Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: связать пьезоэлектрик-рупор и два широкополосника
    По умолчанию связать пьезоэлектрик-рупор и два широкополосника
    всем быть здоровыми!!!
    проблема - куплены два гитарных широкополосника что-то вроде T-sound 10 дюймов, бумага, номинал 200ватт хотя слабо верится, 8 ом. других параметров не нашел. номер модели есть(DWF1020F/10") - но поиск ничего не дает. Чайна блин. но превратность судьбы такая, что эти дины стоят в продаже в комбике Hi-watt. без всякого стеснения))) к ним куплен пьезо-твитер - по нему вообще никаких данных...
    поделитесь соображениями, как сделать кроссовер... с обычным твитером я бы не парился, а с этим ??? даже не знаю
ID:	58154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58156   Нажмите на изображение для увеличения.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: связать пьезоэлектрик-рупор и два широкополосника
    Цитата Сообщение от DOCRENTGEN Посмотреть сообщение
    прикиньте, мой твитер это и есть моторолла KSN1025A по виду ....
    по виду-то они все KSN...
    а по слуху всяко бывает , делает много кто с похожим видом.
    про KSN отзывы неплохие, потом мотрола перестала выпускать и идентичные CTS делала. а китайщина под разными названиями всякая бывает. кто-то покупал - нарадоваться не мог, я как-то слышал - ужас, не вч, а шуршание, причем весьма тихое "бренды" не назову - не помню. самое простое - подключить и услышать
    да, скорей всего китайческая копия, но не факт, что самая худшая... поживем увидим. купил все дины в магазине муз. инструментов. они мне бумагу к пищалке показывали. смутно помню, но вроде CTS и есть.
    очень даже должны. флажолеты на 1 струне ой какие высокие
    Пофигу чего там высокое а чего низкое вот динамик для искажённого звукаи вот динамик для чистой игры - мнения музыкантов иногда расходятся, но как утверждает мой товарищ, гитарист это два очень типичных динамика, можно сказать классика гитарного звука. Как вы понимаете пищалки к ним никогда не цепляются.
    Посмотрите на их АЧХ и делайте выводы как должна играть гитара.
    Добавлено через 2 минуты
    но и явные резонансы звук не скрасят
    Комб это продолжение гитары и все его призвуки это продолжение гитарного звука, производители умышленно добавлят в них "краски" чтоб гитара была гитарой, а не балалайкой засемплированной в дешёвый синтезатор.
    Добавлено через 5 минут
    Есть даже специальные комбо симуляторы, которые крайне сильно искажают АЧХ чтоб на обычной стерео системе или в наушниках получить звук близкий к комбу, вот АЧХ додного из таких симуляторов.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.07.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    ладно-ладно. не ругаться сюда ходим...
    цель - сделать акустику как для гитары, так и для сносного прослушивания музыки.
    использовать буду с цифровым процессором digitech rp250 - там этих симуляторов хоть лопатой греби.
    да я думал для гитары сделать отключаемую пищалку... но решил не делать.
    в бассовых комбо дорогих очень често ставят твитеры - воспроизводить звуки слэпа без него не красиво.
    и говорил же что это не комбо, а гитарный кабинет.
    в яндексе наберите "твитер в комбо"
    не знаю как раньше но сейчас никто не возлагает на ящик функции искажения звука. это задача электроники
    DOCRENTGEN, вы сами вообще на гитаре играете ? - помонму нет иначе я не могу обьяснить такого непонимания происходящего.
    как хотите, умолкаю.
    да. 8 лет
    Добавлено через 23 часа 52 минуты
    делал пробное прослушивание. индуктивности от с90. одна поменьше. все на глаз. спад на 3200гц пошел. до пищалки значит не дотянут. убирать катухи???
    наверно они и правда фриэйр - на открытом ящике бас не то чтобы чувствуется, хороший низ. не скачут как бешеные...
    Последний раз редактировалось DOCRENTGEN; 30.07.2009 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
    тему наверно мона грохнуть
