто набить или крепить к стенкам что бы не болталась?
    Haifa
    Какой фазоинвертор вы обсуждаете ?
    Диаметр 10 и длина 43 см , а какое соотношение объёмов будет между
    ящиком и фазоинвеpтором, одним концом упирающимуся в ..., в общем - неважно.
    О каком быстром басе можно говорить ?
    Вот гул будет, это да.
    а тогда какой должен быть фазоинвертор
    Haifa
    Есть дины, которым фазоинвертор в нормально-приемлимом объёме , противопоказан. Подсчитай ещё раз объём, который оказался не 28л, и
    экперементируй - у тебя всё уже есть.
    Мне кажется , для 40 литрового ящичка делать дурного диаметра и длины дымоход аморально. По мне- лучше короткая дырка чем длинная и бестолковая труба.
    Я бы пересчитал под диаметр хотя бы 7см, но не 10. 10-перебор.
    Не надо её вообще... А если хочется, то просто можно покидать.
    А что, рубероид вибропоглотитель?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Не перебор, а даже недобор.
    Динамик двенашка, значит, эффективный диаметр порядка 250 мм. При величине хода диффузора ±10 мм получим максимальную скорость воздушного потока 13,7 м/с. А допустимая скорость для прямой трубы почти вдвое меньше: от 6 до 9 м/с. Выше - шумы становятся заметными.
    Если труба 7 см, то получим максимальную скорость 28 м/с. Это почти ураган.
    значит мне надо брать трубу диаметром 10 см и длинной 43 см так? а на какой частоте будет настроен этот фазоинвертор?
    Беларусь
    Если ящик 40 л, то за вычетом динамика и порта останется где-то 35 л чистого объёма.
    Тогда при трубе Ф10 длиной 38,4 см получим настройку на 38 Гц.
    Ижевск
    Для БП6 и динамика 75 гдн , какого диаметра дырки под фазоинвертеры делать ?
    Сейчас под 5 см диаметр фазоинвертера дырки в сабике проделаны.
    40 литров объём.
    Беларусь
    Мало данных.
    Нужно знать ещё макс. ход диффузора и частоту настройки.
    Я проводил замеры, так вот, труба и дырка по эффективности -две большие разницы. С дыркой давление больше.
    Правда, дырка или щель ограничены толщиной стенки, но можно и накладку соорудить для увеличения толщины, а края отверстия сделать по типу песочных часов.
    Возня, нет слов, большая, но это всё- интересней чем труба. И полезнее.
    И ещё. Вы оперируете скоростью воздуха в трубе, боясь превышения какого-то значения. Это верно. Но что услышите вы при этом превышении на максимальном смещении диффузора, когда все прочие динамики орут таким рёвом, что несчастный присвист от фазика будет не страшнее комариного писка.
    Или я не прав?
    Беларусь
    Ой, вот только не надо таких заявлений, умоляю.
    Есть живые примеры, когда давление повышается при увеличении количества (а значит, и длины) труб.
    СПЛщики делают по 4-6 дудок, торчащих из ящика, выжимая заветные децибелы.
    Темно пока в этой области, однозначных и чётких данных нет.
    Любая конструкция, отличная от трубы, "интереснее". И как правило, "полезнее".
    Или я не прав?
    Разумеется, будет маскировка турбулентностей полезным сигналом. Но лучше не рисковать.
    "Комариный писк" обладает широким спектром, и по уровню сопоставим с ВЧ-составляющими.
    Нам надо такое "счастье"?
