Страница 2 из 82 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
    Астрахань
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    GoFrenDiy™,
    На практике с резюками глючит.
    Не знаю не знаю, у меня не глючит, 100 Ом и sn65lvds9637 65lvds9638, сэмпловые. А что ти еще что-то шлет? Мне уже давно от ворот поворот, да я бы и купил, только не продают
    А зачем там вообще резисторы в земле нужны?
    Астрахань
    Между землями резистор, или просто земли соединить. А в рс485 земли можно не соединять, что удобнее, т.к. можно применять обычный RJ45 кабель., а в случае с лвдс придется делать свой, оптимально на DB9.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А при каком расстоянии есть смысл вместо TTL ставить RS485? при 15-20 см например есть смысл?
    Саратов
    нет, никакого нет смысла
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Оптимально на HDMI-19. Внутри стандартного HDMI кабеля присутствуют как раз четыре дифференциальные линии с волновым сопротивлением 100 Ом.
    Достаточно с обеих сторон установить шинные буферы.
    Есть только со стороны приемника.
    Астрахань
    Не оптимально, лучше да, но цена...
    Потом, какая у него мах. длина? А на ДВ9 можно любую длину организовать из витой пары+один провод поверху и все это дело в термоусадке.
    Добавлено через 5 минут
    Так наоборт надо, со стороны передатчиков буферы ставить, чтоб они лехко могли прокачать емкость кабеля.
    2All. А может кто знает, вот в сетевухах на входе выходе сборки стоят, с трансиками, можно ведь и их попробовать использовать, скорости там немалые, должны подойти и гальваноразвязка сразу же
    Последний раз редактировалось Delta213; 01.08.2009 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
    Цена не шибко большая - два разъема по 150...200 рублей и стандартный HDMI кабель необходимой длины (цена его - кто на что горазд). На DB9 можно сделать все, что угодно, но этот тип разъема никак не предназначен для передачи сигналов мегагерцового диапазона, хоть и справляется с этим весьма успешно. Линия передачи HDMI может быть согласованной по волновому сопротивлению, поэтому с большими длинами здесь даже проще.
    16PT8515 работают успешно как на S/PDIF, так и на I2S. Даташит в приложении.
    16PT8515.pdf
    Estonia
    Lexus, а как правильно включить на вход цапа транс 16pt8515?
    Там в нем много всего...
    полный песец
    Jerusalem
    Существуют D-коннекторы и с силовыми толстыми контактами, и с коаксиальными. Просто они малоизвестны. См. например линейку у ITT/Cannon или Positronics.
    Вот именно. Земляной проводник, служащий для уравнивания потенциалов - решительно не нуждается ни в чем что мешает этому самому уравниванию.
    Подобные трансформаторы расчитаны на прием и передачу дифференциальной линии (одна линия на прием, другая - на передачу). Правильное включение - как в сетевых картах, то есть, когда RD+/RD- подключены ко входу ресивера, TD+/TD- к выходу трансмиттера. Соответственно, по входам RX+/RX- осуществляется прием сигнала, по выходам TX+/TX- передача. В приложении схема. Я делал оба варианта. Не знаю, какой из них более правильный, но работают оба. Для передачи I2S включение линий передач аналогично верхнему варианту на схеме, благо трансформаторов 16PT8515 у меня предостаточно. Средний вывод трансформаторов я оставил висеть в воздухе.
    Так их, наверное, еще и приобрести сложно.
    Астрахань
    Как я понимаю землянные потенциалы необходимо уравнивать чтобы не защелкнулись тиристорные структуры в мс, и в даташите указано что в пределах питания могут потенциалы земли отличаться (у лвдс), вроде так. А резистор как обычно, чтобы хоть чуть чуть загородится от шума с компа. Можно наверное и бусину вместо резистора, и шоттки встречно параллельно, кому что нравицца.
    Добавлено через 2 минуты
    Пробовал?
    Последний раз редактировалось Delta213; 01.08.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    200 Ом глючит
    Астрахань
    200 Ом глючит
    Женя, так надож без фанатизма
    Пробовал?
    Разумеется. Надо заметить, что трансформаторов аналогичных 16PT8515 мне попадалось несколько штук (знакомые работают у местных провайдеров, периодически забираю у них неисправные сетевые карты). Главное - трансформаторы от карт 10/100, но только не от 10 Mbps.
    Астрахань
    Разумеется.
    Так, давай разбираться, 16PT8515 это ведь просто трансы, их еще надо как-то привязать к логике. Чем привязывать? Те, что вход, скоростными компараторами, а на выходные адсл драйвер? Нет ли какого нибудь интегрального решения для этого?
    Piter
    Пробовал?
    Разумеется.
    Как включать то ? Сетевушки ненужные вроде есть. Я бы тоже попробовал, не знаю правда оставил бы или нет. Странные сущности трансформаторы. Мне они не понятны.
    Delta213, ZugDuk,
    К сообщению №32 приложена схема включения. Можно и что-нибудь другое придумать.
    Для S/PDIF трансформаторы удобны, для I2S - громоздки. LVDS и ADuM*ки привлекательнее выглядят. Просто мне было лень возиться с TSSOP 0,65, а трансформаторы и логика - в DIP*е, и на макетке просто сделать.
    P.S. Кстати, я не знаю, как подобные трансформаторы выполнены (не разбирал), но форма меандра на выходе трансформатора идеальная. Сделать такие трансформаторы самому у меня не получилось.
    Частый гость Аватар для GruWer
    Какой ОУ лучше применить в ЦАП, AD843KN или AD843JN ?
