Страница 301 из 741 Первая ... 291299300301302303311 ... Последняя
Показано с 6,001 по 6,020 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6001
    Город плохих снов
    Виталий!!! а по существу назовите свои критерии определения класса AD и BD, ну к примеру так - в классе AD ток протекающий в нагрузке не должен менять свою полярность, по отношению к общей точки источников (или источника) питания. В BD ток тоже не меняет свою полярность в нагрузке только в течении одного полупериода, и в течении одного полупериода работает только один транзистор. Зачем матюкатсья, с начала дайте определения, и критерии оценки режимов AD и BD в импульсных усилителях. Вы их не сможете дать так как критерии оценки класса А и В и С есть не ток в нагрузке и не полярность напряжения ( как в импульсном усилителе на LC фильтре ) и не количество источников питания а критерий (класс) по которому классифицируют выходной каскад это зависимость способа размещения начальной рабочей точки усилительного прибора на статических и динамических характеристиках. И уже в зависимости от того где Вы выбрали начальную рабочую точку различают режимы усиления А В и С. И вот после этого стоит уже задуматься кто не прав.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Электро...B4.D0.BE.D0.B2
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Dimon74 Посмотреть сообщение
    konchilis IRFP3415,mogu li ya ih zamenit na IRFP260N ?
    IRFP260N в полнее подойдёт, он даже лучше будет, если драйвер управления рассчитан с запасом по мощности, IRFP260N Qgs=38nC, а IRFP3415 Qgs=17nC. В принципе я думаю драйвер должен потянуть эти транзисторы.
    Последний раз редактировалось uriy; 31.07.2009 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
  2. #6002
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    угу, почти в два раза "лучше". 3900пФ(260) против 2400пФ(3415) в затворе.
  3. #6003
    Город плохих снов
    Вы в своём репертуаре, зато сопротивление канала и время открытия/закрытия лучше.
    На прямую говорить, чем хуже нельзя, Иван запретил или совесть? Вам ведь всё равно скучно, вот взяли бы и расписали все критерии подбора аналога транзистора. Пусть даже и с ошибками, Иван всё равно поправит.
  4. #6004
    Ya toge dumal ih stavit,v etom use driver mosfetov na discrete sdelan PZTA56 i PZTA06.Mikruha ih raskachivaet cherez malenkii transoformator.Voobshe shema zaumnaya bud zdorov.Shemu vikladivau dlya izucheniya
    Красногорск
    samodelkin к чему эти наводящие вопросы, хотите в чём-то меня уличить ?
    Добавлено через 6 минут
    хорошо бы обращать внимание на условия, для которых даются эти времена (Vds, Id (Rd), Rg).
    уже не скучно, да и откуда я знаю как эти феты предполагается использовать . Спатеньки пора, завтра вставать с утра.
    Последний раз редактировалось Bender; 31.07.2009 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
  6. #6006
    Greece
    Да блин, пулемёт я вам не дам...(с)
  7. #6007
    г. Пенза
    Кстати из старых приколов: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...2&postcount=49. Каким-то неизведанным обазом ос компенсирует завал АЧХ на выходе тяжёлого LC фильтра.
    Речь идёт только про АЧХ, не про скорость нарастания.
  8. #6008
    Красногорск
    Алексей, я не телепат. Что есть узел 5 - не знаю, ваша иллюстрация мне ровным счётом ничего не говорит .
    Поставим вопрос конкретней: будет ли АЧХ линейна во всем диапазоне выходных мощностей в случае с указанными номиналами фильтра?
    Скорость нарастания выходного напряжения жёстко ограничит линейность ачх(20Гц-20кГц) по уровню выходного напряжения ~ -10..12дб (относительно максимально возможного уровня, определяемого напряжением питания схемы). Если бы вы сказали: полоса 20-20кгц по уровню 0..-12дб, никаких вопросов и недопониманий не возникло бы.
    Да кстати, вчера забыл спросить. Что же всё-таки по вашему является причиной возникновения ступеньки в AD, отчего зависит её "высота" в общем случае ? Хочется прийти к общему пониманию сути явления.
  9. #6009
    г. Пенза
    Алексей, я не телепат. Что есть узел 5 не знаю, ваша иллюстрация мне ровным счётом ничего не говорит .
    Напряжение на нагрузке.
    Добавлено через 52 секунды
    Нет.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 31.07.2009 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #6010
    Красногорск
    да если бы я сам знал что да как...
    Добавлено через 47 секунд
    Нет.
    согласен с вашим ответом .
    Последний раз редактировалось Bender; 31.07.2009 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
  11. #6011
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Вот нашол тут схемку. Усил слабенький Class D.
    Начало в Радио №2 2009, окончание Радио №3 2009
    Хочется попробовать собрать, класс Д ни разу не делал.
    Нужно для Саба ват 200...
Название:	Радио №2 2009.jpg
ID:	58662   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио №3 2009.jpg
  12. #6012
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    а кто Вам сказал что схема которую Вы показали - это класс Д?
    ONtOSbox
  13. #6013
    Bender posmotrite pojaluista shemu Rockforda kotoruu ya dal vishe.Mogno li vse taki v etom sluchae postavit IRFP260N vmesto IRFP3415.Sposibo
  14. #6014
    оо, я смотрю виталя разошёлся, понервничал.. Расслабься, пока не забанили, остынь -не получится ничего доказать королькову 100%, сколько бы, как, что и кто не доказывал бы, да хоть факт восхода солнца завтра на востоке, он просто скажет "не согласен" и всё, в реале с такими чудаками не спорят, а сам знаешь что делают, почему их и немного, другое дело тырнет ИМХО, интереснее проанализировать, почему он выкручивается, чем опровергать, пусть и очевидные глупости. Я вижу гигантскую разницу между желаемым и действительным в этом случае: он разрабатывает нечто за миллионы (пока рублей, но разработок тыщщи!), производит исследования в собственной психоакустической лаборатории, без видимых усилий достигает 95% кпд, там где лидеры индустрии счастливы достичь хотя бы 90% и.. всё это происходит в пензе, притом персонаж ищет работу за $1000/мес, отправляя резюме в тырнет(на птицефабрике заменял собой КБ и в этом духе, заявку на поиск работы удалил мгновенно, как только её увидели на хифи.ру). Это простые факты, против них, как гриццо не попрёшь.
    ps: рост наполеона порядка 165см..
  15. #6015
    Иркутская обл. г. Братск
    Иван, Вы давно тут (в России) были?
    То, что там у Королькова, такого типа проблемы с работой, это ещё нормально.
    У нас тут замдеректора-директора, некогда процветающих предприятий, торговцами на рынке бывало работали и даже на ещё менее престижной.
    У нас всё никак у людей.
    И хоть ты супер-пупер инжинер, но из за недальновидности и жажды сиюминутной прибыли руководителей, долеко неуедеш.
  16. #6016
    Новичок Аватар для vat
    Краснодарский кр.Г.Белореченск
    Давно не заходил в эту ветку...и опешил!
    Зачем же опускаться до примитивных склок на этом уважаемом форуме?
    Я понимаю,что в дискуссиях можно погорячиться,но переходить на личности,и опускаться до оскорблений,не есть признак хорошего воспитания!
    Я старый радиолюбитель(свой первый УНЧ собрал в семьдесят каком то году),и конечно не силен в теории,так как основная профессия-дизайнер.
    Но во многом благодаря этому форуму,и людям которые бескорыстно делятся своими знаниями,имею возможность "не отставать от жизни".
    Кстати благодаря толковым ответам А.Королькова,на вопросы форумчан,решился взяться за UcD. Повторил его схему на IR2104,проблем небыло,что окрылило!
    Затем в саб.собрал усил.с драйвером на IR2110,ключи IRFP3415,БП- полумост,PFC на MC34262D.
    Задача была поставлена,при минимально возможных габаритах,получить нормальную отдачу на НЧ.
    Поэтому дин.600W ,в закрытом ящике с ЭМОС.
    Усилитель спокойно отдает 800W,без принуд.охлажд.(фото девайса прилагаю)
    Теперь вопрос,(наверное к Алексею).
    Возникла необходимость собрать сабовый УНЧ где то на 400W, с минимальным бюджетом (из того что есть ).
    А есть драйвер Ir 2104,и те же IRFP3415.
    ,конечно ключи тяжелые,поэтому усиливаю дискретом.
    И тут появилась идея;в качестве разрядного транзистора применить германий,например ГТ 321?
    Все же при насыщении, падение на К-Э 0,3в при токе 500мА!Думаю это ускорит разрядку емкости затвора,или не стоит заморачиваться?
ID:	58710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58711   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vat; 31.07.2009 в 23:54. Причина: Вложения
  17. #6017
    vat, что-то IRFP4315 не ищется ни где... я про pdf
    В любом случае, германий не нужен.
    Всегда!!!
  18. #6018
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    +1
    Все же при насыщении падение на К-Э 0,3в при токе 500мА!Думаю это ускорит разрядку емкости затвора,или не стоит заморачиваться?
    Не стоит.
  19. #6019
    Красногорск
    Dimon74, имхо, работать конечно будет, но динамические потери будут выше. Как итог поменьше кпд, потяжелее терморежим (зависит от конструктива), повыше кни. Если есть возможность найдите что-нибудь из свеженького, возможно будут интересные варианты в то-220.
    вопрос не ко мне, но всё же. В 0,3в открытого германиевого канала нет практичеси никакого смысла, т.к. Vgsth ваших фетов наверняка ~3..4В, то есть уже 1-2В в затворе будут гарантировать полное закрытие ключа ( если конечно паразитная индуктивность топологии разводки цепей управления не добавит своей доли).
    Добавлено через 11 минут
    вероятно речь шла о irfp3415.
    Последний раз редактировалось Bender; 31.07.2009 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
  20. #6020
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Затем в саб.собрал усил.с драйвером на IR2110,ключи IRFP4315,БП- полумост,PFC на MC34262D.
    Схемами не поделитесь?
