Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 345
Тема: Сферическая акустика
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Сферическая акустика
    Задумал изготовить корпуса для акустики в сферической форме. Слыхал, что сфера это лучшая форма для акустики, но толком недогоняю почему. Изначальный каркас изготовил из папье маше, салфетки, цемент, пва. Сейчас толщина стенок 8-10мм, диаметр 125см, и я предполагаю, что надо покрывать чем-то жестким. Даже при такой толщине, на стук, корпус уже глухой. Подскажите, в чем отличия глухого и жесткого корпуса? Как измерить параметры корпуса, и расчитать фазоинвертор. Зарание спасибо, фото ниже.
ID:	49894   Нажмите на изображение для увеличения.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Сферическая акустика
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Не сфера, а форма капельки (или кометы с хвостиком, если хотите).
    Ещё точнее - сфера+обратный рупор+"пуля". Лучше не придумаешь.
ID:	57715   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 18.07.2009 в 04:51.
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Интересные пластмассовые шарики на Украине.
    Как это купить ?
    Липецк
    Цитата Сообщение от wsaudio Посмотреть сообщение
    Как это купить ?
    Вот ссылка, где я их нашёл: http://prolamp.com.ua/catalog/?id=0002000300060002 , а как это купить, мы ждём ответа от Вас.
    P.S. http://www.enext.ua/index.php?node=210, http://www.enext.ua/index.php?node=372
    Добавлено через 2 минуты
    А должен ли шар быть тяжёлым и плотным? Может быть заполнить пространство между двумя пластмассовыми шарами разного диаметра звукопоглощающим материалом?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.07.2009 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
    Недоступно
    Нужно отпиливать ободок или ставить маленький динамик.
    Если поставить динамик в притык к ободку - то от приемуществ шара ничего не останется, будет звучать как в узкой трубе - это хуже чем любой ящик, даже кубик. Ну или делить фильтром пониже, где длинна волны существенно больше расстояния от диффузора до ободка... Но тогда теряется весь смысл шара на СЧ, кроме забавной формы.
    Липецк
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    Нужно отпиливать ободок...
    Ну, по-моему, это всем очевидно. Помимо этого нужно ещё много что делать. Однако, чего не придётся делать, так это греть его по вечерам в душе с горячей водой.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.07.2009 в 17:38.
    Спасибо за ссылку. Это точно пластик можно пилить.
    Связался с тех. консультантом этой конторы, Тихонов Владимир Викторович.
    Отвечает,что материалл светильника хрупкий и обработать или отрезать проблемно. А жаль подходящий размерчик на 400мм.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    вопрос выбора диска, аккуратно алмазным и стекло срезать можно.
    Липецк
    Хрупкий? Это как-то странно. Обычно такие плафоны рекламируются как антивандальные. Я думал они небьющиеся. Типа из поликарбоната.
    Кстати сколько они стоят в $$?
    Не помню с расстройства и цену забыл. надо глянуть на сайте. Может этот тех. консультант не в курсе.Пишет. Плафон хрупкий -дальнейшей обработке не подлежит.
    СССР
    лучшая форма для акустики - вытянутый конус как у B&W а ещё лучше хорошее демпферирование
    Липецк
    При чём тут демпфирование? В шаре самое главное это его наружная форма.
    тоже подумываю о таком исполнении акустики, пока из реального видел только аквариумы. но как-то дороговато и жалко брать его за основу.
    http://www.zoo-star.ru/ryby-akva-2.html
    http://www.zoo-star.ru/ryby-akva-16.html
    Липецк
    http://www.kompamid.ru/material_type..._catelems1=474
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Вот, и я свои пять центов вставлю, всплыл и мой тут прожект на эту тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....A%C8%C5+%E0%F1
    Уже полгода, у меня под столом, парится шарик 40литров. Делал так: 1) купил самый большой шарик в магазине, надул, измерил...40литров. 2)запенил поверхность шарика строительной пеной, подравнял до сферы(ножом и крупной шкуркой) 3) обклеил снаружи стеклосеткой на суперклей(на тот которым приклеивают потолочную плитку).
    Завтра сфотаю, хорошо выходит. Хочу врезать в эту сферу модифицированный 100гдш на поролоновом подвесе.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    А если проще в шарик вклеить типа того
    Иркутск
    Это не убережет от переотражений и стоячих волн.
    Господа в автозвуке делают так,может кому пригодится http://www.avtozvuk.com/az/2007/01/052-055.htm
    Липецк
    Смешно. В шаре, по-любому, отражений намного меньше чем в прямоугольном ящике. И никаких дополнительных извращений не нужно. Достаточно подвесить в центре мешочек с ватой.
    Иркутск
    Смешно.
    Что именно развеселило?
    Это почему?
    При диаметре шара 40 см стояк будет на частоте около 375 Гц. Ватой его не уберёшь, разве придавишь слегка.
