Страница 10 из 66 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #181
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Прыпой поменяй
    лечите по фотографии?)
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Да
    К слову когда стал использовать припой для точного приборосторения - очень возрадовался...
  4. #183
    Украина Николаев
    незнаю как вас меня радиель фондам более чем устраивает
  5. #184
    тогда окей
  6. #185
    Новичок Аватар для Connect
    Е-бург
    Улыбка Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    На обоих печатках выходной электролит плюсовым выводом сидит на питании вместо нагрузки...
  7. #186
    Что такое "припой для точного приборосторения" ?
  8. #187
    koki
  9. #188
    Казань
    И охота была ковыряцца в ПП без обозначения элементов?
  10. #189
    Украина Николаев
    я старые пп рисовал за пол часа на основе оригинала к сожелению они меня перестали интересовать.
  11. #190
    Е-бург
    Вопрос Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    ...к сожалению они меня перестали интересовать.
    А что так, если не секрет? Сам фолловер перестал интересовать или платы?)
  12. #191
    Украина Николаев
    те платы
    они по схеме 99го года меня гораздо более заинтересовала 2007го
  13. #192
    Е-бург
    те платы
    Где бы почитать поподробнее?
  14. #193
    Украина Николаев
  15. #194
    Казань
    вопросы:
    1. Транзюки можно оставить там IRFP150?
    2. по питанию - транс обязательно использовать со средней точкой? может обычный на 36 Вольт и обычный диодный мост?
  16. #195
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    koki
    не затруднит назвать тип припоя?
    Последний раз редактировалось Bender; 10.08.2009 в 13:58.
  17. #196
    Украина Николаев
    нет, нет смысла хотите ирф - делайте старый фоловер, более того данная схема подходит только если на входе фолловера стоит трансформатор или нужно переделывать.
    2 поста выше висит таже схема но с обычным мостом
  18. #197
    Казань
    Спасибо, буду на irfp150, я уже решил для себя - не покупать лишнего, используя то, что есть в наличии.
  19. #198
    Украина Николаев
    не забывайте, что фоловер что зен, звучат ровно на столько сколько денег в них вложишь,
    можно сказать критичны к каждой детальке
  20. #199
    Казань
    Это тоже понятно, при таком количестве элементов надо выбирать дорогущие. Диалектика. Посмотрим, пока времени мало, двигаем другие проекты, про фолловер не забываем.
  21. #200
    Е-бург
    кстати, не кажется ли странным такое построение источника тока? При нестабильности питания будет гулять и ток ГСТ... В питании у нас электронный фильтр, а не стабилизатор.
